PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:20:29
02.12.2018
02.12.2018
-> T 02.12.18 08:14:33: Jak jsme se bavili o tom převaření držáků vnitřních ramen.
09:27:16
02.12.2018
02.12.2018
-> mirecek.666: ale jenom o něco málo
09:07:34
02.12.2018
02.12.2018
mirecek.666
-> T: lepsi nez kyvka?:-D
08:33:27
02.12.2018
02.12.2018
-> Vojťas: tak šup, nic lepšího asi stejně není na škodovku
08:23:49
02.12.2018
02.12.2018
Vojťas
-> T: no uz pokukuju po necem lepsim
08:14:33
02.12.2018
02.12.2018
-> Eidy: přemýšlel jsem o tom preventivně
a pak očistit,rám atd.
Minimálně půjdou dolů ještě tlumiče a pružiny...
-> Vojťas: už se kyvka nelíbí ?
07:22:46
02.12.2018
02.12.2018
Vojťas
-> Eidy: proc by ji vyndaval? Bude jina? -> T: koupim
22:12:54
01.12.2018
01.12.2018
-> T: A pak vyndáš ještě zadní nápravu a pak už tam skoro nic nezůstane.
20:33:24
01.12.2018
01.12.2018
Předek je skoro hotov,zadky čekají na držáky třmenů , tak jsem se vrhnul na motor a převodovku...
21:30:37
30.11.2018
30.11.2018
-> Deacon: přemýšlel a nic mě nenapadlo
18:29:17
30.11.2018
30.11.2018
Deacon
-> T: Pěkně jedeš Tome
A nepřemýšlel si o větších kolech?
21:14:37
29.11.2018
29.11.2018
-> Eidy: vypadalo by to dobře
-> Tuner#2: mělo by to vycházet dost podobně jako u bubnu, takže to bude snad Ok :-)
13:17:15
29.11.2018
29.11.2018
-> T 29.11.18 12:26:29: Doraz vyndat a zkusit kov na kov. Hadice na brzdu i tak musí zůstat na ucháněném místě, protože to že si to někde bouchne kov na kov není až taková závada jako přecvaklá hadička v další zatáčce...
12:32:55
29.11.2018
29.11.2018
-> T: Hlabně tam pak ty péra nevracej.
12:26:29
29.11.2018
29.11.2018
-> radekp: s tím počítám, tak uvidíme jak to dopadne,až to složím na zem...
10:57:14
29.11.2018
29.11.2018
-> T: chápu. Počítej i s deformací dorazu. Já myslel, že mám na propružení dost a i tak jsem našel obtisk na rameni...
07:53:16
28.11.2018
28.11.2018
-> radekp: bohužel....cpu to do 13" kola
ještě budu vyndavat pružiny, abych měl jistotu při maximálním propružení.....vzadu je náprava,vzadu-nahoře pružina a vpředu zase náprava....možná ještě dole,ale to jsem nechtěl.
-> vhml: jojo,citroen,peugeot a co já vím co ještě
-> mirecek.666: toho se trošku bojím....Ty máš v cestě pákový (kolečkový)omezovač tlaku jenom ?
07:17:02
28.11.2018
28.11.2018
-> vhml: Já znám tyhle zadní třmeny ze závodního Clia RS. Tím že ten zadek skoro vůbec nebrzdi to neřeším, ale když při odvzdusnivani vidím jak se ten třmen kroutí a pruží.. Tak tomto případě taky bude záležet na tom tlaku. Výhoda je,že má i parkovací brzdu. Jinak toho materiálu na těch destičkách je tak max 7 mm.
06:50:54
28.11.2018
28.11.2018
-> T 27.11.18 20:12:08: a to jsou zadní brzdiče z GTička?
06:49:29
28.11.2018
28.11.2018
-> T: kolik ti zbývá vzadu na propružení? Třmen jinak nevyšel?
