PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
15:35:24
31.07.2011
31.07.2011
Radek Retro eLeSo
-> Péďa17: ty maj ale do karbonu hodně daleko(sou i chromový a pěkně hnusný-taiwan)
15:25:01
31.07.2011
31.07.2011
Péďa17
-> T: asi jsem je viděl na ob autodílech,tuším polské výroby
15:14:55
31.07.2011
31.07.2011
Radek Retro eLeSo
-> T: v poho,já to myslel jako když sem s nima jezdil já ,ale znova už by je asi nedělal
15:12:31
31.07.2011
31.07.2011
-> Radek Retro eLeSo: : psal jsem ti email....jinak nechci kecat,ale myslim, že už jsem je někde tady na virtu viděl na nějakym autě
14:38:34
31.07.2011
31.07.2011
Radek Retro eLeSo
-> T: pošlu ti na mejla moje karbonový beskydy co sem s nima jezdil před nějakejma rokama,pořád je mám a nedám ,kámoš mi je dělal a nikdo je nemá
14:33:25
31.07.2011
31.07.2011
-> Zivosek: : díky :-) jinak beskydky by byly parádní a klidně přiznam, že už jsem je zkoušel,ale zatím marně a okýnko? no uvidíme...
13:04:33
31.07.2011
31.07.2011
Zivosek
Parádní eRko ty karbonové věci jsou mazec, nejdřív jsem myslel že to je jen potažené tou fólií jako mají někteří... Ale on je to pravý karbon, klobouk dolů! Ten Eidyho nápad s tim střešním oknem je super, a co takhle beskydy v karbonu?
21:37:03
25.07.2011
25.07.2011
-> Eidy: : to nevim, víš sám, že tam bubliny jsou a ne jen ty
půjčím ti formu za to zpětný a uvidíme
21:02:17
25.07.2011
25.07.2011
-> T: tak pěkný lízátko jako máš ty, bych neudělal.
18:36:28
25.07.2011
25.07.2011
-> Eidy: : možná zdá a nebo to tak je no
17:48:35
25.07.2011
25.07.2011
-> T: to se ti jen zdá
17:39:51
25.07.2011
25.07.2011
-> Eidy: : a já bych toho chtěl ale moc nejsem spokojenej,ale mam formu, tak ti ji dam a udělaš mi taky jedno, jsi šikovnější mi přijde
17:35:23
25.07.2011
25.07.2011
-> T: hezkýýýý, to ci taky.
16:51:58
25.07.2011
25.07.2011
-> Eidy: , -> M@rtin: : Eidyho odpověď číslo 2 je správně
16:30:51
25.07.2011
25.07.2011
-> T: máš karbon na zrcátku nebo karbonový zrcátko?
16:19:52
25.07.2011
25.07.2011
M@rtin
-> T: karbon na zpětný zrcátku?
16:18:26
25.07.2011
25.07.2011
-> Tuner#2: : a víc neřeknu vždyť tady už snad je vidět něco uprostřed skla nahoře ne?
16:16:05
25.07.2011
25.07.2011
T 25.07.11 15:51:03 napsal: → Eidy: : a teď? :-PVidím stejný ho*no jako včera
08:04:35
25.07.2011
25.07.2011
-> Eidy: : luxusní nápad ale vedle...blbá fotka...v plnym to vidět je...dam odpoledne další foto :-)
