T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:35:12
22.08.2011
Péďa17
-> T: prostredek
21:32:21
22.08.2011
-> m8rinek: : dík 4
17:35:34
22.08.2011
-> T: prostredek...
15:34:14
22.08.2011
tak jinak...je nutný dělat postraní poutka, nebo to vleze prostředkem? 3 bodový pás
skoda-virt.cz/cz/.../1499 89-sportovni-sedacka-pasy
21:05:26
31.07.2011
-> peter55: : dík 4
18:01:52
31.07.2011
peter55
auti vipada pekne,a ta cierna farba jej slusi strasne4 2
17:44:24
31.07.2011
-> Radek Retro eLeSo: : taky jsem je měl na 120 3 78
17:42:34
31.07.2011
Radek Retro eLeSo
-> T: měl sem chvíly chromy a už nikdy více41 ,sou někde v krabici a asi poletěj do smetí3
17:41:03
31.07.2011
-> Péďa17: : jak píše Radek...to nemá s carbonem moc společnýho 4 3
15:39:07
31.07.2011
Péďa17
-> Radek Retro eLeSo: nevím nezkoumal jsem je,akorát jsem je jednou chtěl koupit
15:35:24
31.07.2011
Radek Retro eLeSo
-> Péďa17: ty maj ale do karbonu hodně daleko(sou i chromový a pěkně hnusný-taiwan)
15:25:01
31.07.2011
Péďa17
-> T: asi jsem je viděl na ob autodílech,tuším polské výroby
15:14:55
31.07.2011
Radek Retro eLeSo
-> T: v poho,já to myslel jako když sem s nima jezdil já4 ,ale znova už by je asi nedělal3
15:12:31
31.07.2011
-> Radek Retro eLeSo: : psal jsem ti email....jinak nechci kecat,ale myslim, že už jsem je někde tady na virtu viděl na nějakym autě 4
14:38:34
31.07.2011
Radek Retro eLeSo
-> T: pošlu ti na mejla moje karbonový beskydy co sem s nima jezdil před nějakejma rokama,pořád je mám a nedám1 ,kámoš mi je dělal a nikdo je nemá4
14:33:25
31.07.2011
-> Zivosek: : díky :-) jinak beskydky by byly parádní a klidně přiznam, že už jsem je zkoušel,ale zatím marně 10 a okýnko? no uvidíme...168
13:04:33
31.07.2011
Zivosek
Parádní eRko6 ty karbonové věci jsou mazec, nejdřív jsem myslel že to je jen potažené tou fólií jako mají někteří... Ale on je to pravý karbon, klobouk dolů! Ten Eidyho nápad s tim střešním oknem je super, a co takhle beskydy v karbonu?6
21:37:03
25.07.2011
-> Eidy: : to nevim, víš sám, že tam bubliny jsou a ne jen ty 8
půjčím ti formu za to zpětný a uvidíme 4 5
21:02:17
25.07.2011
-> T: tak pěkný lízátko jako máš ty, bych neudělal.4
18:36:28
25.07.2011
-> Eidy: : možná zdá a nebo to tak je no 8 40 4
