T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:36:54
23.02.2013
-> Antony: : o pár v práci vim taky,ale to nikdo nemůže vzít domu...
jinak dneska proběhl pokus cca č.10 a ložisko je na chlup stejně.....já už nevim...brousit či nebrousit dál :-/
20:16:21
22.02.2013
Antony - zrušená registrace
-> T: někdo poblíž nemá? Nějakej soustružník ? My ho máme v práci, ale to nic neřeší. . .
20:05:03
22.02.2013
-> Antony: : nojo,ale kde ho vzít :-/ zítra něco zkusím se šuplerou,ale vidim to černě,asi budu dál brousit :-(
19:55:31
22.02.2013
-> T: to by chtělo mikrometr do díry, no 8
18:53:15
22.02.2013
-> Antony: : zatím nijak :-( mikrobruska a jedu jak drak, ložisko už jsem tam vrátil tak 7x a postup zatím žádný :-/
zítra se o to pokusím znova.....už mi z toho jde hlava kolem :-(
18:35:47
22.02.2013
-> T: Tak jak?
12:40:03
21.02.2013
-> minno: ,-> Antony: : dneska na to jdu po práci, tak mi držte palce :-/ :-)
-> radekp: : aha, tak to nic, já měl za to, že jsi si je nechával dělat přímo Ty pro rapla....neva :-)
11:15:26
21.02.2013
-> T: přesně jak píše -> minno: smirkem tomu neublížíš. Neboj se toho, tohle se dá pořád považovat skoro za "kovařinu" 4
upraveno 1x, naposled 21.02.2013 11:24:16
11:00:55
21.02.2013
-> T: já asi neporadím, ramena se u nás moc dlouho neohřály...koupili jsme je taky na inzerát, ale už si nevzpomenu od koho...
10:04:09
21.02.2013
-> T: zas by som to tak neprežíval :) O rameno neprídeš, podľa toho čo píšeš je problém len na spodku toho zahĺbenia pre ložisko, čiže cca 95% ložiska tam vojde bez problému, problém je len so zvyškom, Ak na oko vyzerá byť všetko OK, tak by som vzal cca 5 mm pásik šmirglu zrnitosti 80 a prstami trochu obrúsil ten spodok osadenia ložiska po obvode a musí to byť OK. Nič tým nezničíš, presné uloženie ložiska sa nenaruší, a bude všetko v poriadku.
upraveno 1x, naposled 21.02.2013 10:05:19
09:44:11
21.02.2013
-> minno: : to se mi moc nechce, pokud bych někde podbrousil, tak přijdu o ložisko,ale o rameno bych nerad přišel... 4 8
08:01:36
21.02.2013
-> T: nebrús ložisko, obrús to vnútro v ramene. Hádam nebudeš brúsiť ložisko zakaždým keď ho budeš napríklad aj v budúcnosti zas meniť. A trubka z kyvky to nie je, už som písal vysvetlenie nižšie.
07:37:48
21.02.2013
jestli je to trubka z kyvky nebo vlečky jsem neřešil, když jsou ložiska stejná a i kdyby, tak druhá strana šla krásně a mam tam i unašeč a všechno je OK, jinak jediný případně, kdo by nám to mohl říct je radekP, pokud to nezamotal na dílně pan Molčan.....
jinak teda dneska se pokusím ubrousit ložisko nahoře a dole a uvidíme, jak se zadaří...násilím to tam rvát určitě nebudu...
-> m8rinek: : a čemu jinému věříš ?
23:02:40
20.02.2013
Tak je to svařenec, tak je možná že 1000x se to nepohne a po 1001 jo... ale tomu moc nevěřim...
22:50:39
20.02.2013
-> T: je to veľmi divné ale podľa toho čo píšeš, bude asi fakt tá diera / osadenie ložiska, buď oválne, alebo je tam iný zádrhel na tých "posledných milimetroch". Ak spočiatku ide ložisko do osadenia nalisovať v pohode a problém nastane až u konca, asi by som len tú spodnú časť osadenia v ramene prebrúsil šmirglom a hotovo. Stačí tak 5 mm od spodu a nie je čo riešiť.
22:44:28
20.02.2013
-> Pavel P..: ale kyvka takisto nemala odtokovú dierku. To jedine 1000 MB - prvé Š100 a navyše kyvková trubka býva vnútri neobrobená a keby aj bola, tak malé vlečkové ložisko by tam asi nepasovalo.
A podľa fotky od T to vyzerá rovnako ako vlečková "trubka", tu je fotka mojeho šikmého ramena, rovnaký pohľad ako dal T:
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
Proste tam len niekto vyvŕtal dierku navyše.
Kyvková nohavica má trubku užšiu ako "vlečkové" šikmé rameno, fotky na porovnanie:
vlečka: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
kyvka: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../5353_2008-11 -23_21-37-46_67.jpg
21:36:20
20.02.2013
-> Pavel P..: podle dirky to tak vypadá, ale nevím, jestli z druhý strany zrovna pasuje malý ložisko.8
21:32:21
20.02.2013
-> m8rinek: ano podle dírky na odtok oleje... ono je tam docela rozdíl v těch trubkách vlečková jí má asi tak dvakrát silnější... ale uložení ložiska by mělo bejt stejné
21:29:40
20.02.2013
-> T: hlavne tam to lozisko nezkousej nasrat pod lisem, jinak se ti hne vnejsi krouzek a lozisko bude hlucet pokud se vubec bude tocit.
21:25:18
20.02.2013
-> Pavel P..: Soudíš podle díry? Nemělo by to být ale jedno? Ložisko je stejné...
