PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: tam se přes unašeč a ten klobouk nedostaneš, musíš je sundat aby ses dostal k velkýmu, vnějšímu kroužku velkého ložiska. a pokud jsi nedotahoval unašeč přes metrovou páku, tak to ložisko taky přežilo. Ale všechno musíš dělat s citem
-> T: A když sundáš tu krycí mističku, je ložisko zároveň s trubkou?
-> Antony: : no pokud je za 1. správně, co píšeš...tak mam velké ložisko na hřídeli správně a neni správně v nápravě, což znamená, že je celé ložisko "vypouklé" o 2 mm ? to je normál, nebo blbost a nebo jsem ho zničil...?
nicméně už jsem to asi pochopil....jen teď vymyslet jak se tam dostanu přes unašeč a tu misku k ložisku, že unašeč už se mi sundavat nechce moc :-/
-> Tuner#2: ten vnitřní unašeč sedí na ložisku a ložisko v nápravě, tam si nepomůže, spíš to bude pomlácený to plechový krytí
ale to velký ložisko vždycky kouká z ramena asi o 2mm
-> Antony 19.02.13 12:05:57: Přesně tak a přestane i škrtat ten vnitřní unašeč. baca na to na tom nitřním unašeči je takový plechový nálisek co tvoří jakoby ochranu té mezery aby tam nelítal bordel. Bejvá pomlácenej, pokroucenej a pak drhne i když je vše správně složeno, ale poladil bych ho šroubovákem a ne aby jsi brousil rameno. To je blbost, vznikne tam ještě větší mezera a půjde tam bordel.
-> T: anebo ti nesedí velký ložisko jak v nápravě, tak na hřídeli. Každopádně tam bych hledal chybu
-> T: Jak to nejlíp popsat. Podle mě máš dobře a sedí ti: náboj na velkým ložisku, velký ložisko na hřídeli, malý ložisko v nápravě, unašeč tripodu na ložisku.
Nesedí ti: velký ložisko v nápravě a hřídel na malým ložisku.
Musíš dostat velký ložisko správně do nápravy a tím se ti vyřeší i malý ložisko na hřídeli. A tím dotáhneš i ten plechovej klobouk s guferem ke štítu brzd
-> Antony: : tomu moc nerozumim
-> T: vnitřek ti sedět nebude, teda unašeč na ložisku jo i ložisko v nápravě, ale nebude ti sedět malý ložisko na hřídeli.
-> m8rinek: : nejspíš...že vnitřek sedí a zvenku mi nejde sešroubovat ta mistička s guferem spolu se štítem brzd...
-> T: Tobě leze ven venkovní náboj? Tak to je ok...
-> Antony: : no ten je méně divnej, co jsme se bavil s kamarádem....že se ubrousí kus ramene a je to.....
-> m8rinek: : venkovní rozměry jsou při montáži snad nepodstatné, ne ?
-> T: A to jsi měl náboj vyjetej dovnitř i při montáži a odměřování? Proto se ramena nevevařují smontovaná, ale s průchozí trubkou...
-> T: ten drhnoucí vnitřní unašeč je divnej, nicméně dá se to řešit přesnou podložkou mezi vnitřní unašeč a ložisko.
-> Antony: : já právě, jak mi chybí jen ty 2 mm, tak to je prd patrný na každá straně jestli je to stejně nebo ne.....pokusím se to dneska nějak změřit...
a mimo jiné mi drhne trošku vnitřní unašeč o nápravu....
-> Eidy: Hřídel vs náboj ti nic neřekne, jelikož se náboj opře o vnitřní kroužek ložiska. Tady jak píšeš nesedí velkej kroužek ložiska v nápravě.
->T: pokud máš správně nalisovaný malý ložiska, na ty špatný straně bude hřídel víc utopená u malýho ložiska,
-> Eidy: : no právě, že cca stejně...mě by stačily tak ty 2 mm :-/ aby se dala sešroubovat ta miska se štítem bubnu...
-> T: utahováním náboje to nedělej. Ložisko musíš nalisovat za vnější kroužek. Za vnitřní ho vymačkáš a brzo odejde. Kolik hřídele ti kouká z nábojů? Na obou stranách stejně?
tak jsem dneska auto postavil na kola konečně....levá strana dobrá, jen na pravé asi něco neni dobře.....chybí mi tak cca 2 mm,abych mohl sešroubovat štít brzd s tou mističkou jak je v ní gufero a ať dotahuju, jak dotahuju, tak to pořád nesedí....co může vadit ? předpokládám, že ložisko, ale to by se mělo dotáhnut na své místo dotažením unašeče....takže rajtovat na klíči, dokud si to nesedne ? nebo špatná volba :-/
