PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:57:46
27.11.2018
27.11.2018
-> Eidy: už to vidim na detailu obložení ;).. Beru zpět :)
21:55:27
27.11.2018
27.11.2018
-> m8rinek: Ale podívej se na tvar desky vs. tvar obložení.
21:51:42
27.11.2018
27.11.2018
-> T: vzdyt ta deska trci dva centaky nad kotoucem, ne?
21:16:16
27.11.2018
27.11.2018
Ono nejde ani tak o velikost destičky, jako o součinitel tření a plochu pístku...
20:45:06
27.11.2018
27.11.2018
mirecek.666
já mám vzadu obyčejnej dvoupíst a ty nejhorší desky a bez regulátoru je zadek extrémně přebrždněj. Oproti tomu tvýmu třmenu mám poloviční desku. Aby to fungovalo tak je Tilton na druhou nejslabší polohu.
20:37:29
27.11.2018
27.11.2018
-> Tuner#2: sedí mi celá plocha
20:17:09
27.11.2018
27.11.2018
-> T 27.11.18 20:12:08: Počkej, ale podle mě deska nesedí celou plochou ne? Pak by to mohlo být OK + teda pořešit a kontrolovat stav desek.
20:12:08
27.11.2018
27.11.2018
Jo a tady ten zadek...jeste nechám vypálit drzaky na brzdice a je to
20:01:26
27.11.2018
27.11.2018
-> Tuner#2: to samozřejmě nevím jak moc je pevnej oproti těm vw, ale minimálně mám větší desky a přemýšlím o tom preventivně, abych pak zase nemusel přerušovat okruh a odvzdušňovat zase
19:52:11
27.11.2018
27.11.2018
-> T 27.11.18 19:50:39: No to je dost, otázka je ještě jak pevnej ten třem je a jaký je průměr pístku. U mě je to tak akorát, přinejhorším dáš regulátor.
Jinak pěkná práce.
19:50:39
27.11.2018
27.11.2018
-> Antony: jojo
-> Eidy: no mám trošku strach,jestli nebude zadek prebrzdenej a preventivně uvazuji o omezovaci...eventuelně vahadla
17:48:07
27.11.2018
27.11.2018
-> T 27.11.18 17:05:43: Hezký. Jen škoda, že to takhle čistý vydrží jen do prvního svezení.
Ale jsem zvědavý na pocit, až si to sedne.
17:41:09
27.11.2018
27.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> T 27.11.18 17:05:43: to je ten 23mm kotouč?
17:05:43
27.11.2018
27.11.2018
Pravá přední hotovo, jenom doladit zavlacky,které překáží závaží...
08:29:14
24.11.2018
24.11.2018
-> Eidy: je mi to jasný, ale jsem rád,že jsem to do těch 13" vůbec nějak dostal
21:12:21
23.11.2018
23.11.2018
-> T: Povolovat a naklánět brzdič není tak super, ale taky to dělám.
20:51:40
23.11.2018
23.11.2018
-> Eidy: snad, v nejhorším se povolí trmen na jednom sroubu
20:46:00
23.11.2018
23.11.2018
-> T: Co odvzdušňování? Bude fungovat?
20:23:32
23.11.2018
23.11.2018
Zítra koupím šrouby a ulozim na pevno...Zatím se to tváří alespoň na zadku,že by to mohlo byt snad ok
05:22:12
23.11.2018
23.11.2018
-> Eidy: lanovody a kapalinu budu řešit,až bude nandany trmen
-> Kocvin: takhle je to origo, valí se mi doma ještě jiný trmen a mají různé rozdíly, tak jsi asi na tyhle nenarazil
