12:52:37
30.01.2019
30.01.2019
-> m8rinek: Což emise, ale prcka v tom vozíte, ne?
12:51:51
30.01.2019
30.01.2019
-> amksmb: tady to taky normálně funguje, startuje, jede výkon to má...
historie asi taková že první_majitel_panic_neměc ký_farář_cesty_z_kostela_n a_faru... Néé auto je pěkný, ale tohle mě sere :))). Respektive by mě to ani tak nesralo, ale to přece nemůže dát emise :D:D:D.
12:44:39
30.01.2019
30.01.2019
amksmb
Muzou to byt ty vstriky nebo nakopana ojnice taky, zalezi jak moc to auto znas (historii), zmerit tlaky a mrknout pripadne na davky (korekce).
Kamosovi to takto delal GV PD (nezakopaval) jen strasne smrdel, mel ojnici do "S"ka ale auto normalne jelo a melo i vykon, starty OK.
12:04:56
30.01.2019
30.01.2019
-> m8rinek: Nepravidelné zaškobrtnutí bývají zpravidla podfukující(těsnění)vstři
ky
12:03:23
30.01.2019
30.01.2019
-> m8rinek 30.01.19 11:48:49: tenhle hnusně štípavej smrad mi způsoboval katalyzátor kterej tam nebyl a možná měl svuj podíl viny i odpojený EGR
11:48:49
30.01.2019
30.01.2019
Takovej hloupej dotaz. Naše O2RS 2,0TDi 125kW 2007 smrdí jako cikánský hračky :))). DPF podle toho že proběhla regenerace je přítomno, spotřeba normální reálná se shoduje s počítačovou. Přesto auto při stání na místě štiplavě smrdí po naftě plus volnoběh provází nepravidelné zaškobrnutí. Co je ucpané, nefunkční či jednoduše v řiti? :D
07:28:02
28.01.2019
28.01.2019
-> MVM: ja som toto zažil len okrajovo , ale objímky boli iné-> palinator: jedna vec je na čom to vyšlo z fabriky a druhá vec je čo tam je po piatom majiteľovi a 15 rokoch od roku výroby ... na fabiach sa tie stabilizátory menili celkom často a dalo sa čo bolo , nikto neriešil priemer 1-2mm hore dole , a k tomu zodpovedajúce gumy
06:30:57
28.01.2019
28.01.2019
bouchy
-> palinator: Například kdy? Holt nejsem z těch želé, co měněj názor, jak je zrovna potřeba - a že jich pár znám. No to je jedno. Dosud jsem (těch pár věcí) na netu vybíral dle těchhle seznamů, když jsem si to chtěl ověřit, šel jsem do jinýho shopu (zjevně patřícího někomu jinýmu, což není tak snadný jak by se mohlo zdát). A no problem. Na druhou stranu bych byl klidnější si to vyndat a přeměřit, ovšem člověk pak musí mít 2 auta, není to p'n'p.
-> Shader: Trochu off, mě dost zarazilo, že snad od počátku maj OIII RS TDI jen jeden tlumič výfuku (TSI do posl. FL dva) a dvě naoko koncovky.
00:12:30
28.01.2019
28.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 27.01.19 19:43:12:
Hele mě na SB stabiku na 66kW TDI taky objednávali něco co tam mělo bejt a prej tam mám stabik větší. Snad 23mm říkali.
21:51:04
27.01.2019
27.01.2019
-> suri 27.01.19 21:39:33: Je to možný, přece jenom už si nepamatuju co všechno se bralo na zakázku,možná že i ty objímky. Ženský ve skladu už to dávaly hned automaticky všechno.
21:39:33
27.01.2019
27.01.2019
-> MVM: tak lebo sa tam mala meniť aj objímka za tú čo už má drážku , potom to ide v pohode
origo gumy fungujú a neboli nikdy problémy až do Rapida, teraz väčšina vrzga a gumy sa menia na záruku a je pokoj , prípadne posledná novinka sa menia celý stabilizátor , nový už má gumy navulkanizované ale ktovie koľko to vydrží , takto od pohľadu tomu chýba k nesmrteľnému riešeniu OII ešte daleko
21:37:11
27.01.2019
27.01.2019
-> Jarda: Vzpomínám, že když se ve škodovce fasovaly gumy stabíku na Oct1, tak byly těsný jako prase a ještě se k tomu vždycky brali dvě delší osmičky šroubky. I tak to tam šlo fakt natěsno
21:28:39
27.01.2019
27.01.2019
-> suri 27.01.19 19:55:41: jj, diky, myslel jsem si... kamos, co ma servis, tak rikal, ze pokazdy prijde neco jinyho a casto, ze stabik obaluje kobercovkou, tak toho jsem se chtel vyvarovat
20:31:55
27.01.2019
27.01.2019
Shader
Jak jsou na tom motory 2.0TDi/135kW škoda octavia III RS? Jedná se o spolehlivé agregáty, je u nich nějaký problém?
19:55:41
27.01.2019
27.01.2019
-> Jarda: 17 a podla vin sa to da pekne kuknut
19:43:12
27.01.2019
27.01.2019
-> palinator 27.01.19 10:51:16: jj, ted jeste resim jaky SB stabiku na tu moji 1.8T, stabik mam 19, ale SB jsou 17 a 19, tak ktere dat, abych tam ty 17 dostal a naopak aby nebyly 19 skoro jak pred vymenou :)
19:03:41
27.01.2019
27.01.2019
-> palinator 27.01.19 10:48:47: Ten začátek naprosto podepisuju... už kolikrát mě svrběly prsty, ale radši jsem se držel zpátky, protože by to bylo akorát připsáno na seznam mých sluníčkářských hříchů a nemělo by to ten efekt
10:51:16
27.01.2019
27.01.2019
-> Jarda:
Já jsem před demontáží nechal motor běžet. Dost to pomůže. U dieselu je fajn, že to můžeš případně ohřívat znova, když to nepomůže, protože na rozdíl od benzíňáku s cívkama nemusíš nic zpátky zapojovat.
10:48:47
27.01.2019
27.01.2019
-> Jarda/felda:
Mám asi nějakou jinou Etku.
-> bouchy:
V poslední době mě docela udivuje, jak si seš schopnej stát si za svejma napsanejma blbostma, kterejm očividně nerozumíš, i když tě na tu blbost ostatní upozorňujou. PD žhavky pokud se nepletu, tak žhavěj vyšším výkonem než původní - doba žhavení je kratší. Dokonce jsou u PD montážně záměnný dle zkušeností na Dieselpoweru.
E: těm "katalogům", co maj eshopy, se v žádným případě nedá věřit. Těch filtrů, co se mi nevešly do auta, nebo nevhodnejch drážkovejch řemenů mám už několik. Ani ETKA není vždy 100%. Ideální je nejdřiv zjistit, co tam je a pak objednávat.
-> bouchy:
18:50:42
26.01.2019
26.01.2019
Chali
-> Jarda: Povoluj je na prohřátým motoru,jde to líp.
18:16:47
26.01.2019
26.01.2019
-> bouchy 26.01.19 14:15:30: ta je taky 92, na 99% tam snad bude, co pise -> Jarda/felda 26.01.19 15:52:22: tak ty objednam, no demontaze se fakt bojim... a mazal jsem to vzdycky grafitkou, ale k lambde jsem jednou dostal trosicku nejake Cu pasty, to by mozna bylo lepsi
15:52:22
26.01.2019
26.01.2019
-> Jarda: podle etky do 2004 ATD by měla být n 105 792 02 (beru) nebo n 105 792 01 (bosch)
14:15:30
26.01.2019
26.01.2019
bouchy
-> Jarda: Mně vychází, že by tam mohla být: www.pietro-eshop.cz/katal
og/.../zhavici-svicka-audi
-skoda-vw-1.9-tdi-bosch-02
50202022-92mm?utm_medium..
. (když dám ctrl+f a 74, tak tam něco je, v rozmezí roků 00 - 06). Každopádně hodně štěstí s demontáží - možná ostatní poradí, jestli to něčím nenamazat pro budoucí výměnu... Teď to dle fotek moc nevypadá, že by tam něco šlo/mělo smysl nalít (petrolej, brzdovka..)
12:48:13
26.01.2019
26.01.2019
-> bouchy 26.01.19 12:26:07: tendle?-> bouchy 21.01.19 13:05:13: ta je prave 92, podle roku (2004) i vin mi prave vychazi nejlip tato autodilos.cz/zhavici-svic
ka-magneti-marelli-0629000
06304 ale pak ma MM jinou 97mm dlouhou a tam jsou zas udaje uplne jine
12:26:07
26.01.2019
26.01.2019
bouchy
-> Jarda: Ale bude to ten Bosch, zřejmě ten, co jsem psal dřív?
11:39:37
26.01.2019
26.01.2019
-> suri 26.01.19 08:26:50: jj, no ja bych to bral, kdyz jsem napodzim vjizdel na zahradu, tak predni kolo nadzvedlo dlazku a kus mi tam odseklo... co uz jsem na tom udelal za zimu, ani nevim :)
Tak jsem ted promeril zhavicky a vodni jsou OK vsechny, ale na motoru jen jedna - na 3. valci, cekal jsem to spis naopak, prislo mi, jak to zakouri, ze ma problemy jen jeden valec... no jsou jeste z vyroby, tak bude sranda asi je dostat ven Ze pri -20°C to chytne jen na jeden valec je az neuveritelne, ale loni pri teplotach okolo -30°C uz teda nenastartovala, ale to davala jeste nejakou levnou naftu bez vifu
edit: A zas nevim, jak dlouhy tam prijdou, jestli 92 nebo 97 mm
koukam, ze asi 97, ale uplne jist si nejsem
11:07:50
26.01.2019
26.01.2019
bouchy
-> Alenka: To měl od nova, ten T5? Slušný. Tam LL dává smysl.
08:26:50
26.01.2019
26.01.2019
-> Jarda: nebolo , OI bola seriózne striekaná plastizolom , nie ako OII plničom a krytmi
00:20:18
26.01.2019
26.01.2019
bylo i na O1 zaplastovani podlahy? todle je na 2 www.sbazar.cz/prodejdiluc
z/.../58635192-plastplasty
-podlahy-skoda-octavia-2 prave na fabii 2002 to je a na o1 2001 ani 2004 ne
19:44:03
25.01.2019
25.01.2019
-> Alenka 25.01.19 18:20:00: To si skoro říká o pricing model který používá jeden známý, co dělá stavební dozor... bere si procenta z částky, co lidem ušetří
18:33:10
25.01.2019
25.01.2019
-> Alenka: jj, to chapu, pouzil jsem to jen jako demonstracni vypocet, ze i kdyby to dosahlo tech 20%, tak to i tak bude asi o neco vic jak rotacka
18:20:00
25.01.2019
25.01.2019
Alenka
-> Syny: hlavně těch 20% neber jako nějakou garantovanou hodnotu,na kterou automaticky dosáhne každý.
Spotřeba je vždy extrémně závislá na stylu jízdy a zmíněných 20% maximum, kterého se podařilo dosáhnout jen u některých typů motoru.
Pravidelně mi je dosahuje třeba jedna 2.0tdi CAAB 75kW v T5, která jezdí po Evropě expresní přepravu a borec s tím nalítá skoro 150K ročně. Provozuje to stylem najet na dálnici, nastavit tempomat na 120km/h a jedem.
Auto za celý rok skoro nevychladne, olej mění cca jednou za dva měsíce, teď má najeto něco přes 600Kkm a na motoru pořád vše původní
Se séríí jezdil za 7,6-7,9l, po úpravě 6,3-6,4 někdy i míň.
Za necelý rok co tu úpravu má ušetřil na naftě asi 50 tisíc
17:03:40
25.01.2019
25.01.2019
-> Jarda/felda: Ja s PDckovym dvoulitrem taky jezdil furt za 7-7,5 na sto. Sice to byl 4motion, ale i tak mi to prislo jako ranec. Tohle co zere moje auto mi prijde tak nejak jeste rozumny, ale jestli to jde srazit jeste o 20%, tak to je vyzva :)
15:03:13
25.01.2019
25.01.2019
-> Syny 25.01.19 14:30:09: no vidíš já mám dlouhodobý průměr +-7 ale s PD
14:41:40
25.01.2019
25.01.2019
Alenka
-> palinator: myslel jsem sériovou rotačku s odpovídajícím nájezdem
14:30:09
25.01.2019
25.01.2019
-> palinator: Tak s railem jezdim za nejakych 5,5-6 (kdyz tedy nejedu eco rally, ale ani normalni rally) a i kdyz odectu 20% co pise, tak to na rotacku dle me furt uplne nema.
14:27:37
25.01.2019
25.01.2019
-> Alenka:
Neřikals nedávno že common-rail na úroveň spotřeby rotačky nejde dostat?
14:11:22
25.01.2019
25.01.2019
Alenka
-> StepaNoFUN: casem na to mozna dojde, ale ted me plne zamestnavaji koncerny :D
-> palinator: to jsi jeden z mala, kdo to neresi.
Neveril bys, kolik blbych reci typu "kdybych chtel rotacku, necham si rotacku" jsem si musel vyslechnout, kdyz jsem jezdil s tim hlucnym prototypem.
Ted uz nastesti na urovni rotacky zustala jen spotreba a motory si seveli jako v serii
18:46:04
24.01.2019
24.01.2019
-> Alenka:
Za tepla mi to špatný nepřišlo. Jako je to diesel, to snad ani nemá cenu se snažit aby to jen ševelilo.
18:35:59
24.01.2019
24.01.2019
-> Alenka: Kdy se pustíš do Fordu? :-)
16:48:35
24.01.2019
24.01.2019
Alenka
-> palinator: motoru je to jedno, resp. "hlucny" rezim je k motoru spis o neco malo setrnejsi nez "tichy" rezim.
Zvuk to ma podobny jako jsi slysel u toho stribrneho Scouta, kdyz jsem byl u tebe. Tam byla jedna z alfa verzi upravy :)
16:30:25
24.01.2019
24.01.2019
Shader
Chci na OII 2.0 TDi vyměnit chladící a brzdovou kapalinu, jaké množství kupit? Dík.
16:29:11
24.01.2019
24.01.2019
-> Alenka:
To by mi v zásadě bylo fuk, pokud tim netrpí samotnej motor.
16:27:12
24.01.2019
24.01.2019
Alenka
-> palinator: dá se ale nemá to cenu. Rozdíl je v řádu jednotek procent a zvuk už pak připomíná spíš PD :)
15:15:37
24.01.2019
24.01.2019
-> Alenka:
Jde to posunout ještě úspornějc, třeba za cenu vyšší hlučnosti? Tim nechci říct, že úspora 15-20% je málo. Jen mě zajímá jakej je tam ještě potenciál.
14:28:18
24.01.2019
24.01.2019
-> Alenka 24.01.19 14:16:16: Dobry vedet :)
14:16:16
24.01.2019
24.01.2019
Alenka
-> palinator: dvoulitry EA188 jsou prakticky hotové, momentálně se intenzivně testuje, EA288 je v počáteční fázi vývoje :)
Motory s piezo vstřikovači (CAxx, CBxx) vykazují při zachování hlučnosti a zlepšení jízdního projevu reálné snížení spotřeby o 15-20%, solenoidy (CFxx) 10-15% s tím, že dojezd mezi regeneracemi se u obou posouvá na nějakých 1200-1600km dle stylu jízdy.
Jen podotýkám, že to jsou reálná čísla, ne vylhané báchorky, které každý slíbí aniž by pro to cokoli udělal. Až budou vychytané všechny mouchy, vezmu nějaké pěkné CAAC do TUV v Roztokách, ať mi to změří na válcích jako při homologaci a mám na to papír se štemplem :)
14:02:49
24.01.2019
24.01.2019
-> palinator: daj tam N90813202 dotiahni a musí to byť ok
13:49:10
24.01.2019
24.01.2019
-> Alenka:
V jaké fázi seš s novým SW a jaké máš průběžné výsledky?
13:46:04
24.01.2019
24.01.2019
Alenka
-> palinator: samozřejmě uvažuje, ale jen v případě, kdy jediným cílem je dosáhnout maximální účinnosti a pro OEM je účinnost až hodně daleko za emisemi, hlavně co se kalibrace ŘJ týče je mnohem víc vedlejším produktem než výsledkem cílené snahy.
Ten příklad je hrubě zjednodušený, samozřejmě do hry vstupuje x dalších faktorů.
Šlo mi hlavně o ilustraci naprosto perverzních řešení, ke kterým emisní a interní normy výrobce dohnaly.
