   Laufen aus Virt
06:55:21
22.04.2016
22.04.2016
Sejki - zrušená registrace
-> ochoda:  ale prosimte, par vyfuku a muzes je prodavat :)
	21:29:11
21.04.2016
21.04.2016
ochoda
Vypadá to zase hůř než sem plánoval a svářet pořád neumim.
21:44:29
11.11.2015
11.11.2015
K1NYO
-> Jirik_Tuňák1983: aspon ti vyfuk neroztrhne, ked ti piest vybehne :D
	11:24:37
10.11.2015
10.11.2015
-> radekp 10.11.15 07:16:55:  Tím by propad i píst s válcem.
07:16:55
10.11.2015
10.11.2015
Úlovek od člena K1NYO
							07:35:59
06.11.2015
06.11.2015
Tušíte někdo jak se liší konstrukce středových a koncových tlumičů pro benzíny a nafty ( případně turbo/atmo ) ?
Rád bych na pokusy kaufnul na vrakáči nějakej pěknej tlumič, ale nevím zatím podle čeho vybírat jinýho, než podle průměru trubky.
22:36:46
05.11.2015
05.11.2015
růža
-> Jirik_Tuňák1983:  Tudíž to, že je to štěrbina víš pouze ty, protože mnozí ji nikdy neviděli a jiní radši zapomněli
22:31:07
05.11.2015
05.11.2015
-> MOLSO 05.11.15 20:41:58:  Moc se nesměj.  Jsou tady mnozí, kteří takovou štěrbinu ještě neviděli a současně také tací, kteří už si ji nepamatují a pokud ano, neví k čemu to bylo vlastně dobré.
20:41:58
05.11.2015
05.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983:
20:31:16
04.11.2015
04.11.2015
-> MOLSO 04.11.15 18:02:21:  Hele hele, žádnou erotyku tady, ještě není po desáté.
19:39:00
04.11.2015
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol:
Asi si zkusím udělat nějaké kopyto z ruliček od toaletního papíru, třeba už pak bude někdo umět
19:34:48
04.11.2015
04.11.2015
-> CpEaRjHaY-průserář: musis to robit ako ja zacnes vecer zistis ze auto potrebujes do prace tak to zase zmontujes a pokracujes zase ked bude cas
19:30:38
04.11.2015
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> Milan 136: To je právě ten problém. Mám to jako spotřebák který potřebuju v podstatě každý den na dojíždění do práce takže jakákoliv odstávka je pro mě velký problém
19:26:31
04.11.2015
04.11.2015
-> CpEaRjHaY-průserář: myslím, že třeba již zmiňovaný Hlušička nebo kterýkoliv jiný výrobce výfuku.  Ale asi k tomu bude potřebovat auto?
	18:37:23
04.11.2015
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
Netušíte kdy by uměl vyrobit výfuk do 742 se svodama Fabia 1,4Mpi něco na způsob originálu ale s lepší průchodností ( větší trubky)  přes vlnovec a uložený přes silentbloky? Předem díky za odpověď
18:34:13
04.11.2015
04.11.2015
-> francomk: aha. tak snad se vejde nebo omotat kolem motoru
18:30:51
04.11.2015
04.11.2015
-> MOLSO: dik bratu ale uz je hotovo
18:16:08
04.11.2015
04.11.2015
francomk
-> Milan 136:  Tomu som sa chcel práve vyhnúť kvôli EK a STK (aby bola koncovka na rovnakej strane jak v sérii)...
	18:08:52
04.11.2015
04.11.2015
-> francomk: nebo dát jeden podélně a druhej napříč za čelo? A´T to tam nějak netrčí a nesjou tam zbytečný ohyby velký?
	18:02:21
04.11.2015
04.11.2015
-> castrol:  ak by ti  trebalo   viem ti  spachat  nieco  taketo ....  staci  jedno  90° koleno v pozadovanom  rozmere
18:01:54
04.11.2015
04.11.2015
francomk
-> Milan 136:  Myslím, že by malo... zmerané to fyzicky nemám
17:59:33
04.11.2015
04.11.2015
-> francomk: vejde se to?
	17:57:08
04.11.2015
04.11.2015
francomk
Keď už sme pri tom, je tu niekde vlákno, kde sa dajú nájsť rady o tom, ktorá koncepcia výfuku funguje a ktorá nie?
Mám doma 2 vyrobené stredné tlmiče z nerezu (vnútorný priemer trubiek je 36mm). Ak by som použil len jeden, bolo by to moc hlučné, preto by som ich chcel dať 2 nad seba za favo liatinu tak, aby spodný tlmič ústil von pozdĺžnym smerom ako séria. Zhruba podobne, ako ich mám položené na fotke.
Čo vy na to?
Čo vy na to?
17:27:53
04.11.2015
04.11.2015
czechino
-> Luky:  No s autem plánuji nějaké výlety převážně přes Rakousko a Německo, nerad bych porušoval jejich decibelové limity. Ale mrknu na ně
16:15:21
04.11.2015
04.11.2015
-> czechino: nějaký rozumně udělaný Burgess. Třeba Hlušička dělá pěkný, mám ho na litru (motor Favorit). Na litinové potrubí a má svody 2-1. Nicméně nijak jsem to neporovnával, jak (ne)funguje a pod. Ale má velmi příjemný hluboký zvuk, né moc hlasitý
	15:55:48
04.11.2015
04.11.2015
czechino
-> havlik:  takze ucel je jedine tuzing... Ted co vymyslet za rozumny vyfuk? Existuje neco podobneho, nebo se uchylit k pricnemu provedeni?
	10:21:11
02.11.2015
02.11.2015
-> Milan 136: -> czechino: tenhle se tu už nějak několikrát probíral a jestli si to dobře pamatuju tak vevnitř byl prázdnej a ty trubky k svodům taky nějak nic moc.
	10:10:27
02.11.2015
02.11.2015
-> czechino: tezko rict. Ani neuvadi jake je konstrukce. Ale treba ho tu nekdo ma a rekne :)
	23:32:33
01.11.2015
01.11.2015
czechino
Co říkáte na zenhle výfuk? Jako základ by mohl stačit, nebo zabije výkon na jinak upraveném motoru?
www.spoilercentrum.cz/esh op/.../skoda-120-130-rapid -sportovni-vyfuk
21:46:46
01.11.2015
01.11.2015
-> all: danke schon
21:30:22
01.11.2015
01.11.2015
stepan
-> castrol:  To na fotce je 2x 40 do 45, součást mojich svodů 4-2-1.
	21:05:39
01.11.2015
01.11.2015
-> stepan: co za ruru si na to pouzil? ja tu mam samu 50ku
	21:00:15
01.11.2015
01.11.2015
stepan
-> castrol:  Jo, buď udělat nohavice pořádně a nebo ty svody z fabie.
	20:58:52
01.11.2015
01.11.2015
-> Mr._Nosferatu: -> Sejki: ano jedna rura od svodou  tak jako spravit komplet zvody by uz nebol problem kedze vozim na aute vzor ale to zatial nechce
-> stepan: tak co by si doporucoval spravit to ako tu? -> stepan 01.11.15 20:44:45:
no fabka to by mohlo klapnut
 tak jako spravit komplet zvody by uz nebol problem kedze vozim na aute vzor ale to zatial nechce-> stepan: tak co by si doporucoval spravit to ako tu? -> stepan 01.11.15 20:44:45:
20:58:11
01.11.2015
01.11.2015
-> stepan:
20:57:58
01.11.2015
01.11.2015
20:57:57
01.11.2015
01.11.2015
a co tam dát potrubí z 1.4 MPI?
	20:56:56
01.11.2015
01.11.2015
stepan
-> Sejki:  A nebo jednodušší řešení, použít litinový svody z fabie.
	20:55:49
01.11.2015
01.11.2015
Jak pise Nosferatu, tohle nic neresi, bud svody od hlavy 4-1 nebo nic :)
	20:53:42
01.11.2015
01.11.2015
stepan
-> castrol:  No, ale ze svodů máš dvě díry, jednu trubku přes ně dát sice můžeš, ale na proudění to ideální nebude.
	20:51:56
01.11.2015
01.11.2015
-> castrol:  jestli tomu dobre rozumim  tak to co je  na obrazku tak to nechce?
	20:50:32
01.11.2015
01.11.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol:  Jestli to dobře chápu, on chce od litinových svodů jednu rouru ?  Ale to těžko uděláš, když ta litina má dvě díry, proč mu nevyrobíš nový už od hlavy ?
	20:48:22
01.11.2015
01.11.2015
-> stepan:  to asi nebude delat dobrotu
	20:47:32
01.11.2015
01.11.2015
-> Sejki: -> stepan: no lenze on chce jednu ruru namiesto dvoch do jednej viz obrazok
							20:44:45
01.11.2015
01.11.2015
stepan
-> castrol:  Takhle se nohavice nedělaj, doporučil bych tenhle postup:
							20:42:20
01.11.2015
01.11.2015
-> Mr._Nosferatu:  jo... nojo... vzdyt to je priruba z facka... kazdopadne furt to je 4-2-1 s tim ze se dve vetve spoji blize....tak na to bych se vykaslal protoze to nebude mit zadnej efekt...
	20:39:49
01.11.2015
01.11.2015
Mr._Nosferatu
-> Sejki: Ale on předělává 4-2-1 na 4-1
	20:37:28
01.11.2015
01.11.2015
-> castrol:  4-2-1 proc by to nefungovalo, budes mit i lepsi stredni otacky a ne jen vrch jako u 4-1... jen bych mozna volil ty dve vetve delsi a pak to spojit v jednu...i kdyz origo svody jsou taky kratky...
	19:25:59
01.11.2015
01.11.2015
-> castrol: no to sem zvědav na odpovědi.. přesně takto to mám namyšlený i já...
	19:24:43
01.11.2015
01.11.2015
borci bude to fungovať alebo sa mam na to vysrat hned v zardku
ide o to ze povodny zvod co ide na lambdu bude ako náhrada jedna 50 mm trubka ,nebude to lambda nejak zle vyhodnocovat alebo nieco take??
este doplním ze to nieje premena ale pre jedného známeho co si chce dat výfuk z feli 1,9D
