T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:30:35
28.06.2011
-> T: Tmavé paraboly nee, fakt by ti ten předek ještě více zanikl.
máš lesklý klínek, chromované obroučky, určitě bych spíš šel cestou chrom nárazníků...
18:15:42
28.06.2011
-> havlik: : uvidíme...zatím se mi líbí představa těch nárazníků 4 jen je sehnat, nějak po nich pokukuju od začátku,ale buď stojí za prd a nebo stojí za randál 3 10
11:59:26
28.06.2011
-> T: proč nechceš nějakej pruh? já bejt tebou tak se tomu nebránim a zkus si neco vymyslet4
11:58:41
28.06.2011
-> havlik: : no na nějaký jmse se tam ptal...2500 za jednu půlku 3 to radši ty kola 5
10:00:31
28.06.2011
-> T: nemam ledr jich mel spousta na fcc:))
09:48:55
28.06.2011
-> havlik: : proužky nee, ale nárazníky beru, máš? 40
08:59:34
28.06.2011
-> T: sežen chrom nárazníky a bude to oživení jako prase, pak třeba nějakou čáru máru na boku jako je tedka v modě. Prostě to černo černý auto je hrozně nudný a nevýrazný4
08:53:41
28.06.2011
-> Tuner#2: : OK
-> Eidy: : v pohodě, jen se ptám na náory a poslední rozhodnutí bude na mě,ale ptam se pro zajímavost...chtěl jsme auto nějak oživit, kromě kol 8 4
23:53:52
27.06.2011
-> T: No já nevím. Já bych tam nedal ani jedny. Tedy pokud bych netůnil eRko do moderního stylu. Moderní kola, trochu vymodernit a vyhladit kastli atd.
Jinak dneska tě ksenóny vyjdou stejně jako tyhle světla mimochodem.
Raději bych tedy šel cestou nových origo parabol a silnějších žárovek třeba, pokud nechceš ksenón. Ale je to tvoje auto.
21:50:53
27.06.2011
-> T 27.06.11 19:57:33: Hrozný, nebrat!
21:12:17
27.06.2011
-> Pavel P..: , -> Péďa17: : no tak zatím máme dva názory a moc mi to neusnadňujete klucí 3
-> Pavel P..: : ksenóóón néé 40 to už je moc provokace a moc peněz, když to auto v noci nejezdí vlastně 3
21:10:50
27.06.2011
asi to nechapu :) zrusis puvodni naporak jako funkcni upravu a ted tam chces davat tuningovy svetla? :)
21:07:49
27.06.2011
Péďa17
-> T: podle mě by si předek zabil,když už optiku tak tuhle vw-tuning.cz/?p=Predni-s. ..
20:03:21
27.06.2011
-> T: hrozný tyhle světla na golfa... já bych tu měl nový čirý paraboly orig. PAL.. ty by tam sedli daleko líp ale bude to svítít na všechny strany.. musel bys do toho vsadit nějakej ten ksenón3
19:57:33
27.06.2011
pořád koukám,čim bych udělal erku radost 40
a od samého začátku koukám po čirých světlech,ale nejsem si 100% jistý jestli ano nebo ne 8
vw-tuning.cz/?p=Predni-s. .. co říkáte? 5
15:22:37
20.06.2011
-> skodovak: : no jenže já asi radši budu souhlasit s Pavlem a vrátim je 12
00:46:16
20.06.2011
Ako uzke tycky na hreben mozno pouzit aj uzke tycky zo spojovacky na matku ... sice nie su uplne rovnake ako hrebenove, ale pouzit sa daju a funguje to ...
Nez kdesi pracne zhanat garde hreben ...
upraveno 1x, naposled 20.06.2011 00:46:35
22:27:00
19.06.2011
skodovak
já mám taky ouzký ranena a tyčky kuli magelsum 3 3
22:22:25
19.06.2011
Myslim že kvůli kolům je to moc úprav.. na předku bys musel dát ouzký ramena a gardesový tyčky hřebenu.
21:14:10
19.06.2011
-> Eidy: : napadlo mě to,ale nejni to trošku downgrade...nebo jak se to píše.....10 neni to kravina? je pravda, že ty kola se mi líbí moc....8
