T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:18:48
14.06.2011
-> havlik: : hezký, budu sledovat 4
-> Eidy: : takže ji asi zkusim ohnout a když neprastkne, tak ji beru a když jo, tak zkusim navrtat tu kuličku a je to 4
-> vhml: : normální šuplerou je asi o 0,5 mm větší, takže je festovnější,ale jde tam bez problému 4
13:17:05
14.06.2011
-> Eidy: ehm ,,skončeno,,?
E: jinak nabídl jsem kolik jsem aktuálně měl a za kolik to pro mě ještě mělo smysl. Vím, že hodnota je ještě klidně o 15 a víc větší, ale co s tim? :)
upraveno 1x, naposled 14.06.2011 13:18:50
13:14:59
14.06.2011
-> m8rinek: A ty už tu kastli nechceš? Vypadá celkem schopně.
13:02:53
14.06.2011
-> Eidy: mě to je vcelku buřt, měly to bejt mokrý kola na tohle aukro.cz/karoserie-zavodn i-skoda-felicia-i165367700 8.html
12:33:11
14.06.2011
-> havlik: To je ale moc pěkná cenovka. Zatím. Že bych z matičko-šroubku vymáčknul nějakou stovku navíc? Jen tak ze sportu 47
upraveno 2x, naposled 14.06.2011 12:33:50
11:52:32
14.06.2011
-> havlik: huš hajzle! D
11:48:57
14.06.2011
14.06.2011
-> havlik: ATS jsou daleko hezčí podle mě.8
11:45:35
14.06.2011
14.06.2011
-> Tuner#2: ach so.
A to je prumerove stejny jo? Bych cekal ze bude vetsi
11:26:45
14.06.2011
Ta spojovačka nebude tvrdá, aby při ohnutí nepraskla. Já si myslím, že to bude spíš nějaká "houževnatější" ocel, aby to pobralo vibrace, nárazy atd. Kulička je stejně v plastových pouzdrech a tam není tvrdost potřeba.
11:03:03
14.06.2011
-> vhml 14.06.11 10:37:22: Na druhém konci tyčky kde je kulák...
10:44:50
14.06.2011
-> havlik: : no to doma asi nenajdu 8 a kupovat ho kvůli jedný dirce nevim 8
uvidíme jak se rozhodnu...ale tohle by mohlo fungovat na věky ne? 4
10:42:00
14.06.2011
-> T: tak vrták na anticoro
10:39:22
14.06.2011
-> vhml: : no to bílý pod řadičkou je tyčka od hřebenu přeci 4
10:38:07
14.06.2011
-> havlik: : no to je první, co mě napadlo, ale bojim se ,aby to nebylo moc tvrdý,abych to provrtal 8
jinak zajistit navařením no 40
tak nevim kterou variantu 8 líbí se mi totiž, že to je už nějaký "maso" a ne ta tyčka ze 4q...pruží jak vzteklá 3 10
10:37:22
14.06.2011
Furt premejslim kde je v rizeni nejaka kulicka.
-> Eidy: prvni evoluci takhle delal
10:34:59
14.06.2011
-> T: a co fiknout tu kuličku z řízení navrat a nasadit na tu řadičku a nějak zajistit
10:30:04
14.06.2011
já právě o pevnost kuličky z tyčky řazení strach nemam, spíš o celou tu tyčku...dneska se na to chystam a nikdo mi to nezakázal koukam 40 3 tak to dneska zkusim spáchat a uvidíme
10:28:49
14.06.2011
-> vhml: To jako fakt? To čumím.
Připomnělo mi to Antoniho Hopkinse ve filmu The World's Fastest Indian.
