T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:30:56
24.01.2013
-> T: tak to je pak jasný, však to píšu, talíř je z druhý strany hrušky....
17:28:22
24.01.2013
-> m8rinek: : já ti ani nevim, jen vim, že se mi točí opačně jak stará mokrá a má ten talíř na spočtení SP na druhé straně, než stará mokrá převodovka 4
17:19:15
24.01.2013
-> T: Takže Ti reparátor dal talířový kolo pod hrušku? www.skodateam.cz/Slozeni_ prevodovky_skoda_rapid_5q- img_0dUs.jpg
17:18:02
24.01.2013
-> m8rinek: : já osobně ne,ale pravdu máš 1 8
17:12:21
24.01.2013
-> T: Jsi dal opačně diferák?
17:01:42
24.01.2013
dneska jsem se konečně ujistil jak je to s převodovkou a zjistil jsem, že mokrá byla 4,22, takže se mi teď zvedne trošku maximálka 6
nicméně to přineslo i jiné zjištění...novou převodovku musim znova rozebrat 8 abych neměl víc kvaltů na zpátečku než dopředu 42 1 3
12:46:32
24.01.2013
-> minno: : všem to nějak vyšlo, tak snad nebudu jedinej, kdo nenastaví geometrii, takže bude se vařit jak to je 4
12:43:44
24.01.2013
-> T: Aha. No každopádne to chce pomerať a navariť držiaky tak, aby to bolo rovno :) V prípade potreby upraviť, vypodložiť.....
12:37:34
24.01.2013
-> minno: : na levé straně od předu dozadu...
-> radekp: : OK, poladím to na Most 40 3
10:08:03
24.01.2013
Zazaa
-> radekp: tak potom by mel dat i volant doprava jako to maji placky a jine okruhove auta :)
09:02:42
24.01.2013
-> T: mysli na to, že Most je pravotočivý3
07:59:37
24.01.2013
-> T: a tých 5-9 mm ti chýba v smere dopredu/dozadu, alebo v smere vľavo/spravo?
21:22:34
23.01.2013
-> Tuner#2: : tak jsem dneska ležel pod autem a měřil nápravy mezi sebou, nápravy s kastlí,kastli samotnou a všude mi nějak na levé straně chybí mezi 5-9 mm, takže je asi erko ve tvaru banánu 8 3 i na úhlopříčky...takže nejlepší výsledek je od té díry nápravnice a pak úhlopříčka spodek svisláku s koncem hřídele zadní nápravy, tam jsou "jen" asi 3 mm
takže se to navaří jak je a budu se modlit na geo, že to nějak naladíme 3 8
21:16:34
23.01.2013
-> De&coN: : to já taky, tak uvidíme jestli to bude veselý výsledek 4
22:13:01
22.01.2013
-> De&coN: 52
22:11:32
22.01.2013
Deacon
-> T: Pořádně měř a nenech se rozhodit! 3 Těším se na výsledek 4 Jsem jenom takovej ten tichý přihlížející 1
22:08:13
22.01.2013
škodec
-> Aidamgonnahate: po tebe tu je vidiet nejaka práca? Ja nič nevidím tak by som sa ukludnil.
22:03:47
22.01.2013
-> Pavel P..: no však to už bude pomaly rok 3
upraveno 1x, naposled 22.01.2013 22:04:05
19:48:55
22.01.2013
výborně, takže uzavřeme tuto debatu a až to vše proměřím a přeměřím, tak budu informovat a můžeme se bavit dál 4
