T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:04:47
07.06.2011
-> havlik: : vim o nich už dlouho,ale dovedeš si tenhle rozměr představit s mojí širokou nápravou a 2,5cm podložkama vzadu? 8 10
15:08:55
31.05.2011
-> Eidy: : pšt 4 hledam neboj 4
13:00:48
30.05.2011
-> T: Nejsou strašný, ale poříd mluvíš o ATS a kde nic tu nic. 4
12:49:35
30.05.2011
-> Eidy: : to jsou ty stávající tak strašný jo? 8 3 shánim a už mam i pár lidí, co taky shání, tak uvidíme no 8
12:05:03
30.05.2011
matoo
-> vhml: treba ho podporovat v jeho rejsing umysloch
12:04:19
30.05.2011
-> m8rinek: se podivej dotycnymu do karty auta, taky vtipný čtení :-D
upraveno 1x, naposled 30.05.2011 12:04:36
12:02:18
30.05.2011
-> Eidy: já neidentifikoval víc slov :D.
12:00:09
30.05.2011
-> rapydak: Co je Rapyd?
-> T: Už abys nějaký kola sehnal čeče.
11:42:56
30.05.2011
rapydak
krasna prace ja to porad rikam ze rapydi a era sou nejhesci skodovky.6
11:39:32
30.05.2011
-> radekp: : uvidíme, ještě je čas, než to nasadim 4 ale jak píšeš no...uvidim až zkusim kola
11:37:00
30.05.2011
-> T: Mě taky odvzdušňováky na ARC drhly o závažíčka, ale uvidíš se svými koly,no.
16:25:54
27.05.2011
člověk by neřekl, kolik je toho třena jedny brzdy 3a to ještě není všechno 8 3
jinak jsou doma i podložky, takže je podvozek připravenej na jinou rozteč...teď jen ty kola 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.05.2011 16:25:54
21:20:24
23.05.2011
-> Eidy: : no připravenej bych na ně měl bejt během týdne asi 4 ale kola samotný nic zatím 8
21:16:18
23.05.2011
-> T: Ty ještě nemáš kola? Tak šup.
21:11:00
23.05.2011
-> Eidy: : no to nevím 8 takhle jsem to koupil na virtu, že u nás něco sehnat je zázrak :-(
-> m8rinek: : ty mají jiný rozměry oproti apollům, nebo ne? 8
to abych sehnal ty kola rychlejc koukam :-D
21:06:32
23.05.2011
-> T: mě dlouhý drhly o loukotě...
21:05:48
23.05.2011
-> T: Přimlouval bych se k jedné variantě šroubů. Je to opruz pak lítat kolem auta a pořád měnit nářadí. V tomhle případě jen jednou, ale je to opruz. A je to druhoška nebo origo? Ty nový jsou prej měkký, ale osobní zkušenost nemám.
20:24:29
23.05.2011
zase něco málo k brzdám...už toho moc nechybí 40
jinak je jen jeden malej ovzdušňovák a podle toho co sjem dohledal, je lepší mít víc větších než malých...nebo je to špatně?
jo aj e to máznutý no, ale lepší fotku asi dělat nechci, vidět to je 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.05.2011 20:24:29
20:22:48
23.05.2011
-> Vojťas: : já též 40 3
