skoda.virt.cz odkaz
Stavba novej prevodovky
14:52:20
16.12.2010
16.12.2010
-> minno: to poznas tu hlasku ze aj motor pred smrtou ide cim dalej tym lepsie?
09:16:53
16.12.2010
16.12.2010
Jeee, moje vlákno. Moja funglovica prevodovka už má cez 5000 km a čím ďalej, tým ide lepšie :)
21:44:44
15.12.2010
15.12.2010
elbacil
-> suri: ešte sa mi osvedčilo dať cvernu (niť) na spoje
21:09:11
15.12.2010
15.12.2010
Gazda2
druha prevodovka a ta ista chyba to neni mozne
21:08:51
15.12.2010
15.12.2010
-> Gazda2: Jak díváme se do bloku?
21:08:30
15.12.2010
15.12.2010
Gazda2
no nic tak idem viazat
21:07:22
15.12.2010
15.12.2010
-> Gazda2: Jsou stejně
21:06:38
15.12.2010
15.12.2010
-> Gazda2: jedno aky diferak,, aky s.p., stale to je u skodovky rovnako
21:05:55
15.12.2010
15.12.2010
Gazda2
este jedna otazka ma suchy 5q otceny diferak ako mokry cize planetove koleso je z hora ked sa divame do bloku?lebo ak som dal ten diferak zas ja opacne tak sa asi obesim
14:39:41
26.11.2010
26.11.2010
-> Gazda2: www.ace-technik.de/dokume
nte/.../5183717.jpg toto je overené loctite 5910
samozrejme všetko zarovnať opucovať oleštiť odmastiť a natrieť čiaru a okolo dier neroztierať proste ako na fotke
14:38:06
26.11.2010
26.11.2010
Gazda2
dik a este otazka cim ju zlepit dokopy je lepsie dat silikon alebo original cim bola zlepena hermetic
14:36:48
26.11.2010
26.11.2010
-> Gazda2: áno hruška je stály prevod kde sú koliečka a synchrony
stromček je hnací hriadeľ horný ak si ho postavíš uvidíš stromček preto ten názov
14:34:08
26.11.2010
26.11.2010
Gazda2
-> suri: len pre uistenie hurska tam kde su synchrony atd.?
14:30:06
26.11.2010
26.11.2010
-> Gazda2: matica hnacieho hriadeľa stromčeka 80 až 100Nm
Matica hnaného hriadeľa-hrušky 40–60 Nm
nepretiahnuť inak to pojeb*š
14:27:22
26.11.2010
26.11.2010
Gazda2
chcem sa opytat na moment na tych dvoch hriadeloch na hnacom hriadeli ma by moment 140Nm a na hnanom 40-60Nm sry ak to tu uz bolo ale cele som to tu precital a akosi som to nenasiel
16:56:24
21.03.2010
21.03.2010
-> petr s: ďakujem
16:47:54
21.03.2010
21.03.2010
-> minno: Ano
16:43:01
21.03.2010
21.03.2010
Ešte mám otázku k tým zaisťovacím kolíkom tyčiek radenia.
Je to rozloženie dielov takto správne?
Čiže tie červy slúžia len ako ucpávky otvorov potrebných pre nasunutie kolíkov medzi tyčky, však?
20:23:16
12.03.2010
12.03.2010
petr s 10.03.10 21:44:57 napsal:
→ minno: To ničemu nevadí bude to od čepu poloosyhm, že by čap poloosy mohol spôsobiť takúto ryhu? zvláštne....
22:08:15
10.03.2010
10.03.2010
-> petr s: 5q sa v obidvoch katalógoch uvádza len 1 typ na 4,22 a 1 typ na 3,9
21:52:56
10.03.2010
10.03.2010
-> minno: 4q jsou jiné musíš hledat 5q jestlitam je více druhů
21:49:58
10.03.2010
10.03.2010
-> petr s: pre 4q prevodovku kolík zaznačený nie je, a pre 4q sa to koliesko líši od kolieska pre 5q (iné číslo dielu) - pozeral som obidva samozrejme pre rovnaký 4,22 prevod
21:44:57
10.03.2010
10.03.2010
-> minno: To ničemu nevadí bude to od čepu poloosy
21:44:57
10.03.2010
10.03.2010
Discovera
-> suri: To je mi jasné -> minno: No vdíš, tak ty tam máš alespoň od roku do roku já nic. Jinak bych to neřešil, kdyby to byl normálně dostupný díl...uvidíme
21:43:35
10.03.2010
10.03.2010
-> minno: Tak se podívej jestli nejsou jiné kolečka když tam není kolík
21:42:22
10.03.2010
10.03.2010
na toto -> minno 08.03.10 23:15:16: by mi prosím niekto nevedel odpovedať?
21:40:21
10.03.2010
10.03.2010
-> Discovera: ja som zas pozeral v katalógu čo je tu na virte naň vpravo link a tam ten poistný kolík ani vôbec nie je naznačený, zaeto v ETKe naznačený je ("kolík pružný") a je pri ňom uvedené že "08.87-12.89", tak potom neviem...
21:39:06
10.03.2010
10.03.2010
-> Discovera: každé železiarstvo lepšie to má . je to bežný diel pametám že som to vtedy kupoval tiež do koliečka ale kúp pružný kolík nie plný aby si nezapchal mazanie
21:36:56
10.03.2010
10.03.2010
Discovera
-> suri: no tak teď ještě kupit to tady:-)
21:34:46
10.03.2010
10.03.2010
Discovera
-> minno: to nevím v katalogu není nic než "pojistný kolík" bez dalších čísel. U třetí převodovky se protáčí v hřídeli celý náhon u druhé jsem ho měl na pevno (ozubení na padrť) a u první byl právě ten rozpěrný kolík tenkostěnný o 1mm rovný váleček dlouhý 1,5cm.
21:32:04
10.03.2010
10.03.2010
Discovera
-> petr s: To nevím, ale v pátek se tam podívám. Možná je to volovina co půjde sehnat bez problémů, ale když už má člověk dvě převodovky nachystané na složení, tak je to na prášky řešit to na samotném konci, obvzlášť, když veškeré práce děláš v železobetonovém sklepě paneláku...ten smrad z převodového oleje v suterénu až ke schodům nechtěj čuchat se divím, že mě zatím nikdo nic neřekl...
21:31:15
10.03.2010
10.03.2010
-> Discovera: a nemali tie rozperné kolíky len prevodovky od určitého ročníka? ináč povedané ak to tam nedáš ničomu to nevadí?
21:28:19
10.03.2010
10.03.2010
-> Discovera: obchod.dmpsteel.sk/?k1=sp
ojova...
21:27:58
10.03.2010
10.03.2010
-> Discovera: Ferona něco takového nemá?
21:26:01
10.03.2010
10.03.2010
Discovera
-> petr s: střílím to od pasu nechce se mi dolů do sklepa je tam pěkná kosa, ale myslím, že to nepadne i tak. Navíc na dveře je mírně na koncích vyhnutý takže spíš ten náhon zničím a musel bych zase prosit (tušim že DAVID. mi je posílal....snad to nepletu...no nechci pokoušet štěstí)
21:23:16
10.03.2010
10.03.2010
-> Discovera: Panty dveří mají 8 mm
21:21:18
10.03.2010
10.03.2010
Discovera
-> petr s: ne průměr asi 6-8mm. v katalogu jsem si toho vůbec nevšiml. Až jsem jednu rozdělal a odvrtal jsem urvaný náhon tak sem se chytil za hlavu...pozdě
21:20:29
10.03.2010
10.03.2010
-> petr s: myslím že nie ale mám pocit že sa dá zohnať v železiarstve bežný normalizovaný pružný kolík toho rozmeru
21:19:29
10.03.2010
10.03.2010
-> Discovera: Není to stejný průměr jako ve dveřích?Jenom zkrátit V pantech je 8mm
21:17:13
10.03.2010
10.03.2010
Discovera
Jdou ještě sehnat rozpěrné trubky do náhonu tachometru co je naraženo v hřídeli pastorku? Nové kolečko sice naraženo s velkým odporem, ale kdosi tu psal, že bez rozpěrné trubky dojde ke zničení...
Díky.
Díky.
14:52:21
09.03.2010
09.03.2010
-> minno: tak môžeš veriť že to inak nestiahneš, mal som požičaný továrenský masívny sťahovák a večšina bez poklepania sekáčom nešla , normálne to opri o ponk drevený nahmataj krúžok ložiska daj šikmo sekáč klepni jedna druhá strana dookola a je dole
08:16:48
09.03.2010
09.03.2010
-> suri: sekáč je na mňa moc brutálny spôsob, ako sa poznám, by som spravil viac škody ako osohu
06:33:47
09.03.2010
09.03.2010
-> minno: nemáš sekáč? položím na stol priložím sekáč klepnem jedna druhá strana a je dole
23:15:16
08.03.2010
08.03.2010
v otvoroch pre planetové kolesá mám takéto "ryhy".... Sú od oka približne v rovnakej vzdialenosti na obidvoch stranách skrine diferáku v otvoroch pre obidva planeťáky....To tam asi nemá byť však? Vadí to niečomu?
23:10:25
08.03.2010
08.03.2010
domorobo upravený sťahovák vyrobený pôvodne pre ložisko kyvadlovej nápravy poslúžil dobre aj na ložisku diferáku :) Bohužiaľ to druhé ložisko z opačnej strany nechce ísť aj tak ani zasvet von... :/
07:48:18
08.03.2010
08.03.2010
-> COL: no ten schod tam mierne je a povrch vyzerá tak ako na fotke :)
23:23:29
07.03.2010
07.03.2010
COL
-> minno: na prvni pohled nevypada KO. Jestli na nem neni "schod" a ten povrch nejevi znamky nejakeho oteru, tak bych ho nechal, kdyz neni novy po ruce. Hlavne at nekvrdla v kosi....
23:09:14
07.03.2010
07.03.2010
-> COL: vďaka za odpoveď, takže odporúčaš tento čap pri stavbe novej prevodovky dať radšej nový, však? No len smola, že ho nemôžem nikde nový zohnať.
22:21:59
07.03.2010
07.03.2010
COL
minno 04.03.10 21:20:55 napsal: čap satelitov asi nemá význam meniť za nový, ak je v takomto stave, však?
namáhanie na ten čap by nemalo byť žiadne, že?
No namahani toho cepu je velke, rozjizdi se pomoci neho cele auto, namaha ho +- stejny moment jako je na kolech.... rozhodne by nemel byt pridreny, to same satelity, vule satelitu na cepu musi byt "rozumna" - i velka je problem. A hlavne cep nesmi mit zadnou vuli v kosi diferencialu (ani v jedne z der) - to je ale spis zalezitost toho kose nez cepu.....
22:15:24
07.03.2010
07.03.2010
-> minno: Jsou tam na to aby nešly zařadít 2 rychlosti najednou
