T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:11:50
15.10.2018
Antony - zrušená registrace
-> T: jak píše Honza, šel bych do DS2500, za ty prachy fungují nádherně a taky v kolonách krásně pískají, každej se otáčí 3
21:08:47
15.10.2018
-> Kocvin 15.10.18 20:55:00: NJ, ale ani jedno nějak extra nefunguje, ATE desky byla jiná liga...
20:55:00
15.10.2018
Kocvin
-> Tuner#2: TRW jsou stále k dostání..4 A teďka koukám, že i Textar a Brembo..
upraveno 2x, naposled 15.10.2018 20:58:29
20:41:31
15.10.2018
-> T 15.10.18 15:23:10: ATE na 4p už nekoupis. Ostatně žádné pořádné sériové desky :-( proto jsem šel do DS 2500.
15:23:10
15.10.2018
-> Marty227: já půjdu do ATE a uvidím, pískání asi neva 40
14:38:07
15.10.2018
Marty227
-> T 03.10.18 19:08:25: ATE brzdia skvelo.. 6 ale aké dosky k tomu ? ja som si dal tiež aj dosky ATE a sem tam si to pri dobrzdení jemne písklo..., dávam dokopy aj sadu na zadok, rovnako kotúče ATE ale dosky zatiaľ zvažujem, zaujal ma napríklad textar a tak mám dilemu či dať rovnakú značku aj na zadok, alebo to nejak skombinovať..?
05:23:19
15.10.2018
-> Eidy: 1,4
21:28:40
14.10.2018
-> T: Ups. Z jakýho motoru?
20:18:11
14.10.2018
20:17:07
14.10.2018
Takhle vypadají vahadla....to asi nebude úplně v pořádku ? 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.10.2018 20:17:07
19:08:25
03.10.2018
A něčím ty šílený koně musím brzdit 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.10.2018 19:08:25
19:07:34
03.10.2018
Další kousky dneska...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.10.2018 19:07:34
17:46:32
01.10.2018
-> Eidy: jojo a v zimě bude snad víc času to udělat pořádně 5
20:25:19
30.09.2018
-> T: Však jasný. Beztak už to letos vytáhneš jen do Mostu a možná tak 2x na projížďku. 4
20:15:03
30.09.2018
-> Eidy: v týdnu bych to měl odvézt vyvážit, ale v bloku to vidím až v zimě8
19:49:39
30.09.2018
-> T: Paráda. A kdy se bude točit v bloku? 1
19:40:41
30.09.2018
Pomalu, ale jistě se něco děje 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.09.2018 19:40:41
09:26:28
21.09.2018
-> ZdrubT: jojo...
-> Eidy: , -> radekp: jojo, pruží to a zavření by mohlo pomoct určitě,ale jestli to přestane pružit úplně, to nevím....
-> minno: měl jsem jen 2 ruce, takže nikdo mi nepáčil šroubovákem na fotku 3
07:20:00
21.09.2018
-> Vojťas 20.09.18 17:20:53: Asi tak. Napríklad ja tam nevidím nič3
06:49:39
21.09.2018
-> radekp: Jojo, uzavřít to.
