PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Tuner#2 22.01.13 14:17:18: trochu se uklidni ve svych vyrazech
To mi přijde přes čáru. Ty se taky odkazuješ na Čepka, Šimurdu atd. Proč nemůžou ostatní?
Dej si nohy do škopku s teplou vodou a otevři si studený pivo.
Tuner#2 22.01.13 14:17:18 napsal:
→ Aidamgonnahate 22.01.13 13:33:50: Tak hele ty smrade
nevychovanej…
p. Marchal není bůh a pokud to dělá jak ty píšeš dle trubky na haver,
tak to dělá hodně, ale hodně špatně…
Já nejsem teoretik, souoost jsem na svém autě řešil 2×. Prvně při
stavbě a podruhé při výměně nápravy za kotoučovou. Věnoval jsem tomu
dost času abych si zjistil jak to má být a byl bych rád, kdyby jsi uznal
svou chybu a chybu nějakého tvého „boha/modly“, protože je to
neodiskutovatelný fakt.
Až budeš o autech skutečně něco vědět a mít přehled, tak teprve
pak můžeš tady začít rozvíjet nějaké tvé teorie a praxe. Zatím jsi
tady neukázal a nedokázal (krom peněz tatínka) vůbec nic…
nevychovanej…
-> Tuner#2: : no pro klid duše udělám a budu informovat teda o číslech, co vyšlo
Pavel P.. 22.01.13 13:46:40 napsal:
→ Aidamgonnahate: taky jsem byl na laserové geometrii kde
vše bylo OK a souosost je pořád nahovno a musim jí nechat
udělat znova.Znova si ju chcel ísť spraviť už tak pred rokom-dvoma
-> Aidamgonnahate: mal by si si dať chladnú sprchu, moc tu vyskakuješ.
-> Tuner#2: :D :D :D :D :D :D Tuner je bůh. Moc se na tebe s DJmasem těšíme do Mostu až nám ukážeš teorii turbo motoru a převrtávání,souosost náprav,dělání fotek a svojí super sportovní 120Ku na 15" kolech .
-> Aidamgonnahate: asi...
-> T 22.01.13 13:50:27: Pokud nebylo auto bourané, tak přední náprava nakřivo být nemůže, tam je tak malá šance jí dát špatně, že to je rozhodně minimum proti možnosti rozhození zadku. Navíc tím měřením od spodku svisláku jak rovně k zadnímu kolu, tak šikmo do kříže si to krásně potvrdíš/vyloučíš. Určitě bych to pro klid duše udělal.
-> Aidamgonnahate 22.01.13 13:33:50: Tak hele ty smrade nevychovanej...
1. p. Marchal není bůh a pokud to dělá jak ty píšeš dle trubky na haver, tak to dělá hodně, ale hodně špatně...
2. Já nejsem teoretik, souoost jsem na svém autě řešil 2x. Prvně při stavbě a podruhé při výměně nápravy za kotoučovou. Věnoval jsem tomu dost času abych si zjistil jak to má být a byl bych rád, kdyby jsi uznal svou chybu a chybu nějakého tvého "boha/modly", protože je to neodiskutovatelný fakt.
3. Až budeš o autech skutečně něco vědět a mít přehled, tak teprve pak můžeš tady začít rozvíjet nějaké tvé teorie a praxe. Zatím jsi tady neukázal a nedokázal (krom peněz tatínka) vůbec nic...
-> Luky: Bylo to napsané čistě jako nadsázka . Asi sem za to nenapsal dost smajlíků :)
Aidamgonnahate 22.01.13 13:49:50 napsal: Moje auto je ale stejně výzdoba garáže takže klidně ta náprava mohla bejt vzhůru nohama.
No ale vzhledem k tomu, že tady někomu radíš stejný postup na jezdící auto, tak to je trochu hloupé, ne? Ano, na vystaveném autě nevadí, pokud je náprava křivě. Na ježdění to třeba i vadí...
-> Aidamgonnahate: : vzhledem k tomu, že co auto, to originál a navíc co se píše v knížce, tak máš asi štestí, že to tak dopadlo
-> Tuner#2: : nojo,ale pokud je nakřivo přední náprava, tak je tohle měření k prdu jestli mi rozumíš a vzhledem k tomu, že jsem si to nezměřil s původní nápravou, tak vim prd :-(
Neboj , podvozek mám kompletně ošefován už :)
-> Aidamgonnahate: taky jsem byl na laserové geometrii kde vše bylo OK a souosost je pořád nahovno a musim jí nechat udělat znova.
Říkám že je vše ok :)
-> Aidamgonnahate: no a souosost náprav?
-> havlik: Odklony jsou stejné . Auto bylo na laserové
geometrii a vše ok :)
-> Aidamgonnahate: no to že někdo někam navaří nápravu nutně neznamená že je tam správně:) s nějakou rozumnou geometrii
Nebudu tady T zasírat kartu . Jen mě mrzí že jsi tak neuznalej člověk :) Konec debaty - Hrozně se těšim až tě uvidim ( doufám že nic takového jako ty nežije).
-> Tuner#2: Opravdu nechápu co jsi za druh člověka :) Mě to už prostě přijde až neuvěřitelný :D Na tý nápravě můžeš vidět nápravu na mém autě . Ano podepřenou klacíkem :*
Myslim že p . Marchal narozdíl od tebe už těch aut postavil několik a hlavně jenom neteorizuje na Virtu a něco dělá :)
-> Aidamgonnahate 22.01.13 13:12:15: Ehm, přípravek je ten klacík podpírající rameno? Nic jiného zvláštního jinak na tom obrázku (fotkou bych to nenazval) nevidím. A to jestli někdo usazuje RS ramena dle díry pro klasický škoda hever a bere to jako bernou minci, tak za to by potřeboval průplesk, protože tam je rozdíl i v řádech centimetrů. Když nevíš jak se měří souosost, tak se raději v klidu podívej na mé odlazy a šoupej dál nohama děcko.
