PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:06:44
10.02.2013
10.02.2013
-> T: určitě se vejde.
16:19:27
10.02.2013
10.02.2013
čistě náhodou nemá někdo vyndaná přední okýnka na erko ? zajímalo by mě, jestli se celé sklo vejde na desku 100 x 50 cm
dík
dík
16:18:25
10.02.2013
10.02.2013
-> Fifa: : no snažím se, děkuju
17:09:26
08.02.2013
08.02.2013
Fifa
-> T: Dobře se s tím pereš. Frajer! :-) Pěkně do detailu vyřešený. Tak to má být.
16:49:04
08.02.2013
08.02.2013
počínaje dneškem je příčka i po laku,převodovka už je správně ( jen jsem ji dělal už sám, tak jsem snad nic nepopletl....) a držáky jsou navařeny...byl to porod elektrikou,ale strávil jsem u toho 3 hodiny a snad to neupadne :-) auto jsem za ty držáky zvednul a když si vezmu jak byl nabodovanej originál nebo jak se to dělalo u němců tak tohle musí držet....
zítra pokračuji a snad to všechno stihnu....
12:17:16
04.02.2013
04.02.2013
-> Tuner#2: : voe
taková sranda tady,asi si to nenecham pro sebe a napráskam toho, kdo za to může
07:37:19
04.02.2013
04.02.2013
-> Tuner#2: ale byl by king v Mostě couvat
22:29:32
03.02.2013
03.02.2013
-> Tuner#2:
22:22:28
03.02.2013
03.02.2013
-> T 03.02.13 11:31:09: Ale zase by jsi mohl vyprášit Lambo
d24w6bsrhbeh9d.cloudfront .net/photo/257395_700b_v1. jpg
11:31:09
03.02.2013
03.02.2013
-> MOLSO: : vzhledem k tomu. že ještě nebyla v autě, tak nasralo o něco méně
-> vhml: : s tímhle daleko a daleko
-> djmaso: : jak píšeš...stane se
jinak já za to nemůžu, naopak jsem na to přišel sám kdyby to někoho zajímalo
10:11:02
03.02.2013
03.02.2013
djmaso
-> T: ouu stane se :D nebo budeš dávat motor na střed ?
10:06:30
03.02.2013
03.02.2013
-> vhml:
10:05:48
03.02.2013
03.02.2013
-> T: kam budeš couvat? :-D
09:59:46
03.02.2013
03.02.2013
-> T: naskladane do nespravnej polovice ? taak to nasere
18:50:08
30.01.2013
30.01.2013
-> Eidy: : jojo, s tim se počítá
18:46:41
30.01.2013
30.01.2013
-> T: Hlavně ty šrouby zalep. Do 4-5mm materiálu to nemůžeš nijak brutálně utáhnout, takže určitě zalepit.
18:40:34
30.01.2013
30.01.2013
-> Eidy: : no právě, že to tak jezdíš Ty a nic se neděje, tak jen taková jistota...líbí semi, že to nebude pružit už vůbec, jestli je moje myšlenka správná
18:35:05
30.01.2013
30.01.2013
-> T: Ty šrouby zespoda nahoru jsou podle mě skoro zbytečný. Ale když už to tak máš, tak to nech.
