T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:24:29
13.01.2019
-> Tuner#2: nenapadlo by mě,že o půl čísla 8
20:17:26
13.01.2019
-> T 13.01.19 20:07:26: Aha, tak to pak jo, bohužel se jednotlivé svařence/výrobci můžou lišit 8 Ono zrovna Milan má nějaké zvláštní, říkal že snad i držáky musel předělat.
20:07:26
13.01.2019
-> Shader: jediné možné místo pro celý brzdic 8 4
-> Tuner#2: jo na pravé straně a ještě n ajednom rameni od Milana....takže tohle mě nenapadlo 8
19:49:35
13.01.2019
-> T 13.01.19 19:33:10: Ty jsi je před frézováním nezkoušel?
-> Shader 13.01.19 19:40:17: Rekl bych ze pružina /lůžko pro ní.
19:40:17
13.01.2019
Shader
-> T: Měl bych dotaz... z jakého důvodu jsi umístil ty třmeny nahoru? Přeci napravo od středu je místa dost? Omlouvám se, pokud se to tady řešilo.
19:33:10
13.01.2019
-> Eidy: držák není problém....ale.....jeden kámoš ho musí překreslit, druhý vypálit,třetí frézovat a čtvrtý zinkovat 8 10 30
19:07:48
13.01.2019
-> T: Zkusil bych brousnout třmen. Ale jestli můžeš mít nový držák, tak to bude čistější. 4
17:51:07
13.01.2019
-> Eidy: jo, tak o 3 mm a chce to nějakou vůli,takže asi budu muset asi udělat jiné držáky nebo někde zabrousit.......je to divný.....trmeny jsou origo,takže to typuji na ramena...
17:36:42
13.01.2019
-> T: O kolik? Překáží to přímo třmenu? Takže budou nový držáky.
17:33:58
13.01.2019
-> vinorak: já mám 30 a myslím,že to bude stačit 4
-> Antony: jo,vpravo mám tak 3 mm, aby mohl brzdic jezdit sem a tam a vlevo mi tak 3 mm chybějí,aby to bylo na fest......nerozumím....bu du muset sahnout asi do brzdice i do ramene 8
16:07:10
13.01.2019
Antony - zrušená registrace
-> T 13.01.19 14:03:23: jako že pravý rameno v pohodě a nalevo se to nevejde? Jak to?
14:28:41
13.01.2019
vinorak
Koukám že francouzský třmeny nejsou tabu tady na virtu 1 jinak jen pro info dají se sehnat ještě s pístkem 32mm, většina aut má 30....
14:03:23
13.01.2019
Pravá strana ok a levá překáží rameno a131
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.01.2019 14:03:23
14:02:10
13.01.2019
Krásné nedělní odpoledne....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.01.2019 14:02:10
06:46:41
09.01.2019
Bery
-> vhml: Setrab ze speedpra?, jo tam se to stává:-)
dneska jede hodně věcí na jedný lince, ale ty tolerance, kontrola a pak cena dokáží oddělit plevy...
20:05:52
08.01.2019
Kdyby se někomu válela doma zbytečná lišta mpi, klidně s držákem, tak beru 4
17:55:34
08.01.2019
-> vhml 08.01.19 11:31:27: Tak je to díl jako jiný. Těžko dneska tvrdit že některý díl vydrží. My jsme neměli v práci na závodech se \setrabem problém,pravda že je to okruhový závodění. Ale mám tu i Serab kterej rosí.. nevim jestli to jde zavařit zalepit, možná dostal při havárce nějaký otřes, težko soudit.
17:39:28
08.01.2019
Tom Troll
-> Tuner#2: To je pravda ale ne pravidlo, často se to rozděluje třeba tolerancí / zmetkovitostí, víc nebo míň vyběhaný stroje, atd... Ty levnější prostě maji v průměru menší kvalitu a větší zmetkovitost, ikdyž to člověk nemusí poznat když narazí na ty dobrý kusy.
Například Varta dělá baterky na lince, a ty toho samýho typu co maj lepší (neovlivlitelnou, prostě to poskládáš a některý budou lepší, některý horíší) charakteristiku jdou ven jako Varty, a ty horší jako Starline, ale vcelku jsou docela stejný. 4 1
15:03:29
08.01.2019
Takže asi začnu s tím originálem z fáčka koukám 5
12:45:21
08.01.2019
-> m8rinek 08.01.19 12:05:58: Někdy to jede na stejné lince, jen se tiskne a nebo netiskne logo. Vlastní zkušenost z elektroniky, kdy vnitřek satelitních přijímačů byl absolutně stejný.
upraveno 2x, naposled 08.01.2019 12:46:10
