19718 příspěvků (zobrazeno 8801 až 8850) od 04.01.2015 do 02.08.2025, založil/a LuMi
09.02.2020
-> suri 09.02.20 11:05:59: Určitě chyba v čerpadlu. Častá zavada 6
13:06:48
09.02.2020
Lamac
-> suri: čerpadlo sa dá rozobrať a prečistiť
12:44:10
09.02.2020
ted jsem koukal, ze o1 RS ma jednu vrtuli na chladici vetsi, nez druhou a ja mam obe stejne, kdyz jsem tahnul funa pres prahu, tak mi vybehla teplota nad 90°C, ale to mi sel jen pomalej chod a jen jeste, kdyz jsem mel zapnutou klimu :), pak mi po nejake dobe praskla ta plastova priruba, to uz jsem poresil a spinaji obe rychlosti, ale te zateze -> palinator 09.02.20 12:36:35: se taky trochu bojim
Je tam misto, ze by sly dat pred chladic jeste dve vrtule z nivy1 - mam je pridrene z pouste... - uz to vyhazovalo 30A pojistku.
upraveno 1x, naposled 09.02.2020 12:45:27
12:36:35
09.02.2020
-> Alenka 08.02.20 19:54:59:
Nejde pak u nafty s přehřátým vzduchem i o zbytečně zvýšený EGT a obecně větší tepelný namáhání, třeba i oleje?
11:05:59
09.02.2020
-> Milan 136: ak mám vo Webaste chybu 01410 Topení prehriate + zablokované tak je zrejme KO čerpadlo, cez akčné členy ho zapne ale nepočujem ho , čo ty na to?
10:25:34
09.02.2020
-> Milan 136 09.02.20 09:51:28: To je jako když obchodujete s raketami na černém trhu. Vzduch / vzduch atd... 3
10:12:50
09.02.2020
-> Milan 136 09.02.20 09:51:28: jj, nevis cislo dilu? nasel jsem todle, ale ten je nejakej jinej
bazar.automedik.cz/AMD536 1265437/.../transporter-t6
09:51:28
09.02.2020
-> Jarda - zrušená registrace 08.02.20 22:37:58: Tohle je vzduch/vzduch.
Musíš hledat voda/vzduch.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 09.02.2020 09:51:28
22:37:58
08.02.2020
-> Alenka: to preci neni on? nevidim tam ani vodu a je nejak moc dlouhej
auto.bazos.cz/inzerat/... /Intercooler-T5.php 9
ono asi prot z toho auta na dalnici neni problem dostat 240km/h - kdyz se to poradne chladi naporem, ale kdyz to tak neprofukuje, tak uz to neni takove, chtel jsem delat mrizku do podbehu, ale Tva varianta bude lepsi 4
21:29:14
08.02.2020
-> Alenka 08.02.20 18:54:11: moc nedokazu posoudit, co je jako clovek :), s temadle vykonnejma turbo autama mam zkusenost jen s mou ovci, s zadnym jinym turbobenzinem jsem nikdy nejezdil
Ja si rikal, proc jsi ten IC presunul z podnarazaku pod kapotu, cumim, ze se to tam veslo... vodu mas napojenou kudy?
20:01:55
08.02.2020
-> Alenka 08.02.20 19:54:59: No jasný, to je logický. Ale dobrej počin ta 1.8T
19:54:59
08.02.2020
Alenka
-> Milan 136: jojo, O1 to ma marny uz v serii, natoz kdyz tomu trosku pritopis.
Na moje PD to nema smysl.
Uz jsem s palivem na maximu a funguje to dobre i s klasickym IC, vodni by neprinesl vubec nic navic.
Obecne si myslim, ze tyhle vodni IC maji vetsi smysl na benzinech nez na naftovych motorech.
Nafta bude s prehratym vzduchem porad nejak fungovat, akorat si trochu vic zakouri, zatimco benzin je limitovany odolnosti paliva proti detonacnimu horeni a jakmile se teplota nasavaneho vzduchu dostane pres nejakou rozumnou hodnotu a motor zaklepe, jednotka do toho hodi vidle a koncis.
Vhodne zvoleny vodni IC tuhle hranici posune o hodne dal, takze i kdyz seriove turbo jede za hranici ucinnosti a funguje uz spis jen jako fen, tak vodni IC s vysokou ucinnosti toho dokaze jeste dost zachranit.
19:47:38
08.02.2020
-> Alenka 08.02.20 19:44:27: Hlavně origo O1 má ten malej cooler dost zabitej. Tímhle vodním dost zkrátíš i dráhu plnícího vzduchu atd. Vše jen lepší. Na PD ho ještě nemáš? 1
19:44:27
08.02.2020
Alenka
-> Milan 136: presne tak, ale na 1.8t jsem to jeste nevidel :)
Vsak jen diky tomu to muze nejak rozumne fungovat na LPG.
S normalnim IC bych se vubec nechytal.
upraveno 1x, naposled 08.02.2020 19:44:56
19:42:44
08.02.2020
-> Alenka 08.02.20 19:40:12: Jojo, to vím, že vodní IC mají vyšší účinnost než vzduch/vzduch.
Proto to taky mají EA 288 a EA 211 vodní IC6
19:40:12
08.02.2020
Alenka
-> Milan 136: Jen tohle a chladi to vic nez dostatecne.
Pri mereni na brzde mas s dobrym IC vzduch-vzduch rozdil teploty nasavaneho vzduchu na zacatku a na konci mereni cca 20°C, vodni IC to udrzi v mezich 1°C.
19:31:52
08.02.2020
-> Alenka 08.02.20 18:54:11: Přišlo mi to, že to je z T podle vzhledu. To tam máš jen tenhle IC?
18:54:11
08.02.2020
Alenka
-> Milan 136: konecne si toho nekdo vsiml. Vodni chladic stlaceneho vzduchu z T6 2.0tdi. Super vec :D
-> palinator: vidis, a lidi rikaj, ze pictuning neni Eko :)
-> Jarda: kdyz s tim jezdis jako clovek, tak to vydrzi a kokot popravi i seriovku.
LPG mi to realne zralo kolem 10l, kdyz jsem jezdil tak nejak normalne.
18:31:43
08.02.2020
-> Jarda: Oponoval bych... Ale radši mlčím...
18:30:38
08.02.2020
-> Jarda - zrušená registrace 08.02.20 18:25:26: to bolo aj u nas...ale uz je tomu utrum...
18:25:26
08.02.2020
-> StepaNoFUN 08.02.20 18:05:16: vsude, ale na jinejch autech, nez s kterym prijedes1
18:05:16
08.02.2020
-> palinator 08.02.20 16:10:58: kecy ze to dneska nekde fakt merej...
17:23:16
08.02.2020
-> Alenka 05.02.20 21:58:21: Co to tam máš nad motorem za intercooler?
16:11:39
08.02.2020
A TK bez diškrécí. Moje první nulový auto 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 08.02.2020 16:11:39
16:10:58
08.02.2020
Výsledky Alenkova pyčtuninku. 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 08.02.2020 16:10:58
20:15:04
07.02.2020
20:14:42
07.02.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.02.20 20:00:02: Hlavně, že ty máš dopředu nalinkovaný, co se ti bude kdy líbit. Pokud ano, tak máš docela šedivý vyhlídky na budoucno. 3 Doufám, že si to přečte Vítek, ten se taky pleská od zdi ke zdi jako já. 3
Prodej O2 a kup si Octavii Kombi z roku 1963. Zabiješ dvě mouchy jednou ranou, budeš mít duši i prostor.
upraveno 2x, naposled 07.02.2020 20:19:54
20:14:08
07.02.2020
-> Tuner#2:
Někdo mění ženský, někdo auta. Je to podobný. 1
20:00:02
07.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983 07.02.20 19:44:56: Mám na to úplně jiný pohled na věc a co nechápu je to Tvé neustálé měnění toho co se Tě líbí. Ale netřeba se kvůli tomu dohadovat, jen jsem napsal svůj názor, který se nebude shodovat s Tvým. 4
upraveno 1x, naposled 07.02.2020 20:00:29
19:44:56
07.02.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.02.20 19:38:35: Já taky, proto jsem přihrál zpět. Předvádět jsi se začal mimochodem ty, já to nemám zapotřebí. Nějaká duše automobilního důchodu je mi také u prdky. 3 Potřebuji jedno auto, které mne bude bavit kočírovat, místo dvou nebo tří a půjde s ním jet někam i normálně se vším co k tomu patří z moderních vymožeností. To mi 40 let starej oldtimer neposkytne. Navíc tyhle specifické vozy mají té tvojí duše a odvolání se na odkaz předchůdců až dost.
upraveno 1x, naposled 07.02.2020 19:46:24
19:38:35
07.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983 07.02.20 19:17:44: Třeba proto, že ten "50 let starý vehikl" má narozdíl o té dnešní naleštené bídy duši... Ale čekal jsem přesně reakci co jsi předvedl, včetně protiúderu 5
19:17:44
07.02.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.02.20 19:05:31: Ano, osmikvalt ZF. Už ho oproti původnímu 5q má SRT, Hellcat a výš. Manuál je dostupný také. Pokud bych měl mít jedno auto, nebudu se zabývat 50 let starým vehiklem. Z jakého titulu soudíš, co je a není rozumné? Z mého pohledu je třeba kravina to, oč se pokoušíš ty na staré škodovce a taky ti to nekomentuji. 4 1
upraveno 1x, naposled 07.02.2020 19:18:51
19:05:31
07.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983 07.02.20 17:23:33: osmikvalt v Americe? Takže nějaká nová mr*ka a já čekal, že jsi konečně dostal rozum. 1
17:23:33
07.02.2020
-> dragon_cb_cz 07.02.20 15:31:30: Ale ta základní motorizace má 305 koní, variabilní časování VVT a VVL, je to DOHC a umí i E85. Krom toho je to atmoška a umí to s tím osmikvaltem i za málo. 4
15:31:30
07.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983 07.02.20 15:19:46: Pitomý, když se člověk zakouká do auta, kde je 3.6 V6 sociální motorizace, co? 3 Kolega to málem koupil.
15:22:14
07.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983 07.02.20 15:19:46: a ak to bude charger R/T zo 68...tak tomu stenatu musi prasknut hlava...1
15:19:46
07.02.2020
-> palinator: -> dragon_cb_cz: Já na to prcám. 3 Poslední tři týdny jsem se úplně zamýloval do Dodge Challenger a Charger. 3 Já si nemůžu nikdy nic koupit, páč za měsíc budu zahleděn zase do jiného vozu. 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 07.02.2020 15:19:46
upraveno 1x, naposled 07.02.2020 15:21:14
11:02:36
07.02.2020
-> palinator 07.02.20 10:45:20: 3 Já to eko právě řeším tím, že provozuju auto, který už už bylo na cestě na vrakáč... a byla by to myslím relativně škoda. A krom toho litru oleje a benzínu zatím nedostalo novýho vůbec nic. 100% tatrgelový recyklát 2
10:45:20
07.02.2020
-> dragon_cb_cz:
A co když honíš spotřebu z principu a ne z ekonomickejch důvodů? Jde přece jen i o environment ne?
E: já jel třeba včera 2x přes celý PCE a domů dost ne-eko pilu, protože jsem měl hroznej hlad, občas i 140-150, na konci svítil průměr 5,1. Sem z toho měl skoro špatný spaní. 3
upraveno 1x, naposled 07.02.2020 10:47:45
10:31:47
07.02.2020
-> charon 07.02.20 09:46:11: Je to tak - u třech aut se kterými mám něco odjeto tvoří palivo momentálně 27%, 23% a 15% nákladů - ale to poslední mám teprve od konce srpna. U posledních dvou aut co jsem prodal (kde už jsem ty náklady sledoval poctivě) tak tvořilo palivo 48% resp. 44% nákladů. Tzn i kdybych spotřebu snížil o třetinu, tak celkové náklady neklesnou ani o šestinu. Právě proto jsem teď zvědavej, kam se mi podaří kilometrový náklady stlačit u toho střepu s minimální pořizovací hodnotou (ale nechutnou spotřebou).
Je ale potřeba říct, že tenhle efekt vždycky slábne s tím, jak roste nájezd, speciálně ten na delší trasy. Takže v Jardovo případě ten hon za spotřebou chápu víc než u jiných. Když spotřebu řeší někdo, kdo najede 5 tisíc za rok, tak se vždycky směju 4
09:46:11
07.02.2020
charon
-> dragon_cb_cz: Tak to víš, jarda je cestovatel, pro něj je dlouhá štreka 1000 km +.
Moje zkušenost je taková, že je ve finále vlastně úplně jedno co si kdo koupí, protože když máš smůlu a vysypeš se do servisu, tak se ve finále na stejnejch penězích jako v nějaký postarší popelnici s dvojnásobnou spotřebou.
07:28:07
07.02.2020
-> Jarda - zrušená registrace 07.02.20 07:10:08: 100km je popojizdka jo? 3 Nejde o vzdalenost, ale charakter provozu... pokud je to hrc prc kolem komina, neustaly rozjezdy, tak to chce maly auto. Pokud je ten provoz plynulej, nemusis porad brzdit a rozjizdet se, tak je to sumak i na kratsi vzdalenosti, i tech 20km co jezdim do prace ja a i kratsi...
07:10:08
07.02.2020
-> Cumper 06.02.20 22:56:33: prave, na popojizdky okolo 100km, coz jezdim prevazne to chce malej moturek, na tu dalku to pak opravdu vychazi skoro na stejno. Ucinnost diky turbu je vyssi, ale zaroven je i vyssi hmotnost :/.
22:56:33
06.02.2020
Cumper
-> Jarda/felda: možná i míň 3 Mě na delší cesty felda 1.3 žere snad víc jak oktávka 2.0 mpi a 1.8T, protože to musim furt točit jak magor, aby to aspoň něco dělalo 1 , jezdim s ní cca za 8 litrů. Jiný je to po městě, to 2.0 a 1.8 žerou jak tanky a felda ukáže svoji přednost.
20:12:33
06.02.2020
-> Jarda/felda: Nebo účinností. A ta rozhodně není neměnná.
20:10:09
06.02.2020
-> SO545 06.02.20 14:46:35: ono ale ty auta budou žrát podobně pokud budeš využívat těch 50kw, výkon získáš jenom množstvím paliva
19:31:16
06.02.2020
18:47:02
06.02.2020
-> SO545 06.02.20 14:55:11: Octavia 1.4 TSI taky ne....
15:33:47
06.02.2020
-> dragon_cb_cz 06.02.20 15:20:35: automat a prehustene premavka...jasna vec. ja mam stastie ze zijem na okraji civilizacneho sialenstva...u nas vsade dojdem peso a do prace dojdem autom za 20min max .
15:20:35
06.02.2020
-> SO545 06.02.20 15:12:51: Já bych taky rád, proto jsem se vydal opačnou cestou. Jede to hůř jak felda a žere jako dvě 3 Ale ten automat je v Praze boží, stačily 4 měsíce abstinence na to, abych si to opět dokázal náležitě vychutnat 2
