-> Milan 136: je to na krajoch , môžem ti to odfotiť , inde to v tom plaste ani nejde dať ... svieti to pri dverách , teoreticky by to šlo zapojiť aj nakodovať ako origo aj bez maxidotu ale načo ... takto som to aj dorábal známemu a je spokojný ... za jazdy svietiť nepotrebujem , to som vypínal aj v Superboch ale niekomu sa to páči ... mne to odváza pozornosť
osobne by som dal aj dozadu , vyzerá to pekne , ale ja vzadu zase nemám v strede svetlo ale tú moju špekuláciu po bokoch ... mám aj osvetlené clony aj klučky
-> suri 11.11.19 20:40:50: Nahodou O2 pred FL je podle me zatim porad asi nejhezci Octa. Jeste tedy O3 pred FL je hezka, ale ta dvojka je nadcasova podle me hodne :) Na to ze uz je tem nejstarsim 15let...
-> suri 11.11.19 20:40:50: maximalne youngtimer ...moje je r.v 2004 a ked da boh a svata ojnica zostaneme spolu este aspon 10rokov...
-> Milan 136 11.11.19 20:00:12: Ja chci tu kontrolku potkavacek
Jinak ta aktualni rychlost na maxidotu je taky pekna kravina - nevim jak u Octavie, ale u me to skace asi po 4 km/h, jakoze napr. 60, 64, 68, 72 atd. Takze k hovnu
Stejne mam neustale zaplou teplotu oleje :)
-> suri 11.11.19 20:30:26: Mám to zapojené obdobně, tváří se to jako origo.
-> suri 11.11.19 20:35:55: Do sedaček na to kašlu, tam přímo stejně svítí stropní světlo. Dám to jen dopředu. V kterých místech to máš? Uprostřed, nebo na krajích u A sloupků?
Jak to reguluješ, když nemáš maxidot? Svítí to jen při otevření dveří?
-> suri 11.11.19 20:35:55: ale mas to slusne.
-> Milan 136: nohy mám aj v plastoch aj v sedačkách , tam sa to dá pekne ... dorábal to Rolbar kedysi dávno , schránku som potom menil a rezal som to nanovo ..-> SO545: toto nik nebude robiť kým to nepredám
-> suri: tento rok už som dal len krytky pod sedačky z 2005 čo kryju konektor ... viac jazdi 1,8 , ta sa servisuje skôr
-> suri: Já tapec nesundaval, udělal jsem to na zdviži na autě
Teď mě čeká osvětlení nohou, na které jaksi ve fabrice zapomněli. Tak musím vymyslet, kam to říznu.
-> suri 11.11.19 20:27:35: len par tychto /dobastlencov/ som videl spravene slusne....inac to pije neskutocne krv pri rozborke dvier... ale to aj dorabane senzory , antiradary a ine podstatne veci
ty jo, vypada to pekne - no, uvidime na zivo, katalogovy fotky skodovka umi, ale az to bude na 16" plechach.. :-)
-> suri 11.11.19 12:41:48: Taky jsi tam nakonec vyřezal díry a dak projektory?
-> saskyn2 11.11.19 20:03:15: Dotankovat neumí na tomhle panelu ani on. To by se musel vyměnit za podstatě novější a na to seru. To je taková věc k ničemu...
Ale měl jsen aktuální rychlost malým písmem jako ostatní položky na palubním počítači a teď je to velký jako na novějších.
Combi na maxidotu asi moc O2 nemá
-> Milan 136: Kombika nevedeme
Dotankovat tam máš taky???
Je to pěkný, mě se teda na tom naopak víc líbí ten zadek než předek, ale celkově posun kupředu. Ale co teda úplně nedávám je ten volant, to je hnus velebnosti.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.11.19 19:43:03: teraz som to skukol
-> Tuner#2: A bude hůř...
-> Milan 136 11.11.19 19:47:52: Jo ferda je kouzelník
Ale je to pěkný.
-> michael 11.11.19 19:46:17: Jo už koukám, nic co bych chtěl...
-> saskyn2 11.11.19 19:37:25: Všechny určitě ne. Minimálně 2009 auta ne. První Superby to taky nemají a já to tam taky neměl.
Já to tam nedostal nijak, jen tak to není. Ale vyřešil to výlet do Strakonic
Jinak Passatí páčka by tam asi šla taky nabastlit.
-> Tuner#2: To víčko je pro plagin.
-> Syny 11.11.19 19:34:25: JJ souhlas, taky to tak zatím z videa vidím.
-> castrol 11.11.19 19:27:41: Však už je půl hodiny venku
BTW. Co to víčko na předním blatníku?
-> Milan 136 11.11.19 18:59:25: Tu teplotu májí všechny facelifty ne? Naše rs teda určitě. Ten tempomat si tam dostal jak? To je pěkné. Jen je škoda že to nemá zvlášt páčku jako Passat, ovládá se to mnohem líp než na oktávce.
-> Tuner#2: Zepredu lepsi jak ta 3. po FL. Koukam, ze 4 oko se aai (necekane) neosvedcilo. Ale ten zadek
Nevim no, ty zadky posledni dobou nic moc a tim spis jeste s tim napisem bez loga.
-> Tuner#2: az ju oficialne predstavia a niekro odtialto kupi
-> Syny 11.11.19 19:12:14: Přitom u VW to má kdejakej starej pekáč...
-> Milan 136 11.11.19 18:59:25: To jsem trpel u sluzebni O2, ktera sice tempomat mela, ale ne na maxidotu a bylo to dle tachace. Strasny...
-> Milan 136: nema ale je
Kdo tady udělá edit názvu tématu? Sledujete?
-> castrol: Ty máš nový auto. Na mém nic takového být nemá. Vlastně obě věci. Jak teplota oleje, tak zobrazení tempomatu
-> Milan 136: nemám ani maxidot , a vzhľadom na to že auto najazdilo tento rok 1000km tak to už asi nemá význam riešiť ... včera som bol akurát v garáži
-> suri 11.11.19 12:13:51: Tohle máš?
-> Milan 136: musím objednať tú mašinku na brúsenie ventilov , luxusná vec ...
ktovie čo ten povlak na 4 valci a výfukovom ventile , musel som to osekať nahrubo
-> suri 09.11.19 22:05:22: Něco drobnýho jako vyčistit karbon a za brousit ventily ano. Ale výměny vidítek, rovnání atd ne.
-> m8rinek 08.11.19 19:15:56: Vyčistit ty původní ultrazvukem jste nezkoušeli?
-> Syny 07.11.19 14:22:36: Jen takové malé pozorování z víkendu - zatímco v pražském provozu kdy ráno přijdu k autu a po cestě do práce se zastávkou u školky ho pořádně nestihnu zahřát vzrostě za těch 20km zaplnění DPF většinou o 4% - plus mínus to v tom pražském provozu vychází 2% (menší rozlišení jednotka nemá) za 10-15km.
Při sobotní cestě na chalupu a zpátky (většina silnice první třídy s průjezdama obcí, ale bez semaforů atd - žádné cukačky) trvalo 105km, než stouplo zaplnění o 6% - tzn 2% za 35km - skoro trojnásobná vzdálenost. Takže pokud jsi dříve to město víc prokládal víkendovejma jízdama, tak tady možná máš důvod
-> Jirik_Tuňák1983 08.11.19 08:34:25: Pro představu - dneska v Praze ráno asi -3°C a přes 80°C jsem vodu dostal až těsně před kanclem po víc jak 20km jízdy v delším stoupání. Po 15km s krátkou zastávkou u školky tam bylo pořád 60°C - převaha rovinek a klesání.
-> Alenka 08.11.19 20:04:56:
Ten spodek je takovej nemastnej neslanej naschvál a nebo je tam nějaká velká turbína?
-> Alenka 08.11.19 19:49:52:
Co konkrétně způsobuje smrad BMN? Obecně nízkej předvstřik nebo nějakej zbytečnej vstřik v průběhu vstřikování?
-> Jarda: čo tam chceš rýchlo mazať ? 15W40 je úplne v pohode , bez zbytočného špekulovania , nemal som problém ani pri -24st do rána a Felda bola jedno z mála áut čo to ráno naštartovali ... a baterku mám 6,5 ročnú už ... -> Milan 136: je to plynom
-> dragon_cb_cz 10.11.19 21:08:19: To každopádně. Žádný saze...
-> suri 10.11.19 20:55:47: jj, diky, do te fely bych spis daval 10W40, hlavne na zimu, at se rychleji promaze, moje 1,3 mpi ma spotrebu oleje asi 0,5l na 15000km, v rapidu jsem ted mel 15W40, ale trochu ten olej zvedne spotrebu paliva, rapid si vezme litr 10W40 na 3tis.km anebo te 15W40 na 5tis.km, jsem zvedav, jestli vymenou gufirek bude spotreba zas u 0 nebo jestli jsem zapekl i krouzky
ale pri najezdu do 10tis.km za rok to nema smysl moc resit
-> Milan 136 10.11.19 21:02:47: jo taky mam vsechny LPG motory cistounke, ale jakto, vzdyt karbon je od prepalovani oleje a pri provozu na LPG je vyssi teplota ve spalovaku, taktze by melo hrozit jeste vetsi prepalovani
-> Milan 136 10.11.19 21:02:47: CNG i LPG je z pohledu hrubýho "znečištění" oleje výrazně lepší než benzín nebo nafta.
-> Cumper: 74kw v O1 na tom byla o kousek líp. Prej tam byly jiný kroužky.
Já měl na pickupu jezděným na Magnatec motor vevnitř jako novej. Měnil jsem ho vždy po roce po cca 15 tkm.
Možná na tý čistotě měl podíl provoz na CNG.
Z továrních CNG aut teče olej čistej...
