PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
11:03:03
14.06.2011
14.06.2011
-> vhml 14.06.11 10:37:22: Na druhém konci tyčky kde je kulák...
10:44:50
14.06.2011
14.06.2011
-> havlik: : no to doma asi nenajdu a kupovat ho kvůli jedný dirce nevim
uvidíme jak se rozhodnu...ale tohle by mohlo fungovat na věky ne?
10:42:00
14.06.2011
14.06.2011
-> T: tak vrták na anticoro
10:39:22
14.06.2011
14.06.2011
-> vhml: : no to bílý pod řadičkou je tyčka od hřebenu přeci
10:38:07
14.06.2011
14.06.2011
-> havlik: : no to je první, co mě napadlo, ale bojim se ,aby to nebylo moc tvrdý,abych to provrtal
jinak zajistit navařením no
tak nevim kterou variantu líbí se mi totiž, že to je už nějaký "maso" a ne ta tyčka ze 4q...pruží jak vzteklá
10:37:22
14.06.2011
14.06.2011
Furt premejslim kde je v rizeni nejaka kulicka.
-> Eidy: prvni evoluci takhle delal
10:34:59
14.06.2011
14.06.2011
-> T: a co fiknout tu kuličku z řízení navrat a nasadit na tu řadičku a nějak zajistit
10:30:04
14.06.2011
14.06.2011
já právě o pevnost kuličky z tyčky řazení strach nemam, spíš o celou tu tyčku...dneska se na to chystam a nikdo mi to nezakázal koukam tak to dneska zkusim spáchat a uvidíme
10:28:49
14.06.2011
14.06.2011
-> vhml: To jako fakt? To čumím.
Připomnělo mi to Antoniho Hopkinse ve filmu The World's Fastest Indian.
10:13:12
14.06.2011
14.06.2011
-> radekp: Myslíš, že plastová je pevnější? :D:D:D
10:00:19
14.06.2011
14.06.2011
-> radekp: tak pro dobrej pocit jí rozpálit v dřevěném uhlí a mrsknout do vody. Max takhle cementoval celou převodovku do turbo favorita :-D
08:07:21
14.06.2011
14.06.2011
-> m8rinek: Soustružená se podle mě vyžvýká
21:31:28
13.06.2011
13.06.2011
-> T: asi bych na soustruhu vytočil kuličku, narazil místo plastový a zakáp. Jinak chyba bude v konstrukci...
20:33:55
13.06.2011
13.06.2011
-> radekp: : no 5q je a to bych asi neohnul,ale tohle z toho 4q jsem ohnul ve svěráku normálně...
no to mě zajímá ta řídící tyčka...měká znamená tedy, že by měla vydržet a neulomit se a já ji těžko ohnu při řazení a když, tak je mi to fuk...chápu to dobře?
20:27:11
13.06.2011
13.06.2011
-> T: Merfolk měl po předchozím majiteli soustruženou řadičku a ta nevydržela....jednou jsme se chtěli projet a taky najednou neřadíme....
řadičku se ti povedlo tak ohnout?já měl za to, že je to tvrdý materiál...naopak řídící tyč by měla být měkota aby se ti ohnula a nezlomila...
19:54:30
13.06.2011
13.06.2011
-> havlik: : rozumim, možná jo,ale i tak už se mi ji tam nechce dávat zpět,aby se třeba nerozpadla.....
každopádně žádný zápor, takže udělam řadičku z tyčky řízení
19:51:46
13.06.2011
13.06.2011
-> T: jo sorry sem se upsal ta plastová kulička:) tak si to asi nějak špatně vyměřil když si tam dávál tu kuličku kovovou
19:49:19
13.06.2011
13.06.2011
-> havlik: : ta kulička neni gumová a normálně jedu a řadi ma řadim a najednou neřadim
19:46:03
13.06.2011
13.06.2011
-> T: a jak se ti povedlo ze ta gumova kulicka vypadla?
19:40:24
13.06.2011
13.06.2011
-> afro100: , -> vhml: : tak pro upřesnění...vypadla mi ta plastová kulička a tak potřebuju něco místo ni a stejně se mi nelíbí, jak je moc tenká ta tyčka, tak jsem to myslel předělat z tyčky řízení celé....ta kulička s tyčkama je už i tak vařená a bude znova , takže se nic neprotočí.....
spíš se tu řešily materiály atd a rád bych na tyčce řízení vařil a nevim co to je za matroš....už víte jak to mylsim?
