-> T: Moc pěkný držáky. To je konečně kus oceli.
Tak jsem teď přeměřil gumy a za "studena" v garáži mám 1,8/2,0.Teď jsem si uvědomil, že 2,4/2,6 jsem foukal dřív. Pak jsem spustil na 2,2/2,4. To je tak v létě, no. Ale moje tlaky jsme řešili už asi před 2 lety a divili jste se úplně stejně.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:46:33
18.01.2013
18.01.2013
Bery
-> Eidy: neblbni...já foukám o atmosféru míň...
když jsem měl půjčený slicky poprvé,nafoukal jsem to 1,8/2,0 a dostal jsem takovou držkovou....upustil jsem na 1,3/1,5 a lepidlo až do konce
19:58:04
18.01.2013
18.01.2013
jinak jsem pos... jeden silent v rameni a když už jsem se naučil je tam dávat ve svěráku, tak bych se potřeboval naučit ho i vyndat :-/ nějaká rada, když nemam přípravek :-)
19:56:08
18.01.2013
18.01.2013
držáky doma.....konečně jsou díry rovně a trošku jsem je šoupnul dál za auto a je to pro jistotu 4mm pozink, takže vesele se bude pokračovat....
15:14:37
18.01.2013
18.01.2013
-> Eidy: jak říkám, nejsem znalec, ale litr na rally fungvoal nejlíp na 1,9 za tepla a já jezdím na slalomech taky do 2. Tudíž studená guma kolem 1,6...
13:36:25
18.01.2013
18.01.2013
-> vhml: Guma se sjíždí akurátně a je tvrdá. Tak co?
Jako můžu zkusit ufoukat, ale bojím se, že to bude žvejkačka.
11:57:52
18.01.2013
18.01.2013
-> Eidy: nejsem znalec, ale vůbec bych se nestyděl za studena foukat dopředu o půl atmosfery míň...
06:16:14
18.01.2013
18.01.2013
já foukám 2,2 a 2,4, ale vepředu zkusím míň.
-> T: Neboj se toho
-> T: Neboj se toho
21:26:14
17.01.2013
17.01.2013
-> Eidy: : tolik jo ? tak teda jo no
dunlopka má na disku o šířce 6" 190 mm a tohle zutý 182,5 mm
21:07:05
17.01.2013
17.01.2013
-> T: Já foukám 2,4/2,6 atm. Jakej to máš rozměr? Proti Dunlopkám jsou o tolik užší?
20:44:48
17.01.2013
17.01.2013
jo a vyřešil jsem problém velké hlavy šroubu na vnějším držáku...
20:43:26
17.01.2013
17.01.2013
tak já taky vedle sebe... jedna technická ke gumám...na kolik se tohle fouká?
09:52:15
17.01.2013
17.01.2013
ZdenoR
20:26:57
16.01.2013
16.01.2013
-> Tuner#2: : to doufám
20:23:30
16.01.2013
16.01.2013
-> T: Na 6" ráfku se to ještě roztáhne
19:41:59
16.01.2013
16.01.2013
-> vhml: : +- 182,5 mm
16:46:34
16.01.2013
16.01.2013
-> Eidy: : to si ne, měl jsem je jen vedle těch dunlopek a jsou užší....
16:20:27
16.01.2013
16.01.2013
-> vhml: Tipuju to minimálně na 200.
16:16:41
16.01.2013
16.01.2013
-> vhml: : myslíš jestli 175 je 175 jo? poměřím a večer dám vědět....
13:18:02
16.01.2013
16.01.2013
-> T: zkus změřit šířku přes boky.
