-> Tuner#2: Tak já žil v domění že i pro malý ložisko je v nápravě osazení, v rámci nějaký tolerance. Potom jsem teda kecal i -> T:
je to dlouho co jsem to měl rozdělaný. Ale potom by axialní sílu ven pobíral jen ten plechovej klobouk a já myslel že drží jen gufero.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:33:09
19.02.2013
19.02.2013
Antony - zrušená registrace
13:21:15
19.02.2013
19.02.2013
-> havlik: : jasný
ale tím to neni, barva už se ošoupala, když jsem s tim točil...
13:15:31
19.02.2013
19.02.2013
-> T: a máš předpokládam rameno i celej ten domeček na ložisko napatlaný pár vrstvama barvy? Já když sem měl obojí v komaxitu tak mi taky nešlo složit musel sem zevnitř oškrábat barvu a pak už to bylo v pohodě
13:13:38
19.02.2013
19.02.2013
-> Antony 19.02.13 12:20:19: Počkej vnitřní unašeč sedne na malý kroužek ložiska, ten z druhé strany na hřídel, ale venkovní je suvně v nápravě a záleží práve jak správně nalisuješ to velké jak na hřídel, tak do ramene. Jinak to bude cuknutý zpět a proto to dře dle mě. Už je to zas nějaký pátek co jsem na to koukal a skládal naposled, ale myslím, že to tak je.
12:59:30
19.02.2013
19.02.2013
-> Eidy: : to myslím neni,zjistím dneska, až to sundám....ale jak píše havlik,myslím, že zároveň ani být nemá...
-> Antony: : nene, zatím jsem všechno dělal tak,abych to povolil.....metrová páka přijde s citem ve finále
12:55:46
19.02.2013
19.02.2013
-> T: tam se přes unašeč a ten klobouk nedostaneš, musíš je sundat aby ses dostal k velkýmu, vnějšímu kroužku velkého ložiska. a pokud jsi nedotahoval unašeč přes metrovou páku, tak to ložisko taky přežilo. Ale všechno musíš dělat s citem
12:55:01
19.02.2013
19.02.2013
-> T: A když sundáš tu krycí mističku, je ložisko zároveň s trubkou?
12:40:19
19.02.2013
19.02.2013
-> Antony: : no pokud je za 1. správně, co píšeš...tak mam velké ložisko na hřídeli správně a neni správně v nápravě, což znamená, že je celé ložisko "vypouklé" o 2 mm ? to je normál, nebo blbost a nebo jsem ho zničil...?
nicméně už jsem to asi pochopil....jen teď vymyslet jak se tam dostanu přes unašeč a tu misku k ložisku, že unašeč už se mi sundavat nechce moc :-/
12:20:19
19.02.2013
19.02.2013
-> Tuner#2: ten vnitřní unašeč sedí na ložisku a ložisko v nápravě, tam si nepomůže, spíš to bude pomlácený to plechový krytí
12:17:32
19.02.2013
19.02.2013
ale to velký ložisko vždycky kouká z ramena asi o 2mm
12:08:51
19.02.2013
19.02.2013
-> Antony 19.02.13 12:05:57: Přesně tak a přestane i škrtat ten vnitřní unašeč. baca na to na tom nitřním unašeči je takový plechový nálisek co tvoří jakoby ochranu té mezery aby tam nelítal bordel. Bejvá pomlácenej, pokroucenej a pak drhne i když je vše správně složeno, ale poladil bych ho šroubovákem a ne aby jsi brousil rameno. To je blbost, vznikne tam ještě větší mezera a půjde tam bordel.
12:08:25
19.02.2013
19.02.2013
-> T: anebo ti nesedí velký ložisko jak v nápravě, tak na hřídeli. Každopádně tam bych hledal chybu
12:05:57
19.02.2013
19.02.2013
-> T: Jak to nejlíp popsat. Podle mě máš dobře a sedí ti: náboj na velkým ložisku, velký ložisko na hřídeli, malý ložisko v nápravě, unašeč tripodu na ložisku.
Nesedí ti: velký ložisko v nápravě a hřídel na malým ložisku.
Musíš dostat velký ložisko správně do nápravy a tím se ti vyřeší i malý ložisko na hřídeli. A tím dotáhneš i ten plechovej klobouk s guferem ke štítu brzd
11:53:09
19.02.2013
19.02.2013
-> Antony: : tomu moc nerozumim
11:44:02
19.02.2013
19.02.2013
-> T: vnitřek ti sedět nebude, teda unašeč na ložisku jo i ložisko v nápravě, ale nebude ti sedět malý ložisko na hřídeli.
11:29:06
19.02.2013
19.02.2013
-> m8rinek: : nejspíš...že vnitřek sedí a zvenku mi nejde sešroubovat ta mistička s guferem spolu se štítem brzd...
11:19:49
19.02.2013
19.02.2013
-> T: Tobě leze ven venkovní náboj? Tak to je ok...
11:17:13
19.02.2013
19.02.2013
-> Antony: : no ten je méně divnej, co jsme se bavil s kamarádem....že se ubrousí kus ramene a je to.....
-> m8rinek: : venkovní rozměry jsou při montáži snad nepodstatné, ne ?
11:11:18
19.02.2013
19.02.2013
-> T: A to jsi měl náboj vyjetej dovnitř i při montáži a odměřování? Proto se ramena nevevařují smontovaná, ale s průchozí trubkou...
10:54:26
19.02.2013
19.02.2013
-> T: ten drhnoucí vnitřní unašeč je divnej, nicméně dá se to řešit přesnou podložkou mezi vnitřní unašeč a ložisko.
T/Éro
