PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:55:57
11.07.2011
11.07.2011
Bucin
-> T: nejels takhle náhodou kolem pul jedny přez Jindřichův Hradec ? viděl jsem tě na kruháči u lidlu. pěkně se ti to plazilo po zemi
18:21:21
11.07.2011
11.07.2011
-> T: je mozne ze ten tvoj motor je mrtvola ... kamarat kupil rapida s motorom z fava, kt. koncil na 4,5 tis. ot a dalej proste nic ...
18:02:47
11.07.2011
11.07.2011
tak jsem zpět
pátek vyrážení směr Znojmo a dneska příjezd...celkem najeto cca 480 km a mam pár poznámek :
1) jediný defekt byla špatná pojistka číslo 2 ( již po několikáté...nevím kde může být chyba :-( )
2) chlazení super, sice si hlídám kopce, že necham kvalt a trošku si to občas ochladim,ale jinak super :-) jen jsem tak 2dcl dolejval před cestou zpět...
3) jen ten motor :-( jedu si celou cestu krásně 90, ale jak se dostanu nad 3,5t. ot., tak jsem bez výkonu,ale úlně.....to je to tak špatný se sériovym motorem,nebo je možnost, že jsou rezervy v nastavení? :-/
4) jo a tak po 300 km mi přišlo, že se mi šoupnul opěrný krožek ložiska na levém zadním kole,ale po dalších dvou kontrolách mi to přošlo OK, tak nevim :-D
no a přidávám pár fotek....
16:02:19
07.07.2011
07.07.2011
Péďa17
-> T:
20:37:08
06.07.2011
06.07.2011
-> Péďa17: : ale neboj,když by něco, tak nevydržim dlouho dělat tajnýho
-> jerrom: : vim co myslíš a tim to bylo,když jsem ho smontoval,ale to se odstranilo,ale teď se s karbecem nic nedělalo....že by to vypadlo třeba?
to snad ne, když je víko nasazený ne?
20:05:10
06.07.2011
06.07.2011
jerrom
-> T: nezapomněl jsi vrátit do víka karbece tu šroubovací trubičku? Nevím jak to líp nazvat...
18:03:37
06.07.2011
06.07.2011
Péďa17
-> T: je mi to jasný
17:53:10
06.07.2011
06.07.2011
-> Péďa17: : nevim a neřeknu
14:30:51
06.07.2011
06.07.2011
Péďa17
-> T: co pak dalšího budeš dělat z karbonu?
13:42:38
06.07.2011
06.07.2011
tak na sytič to nechce chytnout a když už to má volnoběh bez sytiče a zapnu ho, tak to začne syčet...jinak bez sytiče motor jede stejně jako vždy...na prd
takže na startování to jen vadí, což v tomhle počasí moc nevadí,ale zajímalo by mě,co by to mohlo být...než začnu zase rozebírat celej karbec
jinak jak jsem psal, tak se chystam na větší výlet...tohle by snad nemělo vadit, ne?
11:48:25
06.07.2011
06.07.2011
-> Eidy: : no celej jsem ho čistil a vyfoukal před smontováním a jinak bez sytiče šlape...teda na místmě, za chvilku to zkusim projet,co to udělá...
jinak blbne jen ten sytič no, takže trysky týkající se sytiče spíš, když to pojede bez něj, že?
filtr mám...
filtr mám...
11:43:57
06.07.2011
06.07.2011
-> T: Zabordelenej karbec? Nějaká ucpaná tryska nebo kanálek. Máš tam filtr? Ale i tak se může v karbu něco odloupnout.
10:46:14
06.07.2011
06.07.2011
tak jsem dneska prolejzal a kontroloval na autě co se dalo a snad je všechno připraveno před větším výletem
jen mě trošku zaskočil sytič...nikdy nevyskočily otáčky nad 2t. otáček,ale motor držel a prostě to šlo...ale dneska to nastartuju a na sytič to nedrží otáčky a ani nijak plyn nechce poslouchat....když ho schodim, tak bez sytiče je to OK....kde je chyba? špatný sytič nebo co to může být...jinak sytič se mi povedlo sehnat úplně novej při repasu, takže má najeto tak max 1000km
15:41:33
03.07.2011
03.07.2011
-> Danster: : já se v něm i něco najezdil...tátovo první auto
15:34:34
03.07.2011
03.07.2011
Danster
-> T: 03.07.11 11:24:18 Koukám že jsme na tom stejně taky nás poznamenalo auto u kterého jsme v dětství vyfocení
viz. karta mého MBčka
14:40:14
03.07.2011
03.07.2011
-> ZdenoR: : to je správně
13:31:54
03.07.2011
03.07.2011
-> minno: : těsně vedle
13:20:29
03.07.2011
03.07.2011
-> T 03.07.11 11:24:18: to neviem, ale ty určite nie
11:24:18
03.07.2011
03.07.2011
na co jsem to dneska doma nenarazil...kdopak je asi ta malá postava před autem
T/Éro
