-> m8rinek: moje 14" mají 4,2kg
-> T: Tak co, už ti to jezdí?
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
06:56:06
11.02.2013
11.02.2013
23:26:30
10.02.2013
10.02.2013
-> Eidy: Na díly co produkujete nemá :))), tam žádná pevnost potřeba není...
23:22:04
10.02.2013
10.02.2013
-> m8rinek: v našem případě má určitě smysl bavit se o pevnosti. Ta je totiž vzhledem naší technologii výroby mizerná :)
23:18:47
10.02.2013
10.02.2013
-> Eidy: To není tak docela pravda, v porovnání s kolama ve 13" co mám doma těžké jsou, ale ostatní 6x14 kde se hmotnost pohybuje od 6,5-8,5kg to je tak nějak střed (samosebou jsou i vyjímky), ale tak v mym případě jde o seriový auto na podvozku, kterej je jen upravenej do jezditelný podoby s full weight interierem i exterierem, bez honby za úsporou hmotnosti :).
Takže jak pravím jsou dvě zásadní vlastnosti uhlíku(o pevnosti se bavit nebudem) a to hmotnost a vzhled... Jednu ale zabíjí jiné...
23:06:28
10.02.2013
10.02.2013
-> m8rinek: jakto? Vždyť každé odlehčení je prý k dobru ;)
Určitě jsou věci, kde to má větší a menší smysl. Ale tak karbonový díly nejsou třeba i o tom, že to každý nemá a neumí. Jako tvoje plechotrony. Taky by byly v absolutních číslech lepší celohlíny. A navíc se říká "neopouštěj staré věci pro nové" :)
-> vhml: tak to by mě zajímalo jak :)
22:39:15
10.02.2013
10.02.2013
-> Eidy: i pres to bych radsi odlehcil 200 kg a pak nejak vyresil zataceni :-)
22:37:25
10.02.2013
10.02.2013
-> Eidy: jenže vhmlova myšlenka není tak absurdní jako vážit každý doplněk z karbonu, když efekt snížení hmotnosti je zcela zabit autobaterkou, kterou nejde unést jednoruč a zbývá nám pouze vzhled. Totéž makrolon, buď to udělám, aby to mělo smysl a nebo to dělám na oko ;).
22:34:15
10.02.2013
10.02.2013
-> m8rinek: ale řekl "každá váha navíc". Trochu jsem to nadnesl a za jmotnost navíc lze považovat cokoliv. Jen jsem chtěl poukázat na to, že to vždycky neplati.
22:31:57
10.02.2013
10.02.2013
-> Eidy: vhml, ale mluvil o zbytečný váze, takže pokud máš baterku z náklaďáku místo 44Ah, tak je to zbytečná váha ať je kde je, bo ji ani nedobiješ. Odlehčovat 200kg z předku ani není možný, protože tolik možná podběhy s nápravou ani neváží.
Co se týče přesouvání váhy, tak ano jezdilo se závaží ve vaničce, který má větší smysl, než dvojnásobná váha nad nápravou...
22:18:39
10.02.2013
10.02.2013
-> Eidy 10.02.13 22:16:56:
22:17:38
10.02.2013
10.02.2013
-> ZdrubT: mám všechno ze 4mm a pohoda i při 200 :-)
22:16:56
10.02.2013
10.02.2013
-> vhml: to není úplně pravda. Když vezmu škodovku a odlehčí ji o 200kg vpředu, tak to bude tragédie jízdních vlastností.
22:06:24
10.02.2013
10.02.2013
-> ZdenoR: každá váha navíc je špatně a je úplně jedno kde je...
22:02:57
10.02.2013
10.02.2013
ZdrubT
-> ZdenoR: Jak tlustej maktolom by jsi použil na zasní okno a vyklápěčky? Máš to v origo gomě???
20:57:32
10.02.2013
10.02.2013
ZdenoR
Váha na přední nápravu není na škodu, je to aspoň poslušnější.
-> T: Trojůhelníčky jsem vyměnil zpět za sklo protože od 120 dál se prohýbají ven a neměl jsem z toho dobrý pocit Popřemýšlej o zadním okně to udělá kolem 7kg na správné straně.
20:22:15
10.02.2013
10.02.2013
-> m8rinek: : no tak nějak jsem brouzdal po speedpru a tak jsem si říkal, až nebudu vědět za co utrácet :-)
baterka tam je, je mi ji líto, když funguje a ještě je to váha vpředu
20:14:18
10.02.2013
10.02.2013
-> T: Bude makrolon? Btw už jsi vyhodil tu 200kg baterku? :D
20:02:54
10.02.2013
10.02.2013
-> ZdrubT: : takže se vejde, dík
19:55:44
10.02.2013
10.02.2013
ZdrubT
mam jich doma několik, tak se jdu podivat, jak je velký. Tak je to 48 na 77cm
19:21:10
10.02.2013
10.02.2013
-> Eidy: : taky si myslim,ale nechce se mi sundavat tapec, tak to nevim jistě....
