-> Shader: nemohl tam někdo najebat vačky z motoru bez DPF (BKD, AZV)?
Jinak, lambda, rozvody ani žhavičky nemají s regenerací vůbec nic společného, i motor s úplně rozhašenými rozvody KO lambdou a bez jediné funkční žhavičky je možné zregenerovat, takže nevím co tam řešili.
Je možné udělat log?
skoda.virt.cz odkaz
19:50:00
09.10.2019
09.10.2019
Alenka
19:37:52
09.10.2019
09.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 09.10.19 12:07:55: a ještě si k tomu zařizování shánění kdo to udělá z dílů který koupíš ty protože ty seženeš originál, mechoš sežene viku a tobě ji dá za cenu originálu plus 20% ještě k tomu, připočti svojí práci, protože zatím když sem měl auto u opraváře, tak asi krom jedněch rozvodů to vždycky zkurvil a já to dělal znova. Tím sem se zařek že vše sám... No ještě mě čeká na "šrotovým motoru" zkouška kompletního rozebrání , složení, a pokusnej start na špalku.. a pak se pustím už do všeho.
ted sme měli mastera na repasy starteru. 4800 bez daně... a když sem kouknul že novej starter je za 3300 tak mě to jen utvrdilo že hodinovou taxu pana opraváře já fakt sponzorovt nikdy nebudu... všichni sou největší vychcanci. kámošoj prej go nápravy. naučtoval asi 3600 za práci.. kámoš totál antitalent. vše puvodní jen celý prostříkaný olejem aby to nevrzalo :-D .. čuráci.
19:18:20
09.10.2019
09.10.2019
MB_CML
-> Shader: běží větráky sahary?
18:44:30
09.10.2019
09.10.2019
Ten nový filtr je origo nebo nějaký polák?
18:14:48
09.10.2019
09.10.2019
-> Shader 09.10.19 15:22:52: nemůže být ojetá vačka ? u 1.9 PD častý problém
17:28:27
09.10.2019
09.10.2019
-> Shader: Ono by mělo jít dosáhnout tý správně vysoký teploty ve fitru i při pořádně svižný jízdě (o bez regenerace), tak jestli někdo zkusil za jízdy monitorovat tu teplotu...
16:26:51
09.10.2019
09.10.2019
-> Shader: Jen vařím z vody, ale elektrika k těm čidlům? Není někde shnilá? Když jsem si četl horror stories k tomu jak je to u Saaba abych měl z čeho mít špatné spaní, tak jsem na tohle taky narazil myslím.
16:24:59
09.10.2019
09.10.2019
Shader
-> King: Tohle by bylo logické, ale toto určitě ověřovali. Pokud se nepletu, měnili kompletně celý filtr s osazením.
-> Jumbo: Mělo by to tak být. Navýší se dávka nafty a ta se vzníti ve filtru, tím pádem by se měla navýšit teplota a filtr by se měl vypálit. Jediná věc, která se neměnila. Ovšem podle pána mechanika veškeré hodnoty byly správné... regenerace by měla probíhat. To se ovšem z důvodu nedosažení teploty neděje.
16:15:32
09.10.2019
09.10.2019
Jumbo
-> Shader: Jak slyším vstřikovače, nemůže být problem tam, že si auto nepřistříkne naftu a tím pádem se nezahřeje správně filtr? Nebo tenhle motor nepřidával naftu do výfuku?
15:59:39
09.10.2019
09.10.2019
-> Shader: Snimac teloty ve filtru? (pokud neni soucasti novyho)
15:22:52
09.10.2019
09.10.2019
Shader
Zdravím. Octavia II RS 2.0TDI/PD 125kW, neproběhne regenerace. Auto bylo u pána v PL, který je považován za špičku v oblasti TDi motoru a ani jemu se nepodařilo auto opravit. Níže popíšu úkony, které byly provedeny.
1) Vyčištění filtru, výměna lambdy- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu.
2) Kontrola vaček, seřízení rozvodu- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu.
3) Výměna stávajícího filtru za nový + přehrání SW- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu.
4) Výměna stávající jednotky za novou- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu.
5) Kontrola žhaviček (ok)- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu.
Jednotka diagnostikovaná pomoci dvou diagnostik, konzultace s firmou zabývající se DPF filtry, bez výsledku. Mechanik ještě hovořil o vstřikovačích, bohužel neměl možnost výměny na zkoušku. Problém je v tom, že jednotka po nějaké době vyvolá regeneraci filtru, ta nastane, ale kvůli nedosažení požadované teploty ve filtru, je regenerace ukončena a auto přechází do nouzového režimu. Nenapadá někoho něco, v čem by mohl být problém? Podotýkám, že pán mechanik není žádné "béčko" s těžkým srdcem předával vůz zpět s dodatkem, že s tímto se ještě nesetkal. Dík.
14:14:25
09.10.2019
09.10.2019
-> suri: Njn tak uvidíme... byly to rozvody + vodní pumpa klasicky. Ale řešit to moc nehodlám... je to dělník
14:12:22
09.10.2019
09.10.2019
-> dragon_cb_cz: neviem či poslednú dobu ale už som tu o tom písal ,a bolo toho viac čo ma ani nenapadne ... možno rozvody majú ok , bez tak sú tie sady na jedno kopyto , remene možno od troch výrobcov , kladky napínacie tak od dvoch a ostatok si búcha kto kde chce /vodiace a iné kladky/
14:10:11
09.10.2019
09.10.2019
-> suri: A to se nějak zhoršili poslední dobou? Mám od nich teď rozvody na 9-3NG, David říkal, že je dává X let a nikdy problém neměl...
13:39:30
09.10.2019
09.10.2019
-> Jarda: ja už túto značku nevezmem ani núdzovo
13:30:36
09.10.2019
09.10.2019
-> suri 09.10.19 13:15:40: vim, co jsi psal o SKF, ja to bohuzel kupoval uz predtim, mozna rok a pul jsem to mel koupene :(
Spis jsem tenkrat resil, aby dodavatel byl overeny od SKF.
13:15:40
09.10.2019
09.10.2019
-> Jarda: normálnu sadu nemali ?
12:41:41
09.10.2019
09.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 09.10.19 12:07:55: No možná je pak na čase se zeptat, jestli si můžeš dovolit jezdit 42 tisíc km za rok, resp. jestli ti to za to stojí... Ale pokud jo a jsi za to ochotný platit těma špinavejma rukama, tak proč ne, navíc když tě to v zásadě baví jak píšeš ty a -> charon: , tak je to naprosto validní přístup a nedá se proti němu říct půl slova.
Jinak k tomu zařizování - teď zase lovíš díly po inzerci a vrakáčích, řešíš, kde co koupit aby to nebyl padělek atd. Já nikoho nesháním, zvednu telefon nebo napíšu na Messenger svýmu servismanovi "potřebovali bychom to a to, kdy to můžu přivézt?" a podle odpovědi to v daný den ráno dovezu, odjedu do práce metrem a odpoledne skončím v práci trochu dřív, skočím na metro a zase to vyzvednu. Když je to něco na dýl, tak holt MHD domů a pár dní jezdím rezervním autem (který zatím mám - kdybych neměl, jezdím na kole nebo MHD). Ale pokud to není něco zásadního, kde se předem neví, jaký díly budou potřeba, je to většinou hotový celkem rychle.
-> Sita 09.10.19 11:45:34: Ale tak já na jaře taky vrtal koleno a udělal si přední brzdy na SX4 sám - hlavně protože jsem se to chtěl naučit. Ale když pak sečtu dohromady, kolik času mi zabralo hledání co a jak, samotná operace (dělal jsem to asi 4 hodiny ), dohodnout se sousedem že mi půjčí to a to, do toho naštvaná manželka, že jsem řekl, že to bude na chvíli a jsou z toho ty 4 hodiny atd. A nakonec ještě měsíc zakopávám v garáži o krabici se starejma kotoučema a deskama, než mám čas to odvézt do sběrňáku Takže jo, proč ne, ale podobný relax si moc často dovolit nemůžu.
Ne že bych nevěděl co s penězma, ale kdybych si připlatil odhadem litr, za to že to udělá můj mechoš (600 Kč/hod práce a odhadem tak 400 Kč by byla přirážka na dílech) a místo toho jel s dětma někam na kole, tak bych možná udělal líp. Ale zase život má být pestrý
12:07:55
09.10.2019
09.10.2019
-> dragon_cb_cz 09.10.19 11:30:06: pro me by to znamenalo, ze bych si dovolil tak max. feldu v plynu, ta by s takovym pristupem za rok vysla mozna na 150tis.kc (tech 3,5 kc na km s cistejma rukama)
A kdyz vezmu to zarizovani a shaneni, aby ni to nekdo udelal, tak bych nic jinyho nedelal a nemel bych ani penize a ani cas :/. A jeste bych byl stale bez auta.
A je to taky odpicinek a relax, jak pise Charon :) kdyz se teda dari no... No na vysocine asi prescasy neplati nikde :).
-> Sita 09.10.19 11:28:53: to jsem rad, diky. No daval jsem celou sadu SKF napinak, kladka, pumpa, takze zbyly jen kolo na klice a na vacce, kladka to spis tlaci do stredu vackovyho kola, ale proti klice to je hozeny :/ ted me napadlo, aby to kolo nebylo volny na klice, ale na to jsem nemel tisicihrannej orisek :( to zkusit pretahnout
11:59:33
09.10.2019
09.10.2019
charon
Ja treba znamyho servismana mam, dela za dobre penize a kvalitne, ale davam k nemu veci jen kdyz je toho hodne najednou nebo se mi s tim nechce jebat, pripadne veci na ktery si netroufam nebo nemam prostredky - treba rozvody na octe. Jinak si delam vse sam, jednak proto, ze usetrim za praci, druhak proto, ze si u toho odpocnu a odreaguju se (/tudiz je to pro me cas na odpocinek zaplacenej 2x) a taky prescas mi v praci nikdo nezaplati ...
11:45:34
09.10.2019
09.10.2019
Sita
-> dragon_cb_cz: Cas na odpocinek urcite nejakou cenu ma, ale nikdo ti ho realne nezaplati. Proto mi neprijde nijak divny se proste obcas do neceho pustit a druhej den bejt v praci pripadne proste trochu grogy no.
Jako pokud bych mel melko do kapsy, tak bych samozrejme daval vydelat, ale aktualne kazda stovka dobra
11:39:42
09.10.2019
09.10.2019
-> Sita: A ten čas na odpočinek svojí cenu nemá? Jinak u mě to má i finanční podobu - pokud bych chtěl provozovat podobný kratochvíle, tak bych si na to nejspíš musel brát dovolenou, která by mi chyběla jindy, když třeba potřebuju pohlídat děti. A to není úplně levná sranda. Plus teda přesčasy mám placený
11:35:29
09.10.2019
09.10.2019
Sita
-> dragon_cb_cz: Nojo, ale kdyz nemas prachy, tak se doma da neco usetrit, i kdyz se to obcas protahne do noci no (nebo spis do rana)
Jo a bavi mne ty reci o drahym vlastnim case. Chcete vsichni rict, ze po praci makate na jinejch projektech, kde vam to sype vic, nez stoji prace automechanika v servisu? Takze nema smysl delat na svych autech? Jestli jo, tak to jsem teda lempl, protoze ja obcas vecer jen sedim doma a tupe cumim nebo jdu spat...
11:30:06
09.10.2019
09.10.2019
-> Sita: Každý ne - takový lidi to pak daj do servisu a normálně to zaplatí
11:28:53
09.10.2019
09.10.2019
Sita
-> StepaNoFUN: asi jsi to myslel dobre, ale kazdej opravdu nemuze mit kamarada sikovnyho servismana, se kterym si navzajem vypomaha. Statisticky to nevychazi.
-> Jarda: tomu remeni jeste nic neni, ale spis bych resil proc sjizdi ke strane. Neni tam nejaka vadna napinaci nebo vodici kladka? Co vsechno jsi menil?
06:27:31
09.10.2019
09.10.2019
-> vhml 09.10.19 06:02:30: jo, tak to je jak u nivy, tam taky musi alespon jedna poloosa ven (teda z diferaku obe, ale tehlici staci rozebrat jen tu s delsi poloosou), pak kardan demontovat a ven diferak no a i pak neni snadne tu vanu sundat, to uz je motor natlacenej na stenu :/ v prirucce je, ze cerpadlo menime po demontazi motoru z vozu :)
Tak na 1.8t 4x4 octe to bude mozna jeste horsi, protoze s tim nechce jit hnout, navic mi tam jeste vadila trubka klimy. Na jare me cekaji jeste na naftove pd, tam to pry ma jit lip. Co myslis, mam se toho remene bat, ze se mi takto osoupal o kryt? Samo to budu kontrolovat. Diky.
Jinak ten cas me netrapi, taky jsem vycistil expanzku, prefiltroval nemrzku (v zime jsem vetsinu vymenil, kdyz mi tekla ta plastova priruba), co bylo orezle jsem osetril atd. Sere me jen, ze se mi ten remen tak ohlomejzdal, kdyz uz se s tim clovek tak dela, ale to se mi stava, pak na nafte se s tim takto srat nebudu a udelam to lip, to je jasny :).
06:02:30
09.10.2019
09.10.2019
Drzak bude předpokladam podobnej jak u Sharana a je to strasnej voser. Taky jsem dve hodiny dělal rozvody a 3 hodiny se prcal s drzakem. Jednou se musi nějak motor uplne vyvesit a podruhy uplne natlacit az nahoru aby ty srouby bylo kudy vyndat
Ale třeba oproti 30 hodinám na olejovy cerpadlo na Miate je to sranda ( byt v tom bylo i rozebrani nápravy na prvocinitele do laku, kdyz uz se musi cela vyndat)
04:51:18
09.10.2019
09.10.2019
-> StepaNoFUN: ne je to muj turbobenzin, proste vubec nesel ven drzak motoru, u 4x4 to nejde jak u dvoukoly :/, cely auto jsem zvedal za motor a drzak za boha ven nesel, todle byly moje druhy rozvody v zivite ( remen) poprve jsem delal na fel 1.6, tam nebyl problem, ale delal jsem je taky dlouho. No dlouhou dobu mi taky zabralo oddelavani vsech tech krytu. Kdybych tam ten debilni kryt nedal, tak to ojebany takhle nemam. Urcite mi trvalo hodinu, nez jsem tam ten kryt dostal. Vlastne nebylo ho potreba tam davat, protoze motor je zakrytovanej.
Me jde o to jestli se toho ojeb remene mam bat? jestli se muze kvuli tomu pretrhnout?
-> Milan 136 08.10.19 22:39:44: jj, nevydelal bych si, to vim... Ikdyz kamarad, co ma servis, tak taky rikal, ze i 8 h mu to da a to jich pry dela tak 5 za mesic, jinak co myslis Milane? Vim je to hnus, ale muze to neco udelat, debilni deklik, ten plechovej pod timdle velkym plastovym.
22:50:36
08.10.2019
08.10.2019
-> Milan 136: A ještě pak omrdanej řemen... :-) Kolik že je to na motorech po dýlce? Ofiko 4,5hod? Samozřejmě se všema přípravkama...
22:39:44
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
-> Jarda: Nechci znevažovat Tvoji práci, ale... 12 hodin rozvody? :-O Tos koupil nějakýho SUPa s motorem po dýlce, abys vyvěšoval chladičovku???
OK. Pokud máš tolik volnýho času, pak pohoda. Ale svýho času si celkem vážím a v tomhle mám (asi) docela výhodu. Zavolám člověku, kterej tohle dělá jak na běžícím páse a má to za chvilku. Takže já občas udělám něco pro něj, on pro mě... A když potřebuju nějakej větší servisní zásah, tak to funguje asi stylem - přivez to tehdy a tehdy, rozeber tohle, tohle a tohle a uvař kafe. Vypijem kávu a já jdu poklízet po dílně, něbo dělat nějaký jednoduchý činnosti na autech zákazníků (přezouvání, kotouče, destičky, ložiska)... A za chvíli je mi hlášeno, že si mám jít poskládat to, co jsem si rozebral... A vím, že to je tak, jak to má bejt.
Viz rozvody na mým TDi - komentář - To nemohlo jet. Bylo to načasovaný blbě. Ale teď na to VAGem nekoukej, bude to hozený. Schválně. Ujeď s tím 2000 km a pak si to klidně zkontrloluj. NA 100% to bude sedět.
Po 2000 kontrola a bylo to prakticky na 0. Nezkoušel to. Nastavil to odhadem na rysku a sedí to...
21:07:39
08.10.2019
08.10.2019
ja se z toho po.... rozvody mi daly 12 hodin, nikde to neskrtalo, nez jsem dojel domu, tak se reminek posunul na to misto kde byl ten puvodni a takto se mi osoupal o ten spodni plechovej kryt :/ (asi jsem ten kryt dal nejak dal bliz :( ) ten kryt jsem uz odehnul, ze tam je 5mm mista, ale mam se tohodle bat?, muze to neco udelat? nebo nejake trhani struktura toho remene vylucuje? dekuji
dalsich 12h tam davat jinej remen se mi nechce a ruce uz mam od toho taky dost do*ebany :/
jinak jediny, co se mi na tech puvodnich origo rozvodech nelibilo, tak bylo lozisko na te pomocne kladce napinaku, jinak by to jeste urco vic, jak 100tis.km muselo dat, i ten puvodni remen se zdal robustnejsi, zadne styreni, jen teda kdyz jsem je dal vedle sebe, tak na 100zubech byl o cca 1 zub delsi, nez ten novej
taky se mi nelibilo, jak to sedi na tom vackovym kole ke strane a je to stejne, to bych jedine to kolo musel nejak podlozit a to by asi moc dobre neslo, kamarad, co ma servis, tak mi rikal, ze to je uplne normalni, kdyby to sedelo uprostred, tak by se ani neosoupal
13:22:57
07.10.2019
07.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Resp. když se ten repas udělá pořádně a následně se tam dají maznice a nacpe se to vazelíno co jde, tak to je prakticky na věky... A třeba na 309 mě ten podvozek fakt bavil, jistej a přitom pohodlnej. A ten repas (já ho naštěstí nepotřeboval, ale zjišťoval jsem to než jsem jí koupil) byl fakt relativně levnej.
13:20:02
07.10.2019
07.10.2019
-> charon 07.10.19 06:45:26: Já bych to nebral paušálně, že to vydrží 150 - 200 000 km. Mnohdy vydrží i více. Nicméně repas není taková finanční sebevražda. Firmy, které je provádí, jsou. Krom toho ta náprava sebou nese i jisté výhody. Tlumiče s pružinou nezasahují do kufru a nezmenšují jeho objem, komfortní odpružení a i vedení kola je velmi jisté. V případě menších sportovnějších modelů je ta náprava jízdně i velmi zábavná a čitelná. Navíc umožňuje i u předohrabu jistě posílat bokem do zatáčky.
Některé řeči, neříkám, že je to tvůj případ, mi přijdou jako takové ty kolovrátkové bláboly z doslechu. Něco jako když se někomu na i30 vysypalo v roce 2007 turbo, takže jsou to pekáče a zákonitě se na tom serou a budou srát turba i v roce 2028.
06:45:26
07.10.2019
07.10.2019
charon
-> Jarda - zrušená registrace 05.10.19 11:13:02: Vsak ty Peugeotacke napravy jsou bolest, vydrzi 150 - 200 000 a pak je potreba repas, nicmene kvalitni repas najede zas to same. Vsak asi kazdy auto ma svoji bolest.
Jj, podivat jsem se byl, nebyt naprava KO tak jsem to koupil, protoze jsem potreboval auto se kterym pujde jezdit. Ono co chces udelat s rozsypanym loziskem jineho nez ho vymenit i s dalsima ponicenejma dilama okolo ...
18:57:43
06.10.2019
06.10.2019
Kocvin
-> dragon_cb_cz: Nemít jí doma, tak to taky nevím..
18:53:38
06.10.2019
06.10.2019
-> Kocvin: Aha, OK. Až tak detailně jsem to tenkrát nezjišťoval, měli jsme poFL, takže info že je v pozinku mi stačilo
18:42:33
06.10.2019
06.10.2019
Kocvin
-> dragon_cb_cz 05.10.19 20:23:30: Poslední před FL z 89 už měly taky zinek..
18:18:55
06.10.2019
06.10.2019
-> bouchy 06.10.19 17:58:16: Nikde tam nevidím, že to auto nejde nastartovat, jak jsi tu tvrdil. A všechny strany pročítat nebudu. Stačí mi osobní zkušenosti přes 12 let...
17:58:16
06.10.2019
06.10.2019
bouchy
Bludy, smyšlnky, léčení: forum.skodahome.cz/topic/
.../7 I guess not.
20:23:30
05.10.2019
05.10.2019
-> MXMarek: Tezko říct. Můžu vás zkontaktovat, ale asi tam toho pro něj moc použitelného nebude.
-> Jarda - zrušená registrace 05.10.19 14:10:34: A byla to před FL nebo po FL? Až po FL měly pozink....
18:50:27
05.10.2019
05.10.2019
MXMarek
-> dragon_cb_cz: Nechtel by na 405 nejake dily? Moje uz pujde do srotu, ac to bylo super auto, tak uz doslouzilo. Ale je to turbodiesel pred faceliftem
14:10:34
05.10.2019
05.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983 05.10.19 13:52:57: voe ja pisu jen vlastni zkusenosti (a neni jich moc - nastesti:), na tydle stary francouze jsou ted pry levne dily, ale to taky nebude dlouho trvat
-> dragon_cb_cz 05.10.19 12:09:44: tak asi kus od kusu, pritelkyne 309 mela vyhnilou, asi jako ja dlouhou nivu, kdyz jsem ji koupil a to se jeji otec chlubil, ze tomu strikal dutiny na dovolene v chorvatsku :) motor 1.6 to melo v prdeli, ale to zabil olejem z lidlu, kdyz jsem se kouknul na specifikace, tak to nebylo ani na favomotor
Jeste k ty 309, neco se mi vybavuje, ze rikal, ze tam byla davana fungl nova kastle, tak mozna proto shnila.
13:52:57
05.10.2019
05.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 05.10.19 11:13:02: Raději už k tomu nic neblekotej, ať se do toho ještě víc nezamotáš a než přijde někdo z PSAčkařů a v ysvětlí ti to.
12:09:44
05.10.2019
05.10.2019
-> Jarda: Ty nápravy se repasovaly za nějakých osm tisíc nebo kolik a když se to udělalo pořádně, tak to bylo už na vždycky... a ty kastle byly neuvěřitelný, naše 309 co jí zabila T-815 tak jak se srolovala a popraskal lak, tak všude jen čisťoučkej plech... neuvěřitelně kvalitní pozink.
11:13:02
05.10.2019
05.10.2019
-> dragon_cb_cz 05.10.19 10:31:39: todle byla pekna kastle, udelal jsem tomu stk a sekla se zadni naprava, nedokazal jsem s tim nic udelat, ta naprava na tom je ciste zlo,( jak to mela pritelkyne u 309 jsem taky uz psal), byla to taky 1.8 a sel za 6500,-kc za chvili byl v inzerci snad za 15tis.kc
10:31:39
05.10.2019
05.10.2019
-> Jarda: Vidíš, kamarád má na P405 momentálně natočeno snad 600 tisíc nebo kolik a je ochotnej udělat snad cokoliv aby to auto udržel v chodu, že jiný nechce... ale je to teda pofaceliftovej sedan, z konce produkce a benzinova 1.8, navic docela zajimava barva. Ma ji uz 10 let minimalne - to musi snad byt rekord jak dlouho nekomu vydrzelo auto koupene v AAA :D
09:37:06
05.10.2019
05.10.2019
-> charon 04.10.19 11:19:26: vsak nesrovnavam auta, srovnavam naklady... kamos, co ma servis mi rikal, at si koupim neco novyho a pak, ze se zas budu chtit vratit k O1, ne ja jsem s ni spokojen, jen proste to neni auto na to moje stale popojizdeni, nechapu jak nekdo muze s octou jezdit denne treba 5km a ta moje tak asi dost najezdila :( me na ni prijde malo tech v prumeru asi 30km na nastartovani
Neee peu fakt uz nikdy, stacil mi ten 405 combi, byl jsem rad, ze to slo z baraku... byl po starem panovi a asi opravdovejch nejakejch tech 200tis.km, vsak jsi se na nej byl podivat. Tata jezdil s 1.3 mpi za 4,8 - 5,2l. Deda dokazal jezdit s 1203 za 6,5l, jen s nim nikdo nechtel moc jezdit, ze mu moc dlouho trva, nez nekam dojede, spotrebu mel samo prumernou Takze ta spotreba je relativni, kolega rika taky, ze nikdy s nicim nejezdil nad 8, ani nejvetsi zrouty, jako volhy apod.
Tak octu vidim jako vikendovku prevazne zimu, na leto toho mam uz dost :), takze tak tech 10tis.km na rok.
11:19:26
04.10.2019
04.10.2019
charon
-> Jarda - zrušená registrace 03.10.19 18:01:05: Tak když víš, že to je nosrovnatelné, tak proč to srovnáváš? Já nerozumět řeči tvého kmene ...
Jinak když chceš úspornej provoz tak třeba P 106tka 1.1 HDZ (44 kW) mi bere dlouhobě v létě 6,2 litru, v zimě 6,8 benzínu na couračky do 25 km. těch 950 kg váhy nebo kolik to váží je prostě znát ...
09:42:12
04.10.2019
04.10.2019
-> Jarda: A nebo se mu s tím prostě nechce jebat a špinit si ruce. Což se mu vůbec nedivím.
