PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: Představuješ si to správně, ale co když je příčka, na kterou budeš vařit, křivá? To se tímhle způsobem nikdy nedoměříš.
-> Eidy: : no tohle mam ale měřený tak, že mam ramena na držákách a ty vnitřní jsou opřený nadoraz o stěnu ( tak , jak by se mely přivařit ) , takže můžu jen dozadu a ne dopředu...no to nějak vymysleim, spíš mi jde o to, jestli si to představuju správně, že s timhle přípravkem mi stačí si hlídat ty vzdálenosti, které jsem napsal, že bych měl mít geometrii cca 0 na všechny strany...
-> T: Tak posuň levý rameno dozadu a pravý dopředu. A co natočení předních kol? Nemáš je zatočený? Stačí o trošku a na pokličce ložiska to hodí několik mm.
no a takhle si to teda představuju....vzhledem k tomu, že je to takhle sešroubované, tak je to vlastně pevná náprava a měla by mi souhlasit teda vzdálenost LP a LZ kolo a ta samá na druhé straně a jsem v rovině....že přední náprava je natočená rovně a geometrie tam je.....souhlasí ?
vlevo je to rovně a vpravo to mam já vlastně s rozdílem 8mm
ja myslel vahu toho co to vozi ... na lehkem aute staci mensi tlak nez u kompletne ustrojeneho
stejne tak ma vliv sirka rafku, pokud je ta guma rovne nebo trochu natazena tak drzi paradne, ale na uzkem se pri stejnem tlaku bude kroutit - proto kdyz se podiva clovek na doporucene rozmery rafku pro slicky tak vetsinou to vychazi na ruzne velka Acka :)
jinak ten slick i jina guma obecne funguje nejlip pri co mozna nejmesim tlaku (ale takovem ze se ta guma uz nehrne v bocich) kdy nejlip kopiruje povrch
-> Tuner#2: ani já, rallyová guma funguje tak na 2 atmosfery vzadu. Formulova, z papíru, s vysokým bokem hraje nejlíp na 1,7-1,8 za tepla. S 1,6 se ještě trochu vlní v bokach. Nevím jak celá ta guma drzi pohromade :-D
-> Zazaa 19.01.13 17:41:18: Vím, že okruhový slick je o hodně lehčí (viz. zdejší téma o hmotnostech kol/gum), ale jak to pak může fungovat při 0,8atm to nechápu...
-> Zazaa: u formulovýho jo, to je jak papír když na to šáhneš( i přes to funguje až prekvapivě i s malejma tlakama ) ale rallyová guma má hodně tvrdej bok, je to vidět i na váze tý gumy.
-> Vojťas: : hlučnost asi stejně jako vhml neposoudím
-> vhml: : co jsem doma našel, to jsem dal,ale vypadá to jako řízení na škodovku
tak silent mě stál celý den úsilí
, ale je tam a tak jsem rovnou prdnul nápravu do auta a zítra mě čeká měření a pořád přemýšlím čeho se chytat....
mam přípravek, kterým sešroubuju ramena vodorovně k sobě, takže nejsem schopen na kole hýbat s odklonama,ani se sbíhavostí...takže :
mi bude muset stačit pouze,aby se vzdálenost mezi LP a LZ kolem rovnala vzdálenosti mezi PP a PZ kolem, že by ostatní hodnoty(odklon,sbíhavost) měly být cca 0, myslím si to správně ?
-> Tuner#2: nejde ani tak o boky ty sou mekky docela i u slicku, ale spis o vahu ...
-> Vojťas 19.01.13 12:53:31: tak vymeň tiahlo za tiahlo s kosťou a máš doživotne po probléme.
-> T: v tom priapde nevim, z ceho jsem to tam dal ja :-D Možná nějaká evoluce :-)
-> Vojťas: hlučnost neposoudím, řazení boží.
-> T: dej mi pak vědět co to udělá s řazením a hlučností, taky tu mám řízení navíc a ta klec se mi furt rozpada
Nesmite sem takovyhle věci vubec dávát :/
-> vhml: : já taky řízení
-> T: z cehoz ten kloub vzal? já mám nejakej masivnejsi z rizeni.
-> sikula: : dík, koukal jsem na ty Tvoje,ale nakonec jsem koupil tohle
-> Tuner#2: : né moje, ale dík
takže si dneska hraju se silentem už hodinu a nic......to je na palici... :-/ po obědě pokračuju a do večera to snad bude :-D
s gumama koukám, že budu asi laborovat, co člověk tady, to jiná hodnota
jinak při čekání na ty držáky se mi povedlo ještě spáchat tohle
-> radekp 18.01.13 23:07:55: JJ vím, že je to jiné, však k tomu jsme taky dospěli, protože foukat tak málo R888 tak se to chová jak OR6tka.
-> Tuner#2: ma slicky, to je jine... myslim ze koko mi rikal, ze fouka 1,4...
Já foukám v garáži 1,9/2,3 a když jsem to říkal Bohouškovi, tak si klepal na čelo.
Prý na kopce jezdí předek 0,8 - 1atm aby se to rychle ohřálo. Zřejmě ty pravý slicky mají ještě tvrdší boky jinak nevím... Já když ubral měl jsem pocit plavby a to jedu ho*no nasazení.
-> T 18.01.13 19:56:08: Pěkná práce
