-> Eidy: : no celej jsem ho čistil a vyfoukal před smontováním a jinak bez sytiče šlape...teda na místmě, za chvilku to zkusim projet,co to udělá...
jinak blbne jen ten sytič no, takže trysky týkající se sytiče spíš, když to pojede bez něj, že?
filtr mám...
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
11:48:25
06.07.2011
06.07.2011
11:43:57
06.07.2011
06.07.2011
-> T: Zabordelenej karbec? Nějaká ucpaná tryska nebo kanálek. Máš tam filtr? Ale i tak se může v karbu něco odloupnout.
10:46:14
06.07.2011
06.07.2011
tak jsem dneska prolejzal a kontroloval na autě co se dalo a snad je všechno připraveno před větším výletem
jen mě trošku zaskočil sytič...nikdy nevyskočily otáčky nad 2t. otáček,ale motor držel a prostě to šlo...ale dneska to nastartuju a na sytič to nedrží otáčky a ani nijak plyn nechce poslouchat....když ho schodim, tak bez sytiče je to OK....kde je chyba? špatný sytič nebo co to může být...jinak sytič se mi povedlo sehnat úplně novej při repasu, takže má najeto tak max 1000km
15:41:33
03.07.2011
03.07.2011
-> Danster: : já se v něm i něco najezdil...tátovo první auto
15:34:34
03.07.2011
03.07.2011
Danster
-> T: 03.07.11 11:24:18 Koukám že jsme na tom stejně taky nás poznamenalo auto u kterého jsme v dětství vyfocení viz. karta mého MBčka
14:40:14
03.07.2011
03.07.2011
-> ZdenoR: : to je správně
13:31:54
03.07.2011
03.07.2011
-> minno: : těsně vedle
13:20:29
03.07.2011
03.07.2011
-> T 03.07.11 11:24:18: to neviem, ale ty určite nie
11:24:18
03.07.2011
03.07.2011
na co jsem to dneska doma nenarazil...kdopak je asi ta malá postava před autem
19:52:42
02.07.2011
02.07.2011
-> T: Já dávám normálně DOT4 od Coyote a nema problema
19:01:35
01.07.2011
01.07.2011
-> afro100: , -> m8rinek: : dík
17:42:56
01.07.2011
01.07.2011
VELVANA SYNTOL HD 205
16:52:29
01.07.2011
01.07.2011
-> T: dot 3 ...
16:51:30
01.07.2011
01.07.2011
-> m8rinek: : a jaká DOT atd. jako doporučení?
16:19:40
01.07.2011
01.07.2011
-> T: doporučuje to na všechny svoje repasovaný komponenty a hlavně pro starší gumky. Leju Velvanu a nemam problem....
16:16:40
01.07.2011
01.07.2011
-> m8rinek: : ikdyž teď přemýšlím proč starý komponenty? tam neni nic starýho
13:40:05
01.07.2011
01.07.2011
-> minno: : dík
12:03:54
01.07.2011
01.07.2011
-> T: brzdovka značky Velvana
11:16:00
01.07.2011
01.07.2011
-> m8rinek: : nejsem si jist, jestli chápu
