PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:07:00
28.08.2011
28.08.2011
co to jé??????
08:33:49
28.08.2011
28.08.2011
-> m8rinek: : tu od tebe jsem nesehnal a o tehle psal Eidy, jen jsem vzal DOT 3
18:36:54
27.08.2011
27.08.2011
-> T: koukám, že jsi koupil doporučenou brzdovku...
12:53:36
27.08.2011
27.08.2011
a pár drobností na nastávající motor
12:52:55
27.08.2011
27.08.2011
tak tohle už jsou úplně poslední věci na přestavbu 4 pístků a větších prasátek dozadu....
teď už jen na to najít náladu
13:51:57
24.08.2011
24.08.2011
-> ZdrubT: : aha vidíš, tak jsem koukal jinde a nebo to byl jinej odkaz...ještě pohledam.....zatím vzhledem k otmu, co tam mam, tak se mi zatím líbí nejvíce tohle tuning.autodoplnky.cz/sed
adla-autostyle/.../sportov
ni-sedadlo-model-eco-sklop
ne-s-nastavitelny-s2222343 ale sedačky jsou ještě daleko, takže uvidíme.....
13:48:33
24.08.2011
24.08.2011
ZdrubT
-> T: Jen vepředu na karabinu a vzadu na šroun, teda co já vidim. A co jsi vybral?
13:42:43
24.08.2011
24.08.2011
-> ZdrubT: : ale jsou na karabinu, jestli dobře vidim...jinak sedačky necham tyhle zatím a až něco zase našetřim, tak už jsem si jedny vybral sklápěcí
-> Radek Retro eLeSo: : to jseš hodnej, díky
juknu tam,ale nevim nevim co najdu s mojema jazykovýma shopnostma
13:19:44
24.08.2011
24.08.2011
Radek Retro eLeSo
-> havlik 24.08.11 13:17:37: jasný ale né každej snese filajovou
13:17:37
24.08.2011
24.08.2011
-> Radek Retro eLeSo: ta barva neni zlá:)
13:13:40
24.08.2011
24.08.2011
Radek Retro eLeSo
-> T: však já vim,já jen že to našel
zkus třeba ebay,nákup můžu pořešit
13:04:15
24.08.2011
24.08.2011
ZdrubT
-> T: 24.08.11 10:43:13 Tyhle pásy taky nejsou odepínací. Jo a co jsi vymyslel za sklopný sedačky, já bych taky nějaký potřeboval a aby měly dítu na pásy
12:57:29
24.08.2011
24.08.2011
-> Eidy: : když já bych rád odepínací
stejně tak jako sklápěcí sedačky pak přední...zase takový závoďák to neni
a když kouknu na tu cenu na speedpru, tak jsem o litr dražší na pásu no
speedpro.cz/tuningove-ode
pinaci-bodove-pasy-strada3
-p-3947.html, tak koukám po levnějších odepínacích, tak se ptám....říkáš teda, že bys sis je do auta nedal?
-> Radek Retro eLeSo: : všechno dobrý, jen ta barva no
a když už za ně mam něco kupovat, tak v barvě
černá nebo v nejhorším šedá
-> Toušík: : červenou nebrat
právě, že už jsem mohl mít mraky pásu,ale to jsou všude jen červený a modrý
12:30:29
24.08.2011
24.08.2011
Toušík
12:20:20
24.08.2011
24.08.2011
Radek Retro eLeSo
12:17:11
24.08.2011
24.08.2011
Toušík
Hele já mám doma nějaký odepínaci a navíjecí schroth. jeden jak novej a druhej je horší ale za nějakou cenu se můžem domluvit možná bych našel i fotky
12:03:15
24.08.2011
24.08.2011
-> T: Homologaci bych až tak neřešil. Raději bych ale koupil tyhle speedpro.cz/letni-akce-tu
ningovy-bodovy-road3-p-850
6.html
Třebas je to jiný jen v nášivce, ale přesto bych se cejtil líp.
10:43:13
24.08.2011
24.08.2011
co říkáte na tohle? tuning.autodoplnky.cz/spo
rtovni-pasy/sportovni-pasy
-3bodove-uni-cerne-kus-s30
5736 levná šunka,ale josu v tom rozdíly? přeci se mi to nerozthne při nárazu ne? a co znamená E-homologace?
08:26:44
23.08.2011
23.08.2011
-> Eidy: : ještě nee,ale koukám po nich dlouho a teď mě napadlo na tohle se zeptat, že se sedačkama to byla paleta moc no :-/ takže pásy koupim, ale nevim jaký ještě...chtěl bych odepínací,ale zase stojej 2x tolik, tak koukam, že bych místo pevný kotvy koupil s "karabinama" teda podle ceny...jinak nevim,
klidně mi dávejde návrhy :-)
00:05:11
23.08.2011
23.08.2011
-> T: Tak pásy sis koupil jo? Tak se pochlub.
T/Éro
