T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:40:59
15.06.2011
tak řadiřku jsem dneska dodělal a projel a i pětka už super, jen ta zpátečka pořád špatná 8 dam ji tam,ale hodne špatne 8
tak jsem pro jistotu schrastil náhradní 5q serii a řeknu vám, že už bych ji tam nechtěl ani zadarmo...to zkrácení drah je super a teď jsem si ji ještě přiblížil k ruce a naprosto super 40
zítra namontovat a umýt auto snad stihnu a jsem připraven na sobotu 5
15:02:25
15.06.2011
-> havlik: : už jsem mu psal, dík zatím 4 zjičťuju ET totiž....8
10:35:03
15.06.2011
15.06.2011
-> havlik 15.06.11 09:37:07: Tak to je mrda, vidím je v černé + soustruh = porno...
09:37:07
15.06.2011
-> T: www.ewrc.cz/ewrc/inzerce. php?advert=215... podle mě to bude bez problémů na 4x100 pasovat případně plovoucí hlava šroubu
e: tak ne ale určo by to šlo probrousit o ty necely 2mm a pak excentrickou podložku a rovnou matku mluvil sem s majitelem. což je místní pavlík p.
upraveno 1x, naposled 15.06.2011 09:41:17
19:43:01
14.06.2011
a když už jsem v tom byl, tak jsm ji rovnou prodlouřil a už padne do ruky jak má, kvalty super, jen 5-ka a zpátečka moc nejdou 8 a to už jsem s tim dělal všechno možný a pořád mi to přijde, že to neni ono, zítra to musim projet...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.06.2011 19:43:01
18:05:42
14.06.2011
tak co? vydrží nebo ne?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.06.2011 18:05:42
15:41:57
14.06.2011
-> Eidy: : měl jsem daleko na ni, tak sjem ji tak přiblížil k ruce...
13:53:47
14.06.2011
-> afro100: Já vím, že jsem ji kdysi zkracoval a točil na konci novej závit a že se tomu moc nechtělo.
5Q jsem ohýbal, to vím, ale z toho 4Q klacku jsem měl pocit, že je fakt tvrdej.
13:50:24
14.06.2011
-> Eidy: to ohnes v klidu, ja som ju raz ohol uz aj v aute ...
13:33:47
14.06.2011
-> T: A proč jsi to dělal?
13:32:30
14.06.2011
-> Eidy: : ve svěráku,asi sjem měl velkou snídani 1 3
13:29:32
14.06.2011
-> T: To by mělo. Stejnak nechápu, jak jsi ohnul tu 4Q páku. Vždyť je to tvrdý jako hrom.
13:28:01
14.06.2011
-> Eidy: : pak by to mělo vydržet i na řazení ne? 8
13:26:32
14.06.2011
-> m8rinek: Nevšiml jsem si. Pardón.
-> T: Ohneš a nepraskne. To se vsadím.
13:18:48
14.06.2011
-> havlik: : hezký, budu sledovat 4
-> Eidy: : takže ji asi zkusim ohnout a když neprastkne, tak ji beru a když jo, tak zkusim navrtat tu kuličku a je to 4
-> vhml: : normální šuplerou je asi o 0,5 mm větší, takže je festovnější,ale jde tam bez problému 4
13:17:05
14.06.2011
-> Eidy: ehm ,,skončeno,,?
E: jinak nabídl jsem kolik jsem aktuálně měl a za kolik to pro mě ještě mělo smysl. Vím, že hodnota je ještě klidně o 15 a víc větší, ale co s tim? :)
upraveno 1x, naposled 14.06.2011 13:18:50
13:14:59
14.06.2011
-> m8rinek: A ty už tu kastli nechceš? Vypadá celkem schopně.
13:02:53
14.06.2011
-> Eidy: mě to je vcelku buřt, měly to bejt mokrý kola na tohle aukro.cz/karoserie-zavodn i-skoda-felicia-i165367700 8.html
12:33:11
14.06.2011
-> havlik: To je ale moc pěkná cenovka. Zatím. Že bych z matičko-šroubku vymáčknul nějakou stovku navíc? Jen tak ze sportu 47
upraveno 2x, naposled 14.06.2011 12:33:50
