T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:13:12
14.06.2011
-> radekp: Myslíš, že plastová je pevnější? :D:D:D
10:00:19
14.06.2011
-> radekp: tak pro dobrej pocit jí rozpálit v dřevěném uhlí a mrsknout do vody. Max takhle cementoval celou převodovku do turbo favorita :-D
08:07:21
14.06.2011
-> m8rinek: Soustružená se podle mě vyžvýká
21:31:28
13.06.2011
-> T: asi bych na soustruhu vytočil kuličku, narazil místo plastový a zakáp. Jinak chyba bude v konstrukci...
20:33:55
13.06.2011
-> radekp: : no 5q je a to bych asi neohnul,ale tohle z toho 4q jsem ohnul ve svěráku normálně...
no to mě zajímá ta řídící tyčka...měká znamená tedy, že by měla vydržet a neulomit se a já ji těžko ohnu při řazení a když, tak je mi to fuk...chápu to dobře?
20:27:11
13.06.2011
-> T: Merfolk měl po předchozím majiteli soustruženou řadičku a ta nevydržela....jednou jsme se chtěli projet a taky najednou neřadíme....
řadičku se ti povedlo tak ohnout?já měl za to, že je to tvrdý materiál...naopak řídící tyč by měla být měkota aby se ti ohnula a nezlomila...
19:54:30
13.06.2011
-> havlik: : rozumim, možná jo,ale i tak už se mi ji tam nechce dávat zpět,aby se třeba nerozpadla.....8
každopádně žádný zápor, takže udělam řadičku z tyčky řízení 40
19:51:46
13.06.2011
-> T: jo sorry sem se upsal ta plastová kulička:) tak si to asi nějak špatně vyměřil když si tam dávál tu kuličku kovovou
19:49:19
13.06.2011
-> havlik: : ta kulička neni gumová 131 a normálně jedu a řadi ma řadim a najednou neřadim 10 3
19:46:03
13.06.2011
-> T: a jak se ti povedlo ze ta gumova kulicka vypadla?
19:40:24
13.06.2011
-> afro100: , -> vhml: : tak pro upřesnění...vypadla mi ta plastová kulička a tak potřebuju něco místo ni a stejně se mi nelíbí, jak je moc tenká ta tyčka, tak jsem to myslel předělat z tyčky řízení celé....ta kulička s tyčkama je už i tak vařená a bude znova , takže se nic neprotočí.....
spíš se tu řešily materiály atd a rád bych na tyčce řízení vařil a nevim co to je za matroš....už víte jak to mylsim?4
19:11:02
13.06.2011
-> vhml: on ju ma upravenu, skor ide o tu gulicku na tycke riadenia (ze je kovova)
19:09:42
13.06.2011
-> T: jakoze radicku ohnes? To musi byt 5q kulisa, jinak se ti to pootoci
19:09:33
13.06.2011
-> T: toto asi nebude len taka prdel ohnut ...
19:06:11
13.06.2011
tak mě napadla jedna taková věc a ono ejhle, myšlení bylo správné 40 má někdo nějaké připomínky k tvrdosti nebo křehkosti materiálu?
mam v plánu trošku dole zůžit, celé ohnout a navařit kus na konci ještě....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.06.2011 19:06:11
12:18:55
13.06.2011
-> Eidy: : no spíš se mi vyžvekla, jak je to jen plast a nedrží už na tyčce 8
takže seženu nějakou kuličku a navařim to a bude 40
11:55:28
13.06.2011
-> T: Hodnoty ok. Já dávám to samý.
A tobě kulička v kulise padá nebo se rozpadá? Já s tím teda nikdy neměl problém (ťuk ťuk na hlavu).
09:26:08
13.06.2011
-> havlik: : na tu jsem ještě nesáhl...dneska asi...
-> vhml: : jak píše Eidy
-> Eidy: : dobré hodnoty?
-> m8rinek: : pokusím se,když ne, tak necham vytočit asi z něčeho 8 a snad to stihnu do pátku 10
20:52:41
12.06.2011
-> Eidy: ta gulicka na konci je kovova
20:40:16
12.06.2011
-> m8rinek: V čem je litrová kulisa jinčí?
