5q. Takže 2l. Díky
-> Jarda: no tak ono sto rokov pružiny nepraskali , tak prečo nie dnes ... otázka je či meniť pri ich cene všetky kedže zo skladu príde predpokladám starší kus alebo kašlať na to
-> Milan 136: mením všetky či jebať na to ? je tam tpi aj na ten ventil mosadzný že ostáva zaseknutý tak to asi vymením tiež
-> Jarda - zrušená registrace 22.08.18 10:50:59: cíl 1 ppm je jako svazáckej závazek sice hezkej, ale nereálnej. Alespoň ne v rámci celýho auta, který se skládá ze stovek jednotlivých komponent
-> suri 22.08.18 10:33:34: pricina - vada materialu :/ to uz je jak rusaci... Vsude se setri, dobre nastavenej automobilovej prumysl ma pry pripoustet max. vadu na 1ks z milionu, ale zabije se to nekvalitnim matrosem.
Nase zdravotnicka kusovka je asi 1,5%
podil vstupniho materialu 85%.
-> suri: pravda. Na to jsem uplne zapomnel v tom mnozstvi
-> Jarda/felda 22.08.18 09:50:41: sixta u nektetejch prevodovek pise, ze je vhodny je lehce preplnit - do poloviny kontrolniho sroubu, nechapu, ze do naftove jsem dostal cele 3l
Ja u sve ted vypustim ty dve decky z predni rozvodovky kardanu - jsem zvedav, jak to bude po 16tis.km vypadat a doplnim to novym, taky uvazuju, ze na neco najedu, abych tam dal o trochu vic...
-> Pavell 22.08.18 08:33:10: 2l a stejně je tam celý nenacpeš a už bude tect ven
-> Pavell: do 5q? 2l
-> Pavell 22.08.18 08:33:10: do sve jsem dal 2,5l ( jeste jsem to po tydnu kontroloval) a do naftove 6q rovny 3l
Budu brát nějaké věcí z jednoho eshopu, tak jsem to chtěl vzít vse najednou aorigo tam nemají..
Ok seženu origo.
Kolik ho tam patří?
Ok seženu origo.
Kolik ho tam patří?
-> suri: Přesně tak, origo stojí minimálně o 80 korun méně.. :)
-> Pavell: a prečo nie origo G060726A2 ? stojí to tri koruny
Dotaz, octa 1.9 tdi. Můžu dát tento olej do převodovky?
Diky za odpověď
Diky za odpověď
-> Jumbo: Nie , vymenia alternátor ktorému nič nie je lebo sú prechodové odpory na kábloch a zhorená poistková skrinka
-> suri 21.08.18 08:23:53: oleje v ni bylo dost, ale 17let starej, najeto 150tis. km a byl to vodnatej bordel - stejne i v zadnim difu. No jen jsem to promazal, nenastavoval jsem nic, mel jsem strach, abych to jeste nepodelal... ten kondenzat je pruser u vseho, co moc nejezdi, kdyz to jezdi, tak se to proste odpari...
-> suri: proč klasika? špatný altík?
-> Jarda: k prevodovke neviem , tam ak to jazdilo bez oleja alebo nejakú blbosť tak to už nikdy radiť poriadne nebude , lanká si nastavil ? kulisa premazaná nevymlátená ?
koľko to stojí ? ofiko poistkovka , 5 poistiek , svazek cca 163€
-> suri 21.08.18 07:44:09: a na kolik to prijde? Ja nasel nejakej chinskej za 1500kc :( to radeji tam necham ten muj... Za 700 km na jeden zatah to nedelalo nic.
Ale nastvalo me, ze jak poradne prohreju prevodovku, tak kdyz ve vyssich otackach prerazuju na 2 a na 3, tak to jde pres zuby, klasicky, kdyz to nekde na krizovatce odpalim :( pri jizde do prace mi to neudela... nejaka odzkousena prisada do tohodle je asi blbost?
6q z nafty by do toho nesel? :) ma jinej prevod na diferaku nebo ma nafta uplne stejnej zadni diferak? A priruba je stejna nebo jina? Audi tt pry ma jinej prevod.
-> Jarda: akurát tu mám 1,8 po výmene alternátora .. takže klasika
-> Jirik_Tuňák1983 19.08.18 23:35:16: podle výrobce se nesmí, reálně se dělá kde co ale třeba s dalšíma operacema jako je třeba zmíněný zapuštění ventilů u tdi hlav a podobně
-> Jarda - zrušená registrace 20.08.18 08:52:07: Řešili jsme toto u VTi s Valvetronicem a tam snižování hlavy vůbec nedoporučují a když už k tomu dojde, je prý potřeba doladit i časování atd. Specializovaný servis nám říkal, že následky notorických rovnačů prý řeší docela často a několikrát to končilo i výměnou hlavy za dlouhé peníze. Proto se ptám. Suri také nepřímo naznačuje, že to nepatří mezi doporučované kroky.
-> StepaNoFUN 20.08.18 10:17:18: tady se snad bavime o slusne hlave, kterou staci liznout treba o 0,07
-> Jarda: Zmenšení antidetonační štěrbiny pod přípustnou mez a další problémy související se snížením hlavy jsou taky výsadou motorů OHV?
-> Jirik_Tuňák1983 20.08.18 07:52:28: no u OHC, ze mas vacky v hlave, tak ve snizeni o desetinku nemuze nastat problem
ani na rozvodu motoru...
-> Jarda - zrušená registrace 20.08.18 07:09:14: Prosím? Jak to souvisí s mým dotazem?
-> Jirik_Tuňák1983: dnes sa nemôže nič , v reále sa to robí a funguje to
www.autoforum.cz/fascinac
e/nejsilnejsi-skoda-octavi
a-i-si-nerikala-rs-na-skut
ecny-vrchol-uz-se-zapomina
Ten motor, to byla sftwarove upravena stodesitka ne? Protoze takhle se to presne chova me, jak popisuji...
-> Jirik_Tuňák1983 19.08.18 23:35:16: to neni OHV, ale OHC
-> suri: Může se vůbec u dnešních aut hlava jen tak líznout? Nedejbože ještě s variabilním časováním ventilů, pokud jej daný vůz má?
-> suri 19.08.18 21:13:01: u nafty je to složitější tam nejni místo takže o kolik sníží hlavu o tolik musí zapustit ventili
-> Jarda/felda: je , predpis je jasný realita druhá
tu ich je viac , ale niekoho kto to ani neumyje a neočistí ventily od karbonu to nepotrebujem , za liznutie o desatinu a napastovanie je 100eur dosť , feldu som dal zrovnať ale to je predsa iné kedže tam kovové tesnenie nie je a je napečené na hlave , ventily som si urobil sám , naliate boli pol dňa bez straty kvapky, podobné sú aj tu , neviem čo sa dá na tom urobiť lepšie ...
-> suri 19.08.18 20:38:32: nejni taky předpis hlavu neopravovat ? u nás opravář je ale na muj vkus drahý srovnání tdi hlavy a oprava závitu na žhavičku za 100e
-> Jarda: tak ono toto nie je felda , tu je plechové tesnenie , hrubé skrutky a nebolo to nikdy rozoberané , keby nepraskla tá blbá pružina tak ten motor najazdí ešte kopu km , dokopy mu nič nie je ... zajtra bude nový ventil a skúsim to dať dokopy
ide mi o to že všetci čo ich poznám a robia hlavy tak mi tam dá za tri koruny vodítko z elitu a prebehne to výstružníkom , na vymrdanej HTP kde ventily majú 2mm vo vodítku vôľu to funguje , tu to ide pekne natesno tak neviem ... poviem to otvorene že nechcem dať 150eur niekomu za to že to zrovná a zapastuje ventily a prehodí guferá a ani len ich neočistí od karbonu
-> suri 19.08.18 20:38:32: jj, tak kdyz je absolutne rovna a nikde neni vyzrana, tak to potom jo
ja takhle myslel jednou ze mam rovnou hlavu a uprostred jsem dal pod uhelnik merku 0,05
ten motor nebyl prehratej a delal jsem to kvuli seknutymu ventilu, tak nechapu, proc nebyla rovna
máme aj inú chuťovku čo bude prvotina , skočená A8 3,0TDI ...
baterka z traktora , pneumatiky zodraté nexeny , v náprave vymlátené všetko čo vymlátené môže byť ale audi to je ... a 270tis a skočený rozvod
-> Jarda: ja sa práve vykašlem aj na to liznutie , lebo viem výsledok ako mi zavolajú že im tá vložka vypadla a vypadli stade pružinky a guličky :D dosadačky sú pekné , teda skladalo sa aj omnoho horšie a jazdia ...
-> Jarda/felda: takého nepoznám -> Milan 136: praskla pružina , ventil som vybral dnes ľahko , vodítku nie je nič .. neviem práve komu by som to dal kedže zrovnávať neviem či chcem kedže je zospodu pekná a nepoškodená , skúsim ten ventil hodiť nový ako sa to správa ale asi ho len zapastujem a seriem na to ... ostatné sú top , ani kvapka , má to len 220tis km na tomto motore , celkove 352tis km
-> suri: dal bych ji urcite liznout, nekomu svepravnymu, komu nereknes na todle bacha a on zrovna to podela, coz je dnes docela bezne
voditko kdyz bude OK, tak bych dal jen ten jeden ventil
-> suri: jak se to stalo? To nekdo pretocil?
Na dalku podle fotek tezko rict. To vis ze by bylo nejlepsi tu hlavu nechat udelat
-> suri 19.08.18 09:04:07: já bych vzal hlavu a odnes jí odborníkovi co to dělá at se postará
-> Jura_Favorit: mňa na staré kolená nejak prestali štvať podobné veci , takže neriešim
-> suri: také bys uvítal funkci "Skrýt všechny příspěvky od ___" ..?
-> palinator: tam som ani iné nečakal , no nič , premyslím si to do rána sám a uvidím
-> suri:
S tim tu ale začal někdo jinej.
-> Jarda/felda: bez kokotín by to raz nešlo?
-> suri 18.08.18 16:08:36: diesel dvoutakt má ventil
-> Jirik_Tuňák1983: dvojtakt nebude mať ventily
