T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:09:11
30.01.2013
hurá, držáky nabodovány , tak teď už to jen sehnat někoho s CO-čkem na zavaření a mezi tím jsem si hrál s příčkou...já myslím, že to bude dobrý 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.01.2013 18:09:11
07:01:33
25.01.2013
-> čert: , -> sikula: : no taky bych tak asi dopadl :-/, ale na štěstí jsem si toho všimnul, dokud je převodovka na stole 4
19:49:34
24.01.2013
sikula
-> T: Strejce táta, takhle dělal jednu špajzku v garáži a pospíchal, ponk klasika proti vratům, dopadlo to tak že převodovku půlil znova a ještě lakoval kapotu a čelo 3
19:24:07
24.01.2013
čert
-> T: taky jsem měl od jednoho "opraváře" složeno tak, že jsem vycouvával na jedničku :)
18:02:51
24.01.2013
-> minno: : nojo,to je tak, když povídáš a povídáš a ještě mimo jiné zmíníš "hlavně, ať nedáme obráceně diferák " 3 3
18:00:06
24.01.2013
-> T: daj referenciu kto ti tú prevodovku skladal, taká školácka chyba3
17:41:10
24.01.2013
-> cuker: ? nojo,ale to by mě za chvilku bolelo za krkem 3
17:39:06
24.01.2013
cuker
...určite by si bol na spiatočke najrýchlejší...
17:32:27
24.01.2013
-> m8rinek: : takhle souhlas 4 ještě, že jsem počítal SP, jinak bych na to přišel až po nastartování 8 131
17:30:56
24.01.2013
-> T: tak to je pak jasný, však to píšu, talíř je z druhý strany hrušky....
17:28:22
24.01.2013
-> m8rinek: : já ti ani nevim, jen vim, že se mi točí opačně jak stará mokrá a má ten talíř na spočtení SP na druhé straně, než stará mokrá převodovka 4
17:19:15
24.01.2013
-> T: Takže Ti reparátor dal talířový kolo pod hrušku? www.skodateam.cz/Slozeni_ prevodovky_skoda_rapid_5q- img_0dUs.jpg
17:18:02
24.01.2013
-> m8rinek: : já osobně ne,ale pravdu máš 1 8
17:12:21
24.01.2013
-> T: Jsi dal opačně diferák?
17:01:42
24.01.2013
dneska jsem se konečně ujistil jak je to s převodovkou a zjistil jsem, že mokrá byla 4,22, takže se mi teď zvedne trošku maximálka 6
nicméně to přineslo i jiné zjištění...novou převodovku musim znova rozebrat 8 abych neměl víc kvaltů na zpátečku než dopředu 42 1 3
12:46:32
24.01.2013
-> minno: : všem to nějak vyšlo, tak snad nebudu jedinej, kdo nenastaví geometrii, takže bude se vařit jak to je 4
12:43:44
24.01.2013
-> T: Aha. No každopádne to chce pomerať a navariť držiaky tak, aby to bolo rovno :) V prípade potreby upraviť, vypodložiť.....
12:37:34
24.01.2013
-> minno: : na levé straně od předu dozadu...
-> radekp: : OK, poladím to na Most 40 3
10:08:03
24.01.2013
Zazaa
-> radekp: tak potom by mel dat i volant doprava jako to maji placky a jine okruhove auta :)
09:02:42
24.01.2013
-> T: mysli na to, že Most je pravotočivý3
