PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
06:31:18
09.11.2018
09.11.2018
-> T: Jasný. Mě ještě čeká vyzdít plot...
08:35:44
08.11.2018
08.11.2018
-> radekp: to kdyby náhodou začalo mrznout a já se musel zavřít do garáže
07:20:13
08.11.2018
08.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> radekp: jj, ještě kladivo a máš krasnej zvonek u dveří
06:10:04
08.11.2018
08.11.2018
-> T: a to je jako něco na barák?
19:40:25
07.11.2018
07.11.2018
-> Antony: , -> vhml: párkrát už jsem to četl, ale já kouknul na kelly a bylo to skladem, tak jsem je vzal
09:39:44
07.11.2018
07.11.2018
-> T 07.11.18 09:11:54: a to je nová výroba, nebo nějaký zásoby? Protože to od Ate nemůžu nikde najít. Jen noname kotouč od NK, kterej jeden stojí víc, než celá přestavba 309tky na chlaďáky
09:29:43
07.11.2018
07.11.2018
-> T 07.11.18 09:11:54: nepovídej, takže plnohodnotná záměna za brembo 09.5619.10?
09:11:54
07.11.2018
07.11.2018
-> Eidy: taky
-> Antony: jojo, ATE
08:38:49
07.11.2018
07.11.2018
-> T: v té zadní krabici, to jsou chlaďáky dopředu na serie náboje? Copak je to zač?
21:59:44
06.11.2018
06.11.2018
-> T: Ahá, trumpety.
21:26:03
06.11.2018
06.11.2018
-> Eidy: jasný,ale letos se budou změny týkat jen motoru a brzd,jestli to všechno stihnu
21:03:10
06.11.2018
06.11.2018
-> T: No a? Na CNC žádnej problém.
20:56:40
06.11.2018
06.11.2018
-> Eidy: nene,je to hliník
20:42:36
06.11.2018
06.11.2018
-> T: Prodloužení volantu?
20:37:29
06.11.2018
06.11.2018
-> Nwkt: o tom nic nevim
-> Eidy: je to tyč a bude to trubka s rozdílnýma průměrama na koncích
13:39:13
06.11.2018
06.11.2018
-> T: Tady se bude zbrojit na další sezonu. Na co je ta trubka? Nebo tyč?
12:58:39
06.11.2018
06.11.2018
-> Nwkt 06.11.18 12:55:11: Já taky, na FB bylo dokonce i video z výroby
12:55:11
06.11.2018
06.11.2018
-> T: Ty ementálový kotouče jsem už někde viděl
13:37:15
17.10.2018
17.10.2018
-> Eidy: turbo určitě ne a vstřiky říkáš ?
