19719 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 04.01.2015 do 05.08.2025, založil/a LuMi
20.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983 20.11.24 11:25:58: Předpokládám už po záruce. To pak musí ta leasingovka schválit tu opravu. Možná předschválit. Přesně taky nevím.
11:41:31
20.11.2024
gim
-> Syny: v G VII, O IV i S III to tak funguje. A je jedno jestli manuál nebo automat. S autoholdem jde ruku v ruce i ručka. Když je vypnuto musím zatáhnout sám.
-> minno: já třeba nesnesu řízení v bundě. I na kilometr ji sundavám. V tomto počasí max. mikina.
11:25:58
20.11.2024
Drivalia, O4, najeto 63 875 km, onanuál, 1.5 TSI.
Jezdím s tím rád, je to dobrý vozík. Dnes jsem se sice pobavil, páč po kolegyni sedačka nadoraz v horní poloze a na topení červené HI na obou stranách a nebyl to pozdrav. 3 Nebavili jsme se o tom caplování s topením včera nebo předevčírem? 3
Ve 2000 rpm drnčí přístrojovka a levé přední dveře, při 2500 ustane to co při 2000, ale pro změnu něco rezonuje vytrvale v pravých předních a levých zadních.
Řešili jste to někdy na servisu? Japa se k tomu staví takové ty driválie a další podobné organizace? Copato může bejt? Na tempomatu je to strašně otravný, jak je to auto docela tiché. Dělá to za studena a tepla pořád stejně.
09:38:50
20.11.2024
-> Nwkt: To jsem udělal. A v tom menu je skoro howno. Je tam nastavení jednotek, nastavení světel.... O oknech ani prd.
09:19:06
20.11.2024
-> Bukaj:
Ručičky jsem sundával už na několika oktaváckejch přístrojovkách a žádná hrůza to není. Jen je pak nasadit správně zpátky.
09:18:38
20.11.2024
-> StepaNoFUN: když dáš Car a někde vpravo dole bývá zubaté kolečko. Nebo menu a projet do nastavení
08:44:01
20.11.2024
-> Nwkt 19.11.24 21:32:04: Tak jsem nic takovýho nenašel. Ono je to přece jen už tak trochu veterán. je to SCOUT 2015
07:39:01
20.11.2024
-> Nwkt: Díky5
Jen mne děsí, že se musí sundavat ručičky budíků - to abych začal shánět další přístrojovku na díly, až to zmrším - tedy jestli ručky půjdou sundat tak ochotně, jako u PAL budíků3
22:06:54
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
-> StepaNoFUN 19.11.24 21:35:11: Protočení ručiček se kóduje v 17.
Sklápění zrcátek jde v menu infotainmentu vypínat uživatelsky. Zkus se podívat do toho men Car. Někde tam bude podmenu s okny.
22:02:57
19.11.2024
-> Nwkt: Někde na MIB to asi taky je v nastavení.
Jinak tohle bych řešil online továrním kódováním, než hledat co kde přepsal 3
21:57:25
19.11.2024
-> Bukaj: to uz tu dlouho nebylo. Vyhrejval se tam jeden vykonovej tranzistor.
Takze palubku ven a pajku do ruky. Bylo to myslim nekde nahore uprostred...
21:51:51
19.11.2024
Tak zase jeden dotaz ke staršímu vozu:
O1 1997 - telefonoval jsem s tátou a prý se mu stalo, že mu přestal ukazovat palivoměr, chvíli na to teploměr a druhý den i otáčkoměr a tachometr...
Je to běžná závada? Na co se mám připravit? Vypadl jen někde konektor, nebo bude potřeba rozebrat přístrojovku a hledat studeňáky?
21:45:29
19.11.2024
-> StepaNoFUN: ano
21:44:27
19.11.2024
-> Nwkt 19.11.24 21:38:45: BTW - BCM myslite jednotku centralni elektriky?
21:38:45
19.11.2024
-> StepaNoFUN: Pokud si borec předtím neudělal zálohu adaptací BCM, nějakých 2000 kanálů tak potěš koště 3
21:35:11
19.11.2024
On se v tom nekdo hrabal. Dodelaval mu tam protoceni rucicek, sviceni zadnich svetel s dennim svicenim, vypinal mu sklapeni zrcatek po zamceni...
A od ty doby to prej nechodi. Jenze ten umelec furt nemel cas a pak se na to kolega vysral. Mne se dneska ptal, jestli by to neslo zprovoznit, kdyz jsem mu menil (a kodoval) baterku.
21:32:04
19.11.2024
-> StepaNoFUN: Tak ještě někde v menu v oknech je komfortní ovládání nebo tak nějak se tomu nadává
21:31:03
19.11.2024
-> Milan 136 19.11.24 20:22:37: -> Nwkt 19.11.24 21:23:19: vsechny okna dojizdej a jestli se ucej tak, ze v krajnich polohach se podrzej (jako na OI), tak to jsem dneska zkousel.
21:30:12
19.11.2024
-> Milan 136: 3 2
21:26:20
19.11.2024
-> Nwkt 19.11.24 21:23:19: To už tady řešíme hodinu, Mlho1
21:23:19
19.11.2024
-> StepaNoFUN 19.11.24 14:50:23: Spíš nemá naučený dojezdy všech oken
20:22:37
19.11.2024
-> StepaNoFUN 19.11.24 14:50:23: Z hlavy ne. To bude někde v kódování bcm. Ale nebude to způsobené spíš třeba nenaučeným dojezdem oken?
17:19:32
19.11.2024
-> Syny 19.11.24 15:45:22: Tak už aspoň ja nemusím skúšať a viem, že som si to sám nedekódoval :)
16:43:18
19.11.2024
Sita
15:45:22
19.11.2024
-> minno 19.11.24 14:24:10: Tak jsi mel cece pravdu. Kdyz je autohold vypnutej, tak mi to po otevreni dveri rucku taky nezatahne. Ale bude to asi nejaka "novinka", protoze co si pamatuju, tak to driv (u starsich aut) s otevrenim dveri zatahovalo rucku bez ohledu na to, jestli je AH zaplej nebo ne (pokud ho to vubec melo). Kazdopadne dobry vedet :)
15:19:35
19.11.2024
-> radekp: Klid. Já jsem už rezignoval. Taky na to časem přijdeš...
Termohlavce na 3, v místnosti skoro 24.
Ž: Ten radiátor netopí!
M: A kolik by tu jako mělo bejt?
Ž: Ale ten radiátor netopí!
M: Netopí, protože je tu teplo.
Ž: Ale já chci, aby tu bylo teplo, tak musí ten radiátor topit! Take já si zatopím!
Teplota vyleze postupně ku 26.
Ž: Je tu moc vedro.
Otevře okno
M: Když větráš, zavři ten radiátor.
Ž: To tu ale bude zima.
M: Já to vzdávám. Dělěj si co chceš.
upraveno 1x, naposled 19.11.2024 15:20:49
15:08:54
19.11.2024
-> radekp 19.11.24 14:54:44: zakapnout ovladac hlavice vterinakem 4 3
upraveno 1x, naposled 19.11.2024 15:09:20
14:54:44
19.11.2024
-> vhml: tvl -> vhml 19.11.24 13:00:12: prosím nemáš tip jak to vysvětlit mé ženě a dětem? pravidělně mi serou otázkou, jestli jsem zapnul topení3
14:53:32
19.11.2024
19.11.2024
Kluci nevi nekdo, kde se u OIII aktivuje/deaktivuje ovladani oken z dalkace?
Kolegovi se v tom nekdo kdysi hrabal, kdyz neco zapinal, ale tohle mu asi omylem vypnul.
14:24:10
19.11.2024
-> Syny: Asi som to deaktivoval, už som aj zabudol. Ale myslím, že ak zapnem autohold, pri otvorených dverách mi to aj teraz zabrzďuje motorčekmi - vyskúšam.
Pre bežného smrteľníka je možno aj táto funkcia fajn, ale ako písal Milan, pre servisákov, čo sa v autách stále šprtajú (ako aj ja), je to otravné.
14:06:56
19.11.2024
-> minno 19.11.24 13:59:03: Tak sis to možná deaktivoval diagnostikou, to jde, ale standardně to po otevření dveří ručku zatahuje.
13:59:52
19.11.2024
13:59:03
19.11.2024
19.11.2024
-> minno 19.11.24 13:46:07: Při otevření dveří se aktivuje ruční brzda, to je normální, starý auta to měli už na pás, tohle je určitě lepší. Ale není to autohold, to je prostě ruční brzda.
13:58:20
19.11.2024
-> vhml 19.11.24 13:38:12: Doma sa obvykle nemenia tak moc a tak často podmienky na teplotu. Som tam zvyčajne celoročne v tričku. A áno, ak dlho sedím a je mi chladnejšie, dám si mikinu. Kdežto do auta leziem v lete v tričku, na jeseň v prechodnej bunde, v zime a pri silných mrazoch sveter a hrubá bunda. Občas idem 5 km, občas 100 km. Ale ak ty aj v zime pri -20°C sadáš do auta v tričku a vyhovuje ti čakať 20 km, kým bude v kabíne rovnomerne 21°C len preto, aby si nemal potrebu šahať na gombíky klímy, tak nech sa páči3
13:58:02
19.11.2024
-> minno 19.11.24 13:46:07: No ale tu rucku te to pri otevreni dveri zatahne i bez autoholdu dle me. Schvalne to dneska zkusim.
13:46:07
19.11.2024
-> Syny 19.11.24 13:33:41: Autohold asi funguje u každého auta inak. Cez abs to drží zabrzdené možno na križovatke, alebo v kopci - ak pustím nožnú brzdu, ale akonáhle stojím s naštartovaným motorom a otvorím dvere, zavrčia motorčeky.
S tou teplotou som to už vysvetlil. Viem ako funguje climatronic, ale moje potreby na teplo sa skrátka v priebehu jazdy / v priebehu roka a ročného obdobia menia. Rovnako potreba regulácie smerovania vtzduchu (nohy, ksicht...). Sú tam na to knoflíky, tak ich holt používam.
Ak niekomu vyhovuje celoročne a bez ohľadu na okolnosti (koľko má na sebe vrstiev oblečenia a pod.) jedna stabilná teplota, tak to na jednu stranu obdivujem a na druhú stranu o to jednoduchší život asi má.
13:39:36
19.11.2024
-> vhml: Taky stím nekroutím, max v létě vypínám nebo dávám klimu na minimum. Nejsem na to zvyklej a škrábe mě potom v krku, ale to jezdím stejně většinou kabrioletem:)))
13:38:12
19.11.2024
-> minno 19.11.24 13:36:00: asi :-) doma si s termostatem taky hraješ nějak pravidelně? :-)
13:36:00
19.11.2024
-> vhml: Tak si asi teplotne stabilnejší jedinec no3
13:33:41
19.11.2024
-> minno 19.11.24 12:39:06: Autohold ale nezatahuje rucku - drzi to pres abs. Naopak po otevreni dveri se rucka zatahne sama, ale ne diky autoholdu.
A pokud mas climatronic, tak v zime muzes klidne nastavit cilovou, tobe prijemnou, teplotu, protoze climatronic od zacatku topi co muze dokud nedosahne pozadovane teploty. To mas zvyk ze starych aut, ze musis dat nejdriv topeni na vic a pak stahnout. U climatronicu to prave delat vubec nemusis.
E: Aha, tak vhml uz to tu napsal 3
upraveno 2x, naposled 19.11.2024 13:36:10
13:30:45
19.11.2024
-> minno 19.11.24 13:12:43: já jsem v březnu koupil auto, nastavil 21.5 stupně a dodnes v půlce listopadu jsem neměl potřebu to měnit :-)
13:12:43
19.11.2024
-> vhml 19.11.24 13:00:12: To samozrejme viem, ale na dodatočnú potrebu regulácie v priebehu jazdy to nemá vplyv.
13:02:05
19.11.2024
-> vhml 19.11.24 13:00:12: očividně neprozradil3
-> Bukaj: -> minno: jediný na co sahám je výhřev sedaček, jinak klima je na auto a fakt nevidím jediný důvod na to hrabat, když je mi zima tak je mnohem efektivnější výhřev sedačky, pak ho vypnu. Možná ještě když ráno sednu do vymrzlýho auta tak pustím výhřev okna a ofuk okna na max.
upraveno 1x, naposled 19.11.2024 13:02:53
13:00:12
19.11.2024
Hele a prozradil vám někdo, že u automatický klimy nemá nastavená koncová teplota vliv na rychlost ohřevu jo? 3
To je jak ženská, která zatopí v kotli a pak jde všechny termostatický hlavice otočit naplno aby měla dřív teplo a protože jí je pak hic tak jde znova a pozavírá je 3 3 3
upraveno 1x, naposled 19.11.2024 13:00:41
