T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:17:58
12.06.2011
-> LUKÁŠ PD: : děkuju 42 4
14:46:38
12.06.2011
LUKÁŠ PD
-> T: najkrajšia erka aku som kedy videl156
09:47:00
12.06.2011
-> Vojťas: : motor jsem cistil jen když byl venku, takže to asi nee 8
09:08:30
12.06.2011
Vojťas
-> T: no proč se ptá...protože od toho by mohl zoxidovat ten kabel na rozdělovač
08:49:29
12.06.2011
-> Eidy: : to nee, proč se ptáš?
17:33:38
11.06.2011
-> T: Nemyl jsi motor nějakým silným sajrajtem?
16:31:48
11.06.2011
jo a složil si jeden brzdič 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.06.2011 16:31:48
16:29:32
11.06.2011
dneska seřízení motoru...vůle ventilů a všeho co šlo :-D,předstih,odtrh,svíšky ven a snad všechno dobrý šlape jak má,ale tohle se mi nelíbí....
co je špatně?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.06.2011 16:29:32
00:19:50
10.06.2011
-> T: na strankach maj mapu
18:10:13
09.06.2011
-> m8rinek: : aha, tak ty jsou u nas 2, kouknu tam,ale nějasi nepamatuju, že bych tohle někde u nás viděl 8
18:06:07
09.06.2011
-> T: Benzina?
E: ha tak tak Verva má snad 100klokanů. je na stojanech je, že splňuje normu 98, bo pro 100 nejsou normy či co... bůh suď
upraveno 1x, naposled 09.06.2011 18:11:00
18:04:43
09.06.2011
-> m8rinek: : to je jaká benzinka?
15:40:09
09.06.2011
-> T: Co Verva 100? Ta má klokanů jen 98.
15:33:46
09.06.2011
-> Tuner#2: : jasný, já mam trošku delší kabely, tak musíš polopatě 40 4
14:42:50
09.06.2011
-> T 09.06.11 14:35:32: Celou dobu se tu bavíme o předstihu, takže myslím rozdělovač. 4 Pokud je motor v sérii nemá cenu ani s ničím jným laborovat.
upraveno 1x, naposled 09.06.2011 14:43:04
14:35:32
09.06.2011
-> vhml: : moc tomu nerozumim,ale přidal bych ještě na 97,374 4
3 3 3
jinak jsem koukal a mam rozdělovač 443 213 204 a ještě je tam vyraženo za tím 540,ale hledam a náchazim hlavy,vačky a všechno,ale rozdělovače ne 8
-> Tuner#2: : seriové nastavení myslíš jen ten rozdělovač,nebo ještě něco?
13:52:03
09.06.2011
-> Tuner#2: doporučil bych 97,372 3
13:47:01
09.06.2011
-> vhml 09.06.11 12:34:44: Ne i ano současně. Na KP 10,5 jak vidíš už je doporučená 98čka tudíš ono ta 96 u 130cky nebyla jen tak z bůh darma a když bude jezdit na mix někde kolem 97čky tak si myslím že jenom dobře...
upraveno 1x, naposled 09.06.2011 13:47:29
12:34:44
09.06.2011
-> Tuner#2: a tvrdím někde něco jinýho snad? 8
