T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:27:26
20.02.2013
tak takhle se dostanu max.,pak konec....,
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.02.2013 17:27:26
16:35:02
20.02.2013
-> Eidy: : tak nedostanu...chybí mi asi tak 2-3 mm a prostě tam nejde.....a neni tam jedinej náznak překážky....
jdu udělat fotky...
upraveno 1x, naposled 20.02.2013 16:48:52
16:28:42
20.02.2013
-> T: Jak jako šišatou? Kdyby to bylo šišatý, tak tam to ložisko nedostaneš. Fotka by pomohla.
15:51:59
20.02.2013
a jak poradíte, když se to tváří na šišatou nápravu ? ( místo pro ložisko )
22:07:59
19.02.2013
-> minno 19.02.13 21:53:58: Tomu říkám přípravek na lisování ložiska 158
21:53:58
19.02.2013
Fotky ako to vyzerá v trubke nápravy (osadenie ložísk):
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
(fotky cca č. 42 - 58). Obidve ložiská majú na hriadeli opernú plochu, ale v trubke ramena je len vonkajšie ložisko pevne uložené a to malé vnútorné ložisko má pár mm možnosť "axiálneho posunu", aby tam nebolo prepätie po dotiahnutí unášačov.
17:02:38
19.02.2013
-> Eidy: : všechno se kontrolovalo a čistilo, tak snad nikde nic nezůstalo :-/
mam takovej přípravek, který by měl přenést síly na oba kroužky a nebo mi zítra Petr přiveze bronz...dneska nestíhám :-( tak se snad zítra zadaří....
jediný,co mě brzdí...pak jen pokrátit trošku pružiny a montuje se vše zpět....
16:48:24
19.02.2013
-> T: Vzpříčená vazelína?
Prohlídnul jsi dosedací plochy pro ložisko, jestli tam není nějakej zásek? Nalepenej bordel nebo tak něco? Nahrnutá barva? Těžko říct takhle z hlavy. Jedině vzít ho kladivem za vnější kroužek. Ale s rozumem a třeba přes mosaznou kostku. Ne na přímo.
16:18:28
19.02.2013
-> Tuner#2: : tak takhle souhlas a ložisko by mělo být na hřídeli, co si pamatuju...ale v nápravě neni pořádně,co jsem dneska zjistil...takže ho musim dolisovat,ale vim, že se mu tam moc nechtělo a myslel jsem, že si zbytek sedne na autě a nesedl....takže snad se povede to dodělat takhle....ale proč se mu tam tak moc nechtělo, když se to dělalo :-/
15:47:19
19.02.2013
-> Eidy 19.02.13 15:19:00: Přesně tak, už jsem to tu psal ve 13:13 že malé ložisko je v nápravě suvně a je opřené jen o hřídel. Takže pokud nemá Téčko dolisované venkovní ložisko v ramenu/nebo hřídeli, tak je to na druhé straně prostě zalezlé a proto i drhne unašeč. Teď je otázka kde to nesedí? Pokud na hřídeli, tak pomůže dotažená venkovního náboje a tím by si to mělo sednout. Pokud to nesedí v trubce, chce to lisovat za vnější kroužek.
upraveno 2x, naposled 19.02.2013 15:48:34
15:19:00
19.02.2013
-> havlik: To jo, ale v trubce nápravy jsou opěrné plochy pro ložiska blíž k sobě než na hřídeli. Protože když by něco ujelo, tak po dotažení unašečů by byly ložiska tlačený k sobě za vnitřní kroužky a odešly během pár set km.
To malý ložiska je tam spíš jako podpůrný. Vyklápěcí nese většinu sil.
-> Antony: On ten klobouk snese dost. Stejně jako u kyvky.
14:07:28
19.02.2013
havlik 19.02.13 14:02:49 napsal:
→ Antony: pro obě ložiska je osazení v nápravě a na
straně velkýho je osazení i na hřídeli a z obou stran je to stažená
nábojem/unašečem dohromady.
takhle si to taky myslim....
14:02:49
19.02.2013
-> Antony: pro obě ložiska je osazení v nápravě a na straně velkýho je osazení i na hřídeli a z obou stran je to stažená nábojem/unašečem dohromady.
e: tak i na hřídeli je osazení z obou stran vysivky.vysivky-nasivky.c z/Hridele_zadnich_ramen_Ga rde-img_TG7h.jpg
upraveno 5x, naposled 19.02.2013 14:07:42
13:56:44
19.02.2013
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2: tak to potom joo, a omlouvám se -> T: za mystifikaci 4
13:47:46
19.02.2013
-> Antony 19.02.13 13:33:09: Malý ložisko ani žádný axiální síly přenášet nesmí, nemám tu u sebe nákres, ale mám pocit, že to je jak píšu... Teď to čtu znova a 12:05 je blbost, malý ložisko na hřídeli sedí vždy a případně to dotáhneš malým unašečem jako nic.
upraveno 2x, naposled 19.02.2013 13:55:04
13:33:09
19.02.2013
-> Tuner#2: Tak já žil v domění že i pro malý ložisko je v nápravě osazení, v rámci nějaký tolerance. Potom jsem teda kecal i -> T:
je to dlouho co jsem to měl rozdělaný. Ale potom by axialní sílu ven pobíral jen ten plechovej klobouk a já myslel že drží jen gufero.
13:21:15
19.02.2013
-> havlik: : jasný 40 ale tím to neni, barva už se ošoupala, když jsem s tim točil...4
13:15:31
19.02.2013
-> T: a máš předpokládam rameno i celej ten domeček na ložisko napatlaný pár vrstvama barvy? Já když sem měl obojí v komaxitu tak mi taky nešlo složit musel sem zevnitř oškrábat barvu a pak už to bylo v pohodě
13:13:38
19.02.2013
-> Antony 19.02.13 12:20:19: Počkej vnitřní unašeč sedne na malý kroužek ložiska, ten z druhé strany na hřídel, ale venkovní je suvně v nápravě a záleží práve jak správně nalisuješ to velké jak na hřídel, tak do ramene. Jinak to bude cuknutý zpět a proto to dře dle mě. Už je to zas nějaký pátek co jsem na to koukal a skládal naposled, ale myslím, že to tak je.
12:59:30
19.02.2013
-> Eidy: : to myslím neni,zjistím dneska, až to sundám....ale jak píše havlik,myslím, že zároveň ani být nemá...
-> Antony: : nene, zatím jsem všechno dělal tak,abych to povolil.....metrová páka přijde s citem ve finále 3 4
