T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:50:35
22.11.2018
Kocvin
-> T 22.11.18 20:51:12: Nemají být v tom třmenu vlevo původně pětistranný šrouby? Vždycky jsem na to nadával při repasi.. 3 Jinak paráda..4
upraveno 1x, naposled 22.11.2018 22:50:54
22:26:51
22.11.2018
-> T: Paráda. Zase to bude o kousek dál. Co lanovody, už jsi vymyslel?
20:51:57
22.11.2018
Pomalu,ale něco se děje...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.11.2018 20:51:57
20:51:12
22.11.2018
Mráz je tu,tak jsem se přesunul do garáže konečně...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.11.2018 20:51:12
19:39:31
12.11.2018
-> Eidy: Vencova práce, je to krása pohledet 40 5
16:04:52
12.11.2018
-> T: Ale zase máš přesný díry.1 4
15:59:11
12.11.2018
Úplně stejný ty kotouče nejsou.....jsem o dost méně muž než Eidy 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.11.2018 15:59:11
07:33:49
09.11.2018
-> radekp: to jseš na tom lépe jak já 40
06:31:18
09.11.2018
-> T: Jasný. Mě ještě čeká vyzdít plot...
08:35:44
08.11.2018
-> radekp: to kdyby náhodou začalo mrznout a já se musel zavřít do garáže 40
07:20:13
08.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> radekp: jj, ještě kladivo a máš krasnej zvonek u dveří 1
06:10:04
08.11.2018
-> T: a to je jako něco na barák?40
19:40:25
07.11.2018
-> Antony: , -> vhml: párkrát už jsem to četl, ale já kouknul na kelly a bylo to skladem, tak jsem je vzal 40
09:39:44
07.11.2018
-> T 07.11.18 09:11:54: a to je nová výroba, nebo nějaký zásoby? Protože to od Ate nemůžu nikde najít. Jen noname kotouč od NK, kterej jeden stojí víc, než celá přestavba 309tky na chlaďáky 3 3 3
09:29:43
07.11.2018
-> T 07.11.18 09:11:54: nepovídej, takže plnohodnotná záměna za brembo 09.5619.10?
09:11:54
07.11.2018
-> Eidy: taky 40 5
-> Antony: jojo, ATE 4
08:38:49
07.11.2018
-> T: v té zadní krabici, to jsou chlaďáky dopředu na serie náboje? Copak je to zač? 1
21:59:44
06.11.2018
-> T: Ahá, trumpety. 1
21:26:03
06.11.2018
-> Eidy: jasný,ale letos se budou změny týkat jen motoru a brzd,jestli to všechno stihnu 8 5
21:03:10
06.11.2018
-> T: No a? Na CNC žádnej problém. 4
