T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:44:48
17.01.2013
jo a vyřešil jsem problém velké hlavy šroubu na vnějším držáku...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.01.2013 20:44:48
20:43:26
17.01.2013
tak já taky vedle sebe... jedna technická ke gumám...na kolik se tohle fouká? 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.01.2013 20:43:26
09:52:15
17.01.2013
ZdenoR
-> T: pro srovnani jsem ti pridal taky fotku
skoda-virt.cz/cz/.../1171 23-jake-pneu-na-rallye
20:26:57
16.01.2013
-> Tuner#2: : to doufám 168 1
20:23:30
16.01.2013
-> T: Na 6" ráfku se to ještě roztáhne 4
19:41:59
16.01.2013
-> vhml: : +- 182,5 mm 40
16:46:34
16.01.2013
-> Eidy: : to si ne, měl jsem je jen vedle těch dunlopek a jsou užší....
16:20:27
16.01.2013
-> vhml: Tipuju to minimálně na 200.
16:16:41
16.01.2013
-> vhml: : myslíš jestli 175 je 175 jo? poměřím a večer dám vědět....
13:18:02
16.01.2013
-> T: zkus změřit šířku přes boky.
22:56:59
14.01.2013
-> T 14.01.13 21:48:49: JJ bude to tak, tak to není tak špatné oni se ty série semi tak často nedělají. 4
21:53:47
14.01.2013
bibendum30
-> T: přesně tak výroba 07/12 je 7.týden roku 2012.
Pro zajímavost....před rokem 2000 byly DOT 3-místné,ale vždy první 2 čísla jsou týden výroby
21:48:49
14.01.2013
-> Tuner#2: : jediné, co mi to připomnělo, bude asi označení YYY0712
takže sedmý týden 2012 ? 4
21:03:51
14.01.2013
-> T 14.01.13 12:39:59: Paráda, jakou mají DOTku?
14:03:58
14.01.2013
-> Lubes: : co ? kde ? kdo ? 131
-> Eidy: : nojo co jsem měl dělat, když mi volal, že je má hned druhej den 40
nazuju co nejdřív, dokud je sníh 4 3 ne, rád bych projel Molčanovku se starejma a pak, uvidíme....
-> radekp: : děkuji 40
13:38:40
14.01.2013
-> T: Pěkně ses pochlapil1
12:49:12
14.01.2013
-> T: Sakra to byl fofr. Kdy nazuješ?
12:42:49
14.01.2013
Lubes - zrušená registrace
-> T: ty vole 9
12:39:59
14.01.2013
a teď to menší překvapení....hurááááá 40 168
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.01.2013 12:39:59
12:38:51
14.01.2013
teď jsem byl chvilku zdravotně mimo, tak místo práce nakupuju 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.01.2013 12:38:51
