PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Eidy: nene,je to hliník
-> T: Prodloužení volantu?
-> Nwkt: o tom nic nevim
-> Eidy: je to tyč a bude to trubka s rozdílnýma průměrama na koncích
-> T: Tady se bude zbrojit na další sezonu. Na co je ta trubka? Nebo tyč?
-> Nwkt 06.11.18 12:55:11: Já taky, na FB bylo dokonce i video z výroby
-> T: Ty ementálový kotouče jsem už někde viděl
-> Eidy: turbo určitě ne
a vstřiky říkáš ?
-> Eidy:
jj
-> Eidy:
-> T: Vstřiky a turbo.
-> Eidy: jen jsem neměl čas se zase stavit....takže až za 14 dní
a zatím velkou neznámou je krmení, ale jednou se budu muset rozhodnout
-> T:
-> Tuner#2: Lucas to bude asi niečo iné, i keď vieme, že Lucas/TRW je zgrupený výrobca (ak to ešte platí), no platničky som vždy kupoval len čisto TRW, ako na škodovku, tak aj na Punto.
www.autodily-stancl.cz/st arsi-typy/.../desticky-pre dni-s130-trw-gdb939.html
Nikdy sa nedrolili ani po intenzívnom brzdení (Hochalpenstrasse napr.) a brzdia super, nástup bŕzd výborný aj za studena.
-> minno 16.10.18 12:17:22: Na klobouka asi jo, ale na ostřejší ježdění se Lucas drolil. ATE drželo i okruhové ježdění a měli lepší nástup, bohužel už nejsou...
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.10.18 21:08:47: TRW fungujú výborne, už som na 4p zodral dve sady (120 tis. km) a budem kupovať 3. sadu.
-> vhml: pak ale budu muset dávat přednost na přechodech
-> Antony - zrušená registrace 15.10.18 21:11:50: vycisti si brzdice od prachu....
Já se celou dobu bavím o zadních, na předku už jsou 2500 návštěvníci
