Laufen aus Virt
12:40:21
26.12.2018
26.12.2018
-> Tom Troll 26.12.18 12:25:07: mělo to trochu jiný zvuk, ale nijak zásadně...
12:25:07
26.12.2018
26.12.2018
Tom Troll
jedna zdejší provozovaná dědek kára 105 má ten socík sebring
Nikdy jsem to neslyšel v provozu, jak velkej to je rozdíl?
06:21:09
26.12.2018
26.12.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 22.12.18 22:53:07: ja koupil nejakej zmetkovej 130 tyl fungl za 100,- kc a mel pootocenou trubku, tak jsem ji v miste pricky proklepal kladivem :) upravovat pricku by me teda nenapadlo...
23:31:33
22.12.2018
22.12.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 22.12.18 22:54:15: No tak to je hustý. Ale drží to, takže vlastně cajk.
22:53:07
22.12.2018
22.12.2018
....aha, ono se to nevejde, no tak vyříznem příčku motoru
18:14:16
09.12.2018
09.12.2018
-> bouchy: ono to bude spíš trouchu triviálnější a přitom složitější, při nízký zátěži to ustříknou seriový vstřiky s prodlouženým časen a tenhle se přiřazuje až pod zátěží, kdy mají vsřikovače ,,full duty cycle,, a ale jestli vstřikuje sekvenčně, nebo prostě otevře, fakt netuším. Celý to řídí ,,piggyna,,, která umí pracovat s tlakem v sání (tj. si spočítá podle tps i zátěž a umí si i hnout s předstihem), takže spíš než piggyback to je taková řj. bez výkonovejch členů co kašle na příslušenství (dobíjení, zobrazování, atp). Stavěli to v pravěku Švýcaři, dnes už jsou trendy jinde :))).
18:02:19
09.12.2018
09.12.2018
bouchy
-> m8rinek: Takže vstřikuje 4x, á každý vstřik těch standardních?
14:52:30
09.12.2018
09.12.2018
-> Milan 136: provedení dost hustý, ale není to tak docela český vynález. Pokud hodláš zvyšovat výkon (turbo, kompresor na atmosfeře) a nechceš nebo nemužeš zasahovat do původních vstřiků tak se přidává 5. vstřik... Je to takový řešení na půli cesty, dneska v době standalone jednotek už mimo, ale dříve to bylo vcelku běžné. Tady na foto před klapkou taky jeden je ;).
14:45:22
09.12.2018
09.12.2018
-> Milan 136 09.12.18 13:35:43: to jsou 4 vstriky a jeden pridavnej celkovej?
09:30:15
25.08.2016
25.08.2016
Z.Korky
Ahoj.Neměl by někdo ofocenej nejakej štítek na tlumič vyfuku co by se na laseru nechal vysmahnout a bodnou na obal?
Asi jen za kola a nerezovej pricnak by mě hrozila pokuta.
Koukal jsem a nějaký E v kroužku,sestavu čísel,nebo i trebas logo výrobce.
Kdyby někdo měl.Na googlu jsou buď bez loga,nebo rozmazany fotky.
Moc dík.K
Moc dík.K
20:41:30
11.08.2016
11.08.2016
rsvancara
-> minno: Ale musíš pustit ještě větrák na chladiči, aby to fungovalo jako proudový motor :-D
20:29:02
11.08.2016
11.08.2016
-> minno:
15:28:33
11.08.2016
11.08.2016
-> castrol: takže 105ka už len dole z kopca.
17:09:38
10.08.2016
10.08.2016
-> radekp: to ubere aj tie posledne kone
14:26:31
10.08.2016
10.08.2016
11mAjA11
Jooo za talíř , sem zvědav kdo to za to dá...
23:04:59
23.04.2016
23.04.2016
Robert 106
-> radekp:
Měl sem souseda a ten taky na všech autech vyráběl takovýhle obr koncovky a na tlumiči byla sériová díra.
20:28:59
22.04.2016
22.04.2016
ochoda
-> Sejki: Ale zase suprově funguje.
06:55:21
22.04.2016
22.04.2016
Sejki - zrušená registrace
-> ochoda: ale prosimte, par vyfuku a muzes je prodavat :)
21:44:29
11.11.2015
11.11.2015
K1NYO
-> Jirik_Tuňák1983: aspon ti vyfuk neroztrhne, ked ti piest vybehne :D
11:24:37
10.11.2015
10.11.2015
-> radekp 10.11.15 07:16:55: Tím by propad i píst s válcem.
07:35:59
06.11.2015
06.11.2015
Tušíte někdo jak se liší konstrukce středových a koncových tlumičů pro benzíny a nafty ( případně turbo/atmo ) ?
Rád bych na pokusy kaufnul na vrakáči nějakej pěknej tlumič, ale nevím zatím podle čeho vybírat jinýho, než podle průměru trubky.
22:36:46
05.11.2015
05.11.2015
růža
-> Jirik_Tuňák1983: Tudíž to, že je to štěrbina víš pouze ty, protože mnozí ji nikdy neviděli a jiní radši zapomněli
22:31:07
05.11.2015
05.11.2015
-> MOLSO 05.11.15 20:41:58: Moc se nesměj. Jsou tady mnozí, kteří takovou štěrbinu ještě neviděli a současně také tací, kteří už si ji nepamatují a pokud ano, neví k čemu to bylo vlastně dobré.
20:41:58
05.11.2015
05.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983:
20:31:16
04.11.2015
04.11.2015
-> MOLSO 04.11.15 18:02:21: Hele hele, žádnou erotyku tady, ještě není po desáté.
19:39:00
04.11.2015
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol:
Asi si zkusím udělat nějaké kopyto z ruliček od toaletního papíru, třeba už pak bude někdo umět
19:34:48
04.11.2015
04.11.2015
-> CpEaRjHaY-průserář: musis to robit ako ja zacnes vecer zistis ze auto potrebujes do prace tak to zase zmontujes a pokracujes zase ked bude cas
19:30:38
04.11.2015
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> Milan 136: To je právě ten problém. Mám to jako spotřebák který potřebuju v podstatě každý den na dojíždění do práce takže jakákoliv odstávka je pro mě velký problém
19:26:31
04.11.2015
04.11.2015
-> CpEaRjHaY-průserář: myslím, že třeba již zmiňovaný Hlušička nebo kterýkoliv jiný výrobce výfuku. Ale asi k tomu bude potřebovat auto?
18:37:23
04.11.2015
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
Netušíte kdy by uměl vyrobit výfuk do 742 se svodama Fabia 1,4Mpi něco na způsob originálu ale s lepší průchodností ( větší trubky) přes vlnovec a uložený přes silentbloky? Předem díky za odpověď
18:34:13
04.11.2015
04.11.2015
-> francomk: aha. tak snad se vejde nebo omotat kolem motoru
18:30:51
04.11.2015
04.11.2015
-> MOLSO: dik bratu ale uz je hotovo
18:16:08
04.11.2015
04.11.2015
francomk
-> Milan 136: Tomu som sa chcel práve vyhnúť kvôli EK a STK (aby bola koncovka na rovnakej strane jak v sérii)...
18:08:52
04.11.2015
04.11.2015
-> francomk: nebo dát jeden podélně a druhej napříč za čelo? A´T to tam nějak netrčí a nesjou tam zbytečný ohyby velký?
18:02:21
04.11.2015
04.11.2015
-> castrol: ak by ti trebalo viem ti spachat nieco taketo .... staci jedno 90° koleno v pozadovanom rozmere
18:01:54
04.11.2015
04.11.2015
francomk
-> Milan 136: Myslím, že by malo... zmerané to fyzicky nemám
17:59:33
04.11.2015
04.11.2015
-> francomk: vejde se to?
17:57:08
04.11.2015
04.11.2015
francomk
Keď už sme pri tom, je tu niekde vlákno, kde sa dajú nájsť rady o tom, ktorá koncepcia výfuku funguje a ktorá nie?
Mám doma 2 vyrobené stredné tlmiče z nerezu (vnútorný priemer trubiek je 36mm). Ak by som použil len jeden, bolo by to moc hlučné, preto by som ich chcel dať 2 nad seba za favo liatinu tak, aby spodný tlmič ústil von pozdĺžnym smerom ako séria. Zhruba podobne, ako ich mám položené na fotke.
Čo vy na to?
Čo vy na to?
17:27:53
04.11.2015
04.11.2015
czechino
-> Luky: No s autem plánuji nějaké výlety převážně přes Rakousko a Německo, nerad bych porušoval jejich decibelové limity. Ale mrknu na ně
16:15:21
04.11.2015
04.11.2015
-> czechino: nějaký rozumně udělaný Burgess. Třeba Hlušička dělá pěkný, mám ho na litru (motor Favorit). Na litinové potrubí a má svody 2-1. Nicméně nijak jsem to neporovnával, jak (ne)funguje a pod. Ale má velmi příjemný hluboký zvuk, né moc hlasitý
15:55:48
04.11.2015
04.11.2015
czechino
-> havlik: takze ucel je jedine tuzing... Ted co vymyslet za rozumny vyfuk? Existuje neco podobneho, nebo se uchylit k pricnemu provedeni?
10:21:11
02.11.2015
02.11.2015
-> Milan 136: -> czechino: tenhle se tu už nějak několikrát probíral a jestli si to dobře pamatuju tak vevnitř byl prázdnej a ty trubky k svodům taky nějak nic moc.
10:10:27
02.11.2015
02.11.2015
-> czechino: tezko rict. Ani neuvadi jake je konstrukce. Ale treba ho tu nekdo ma a rekne :)
23:32:33
01.11.2015
01.11.2015
czechino
Co říkáte na zenhle výfuk? Jako základ by mohl stačit, nebo zabije výkon na jinak upraveném motoru?
www.spoilercentrum.cz/esh op/.../skoda-120-130-rapid -sportovni-vyfuk
