-> palinator 23.08.18 10:25:52: myslis, ze proto nekdo menil olej po 10 tis.km? Tendle mel 13 castrol edge td titanium ze skoda dily za 1000kc, myslim vhml mi tu psal, za maji origo, jinak se necha koupit i za 700kc, ale tady pry to je jistota...
Ten motor jde pekne, je i na naftu tichej a nekouri, jinak ja se v nafte nevyznam vubec...
10:25:52
23.08.2018
23.08.2018
-> Jarda:
Přes vymlácený PD elementy v hlavě, běžnej jev.
09:22:30
23.08.2018
23.08.2018
-> Jarda: Správně by se mělo měnit i celý sání, když se rozletí turbo. Každopádně cooler novej. Nestojí to úplnej nesmysl.
08:08:16
23.08.2018
23.08.2018
-> Jarda: Jak uz tu padlo, pres cooler se to nedostane - hledal bych ten kousek tam a cooler urcite vymenil + minimalne vycistil cely saci potrubi alespon od turba prave k tomu cooleru.
07:44:45
23.08.2018
23.08.2018
-> Jarda/felda 22.08.18 19:05:15: Nestras, kudy by tam sla nafta?
-> Syny 23.08.18 06:53:12: tady nenalezen jen kousek lopatky, muze to nekde neco zlikvidovat?
06:53:12
23.08.2018
23.08.2018
-> StepaNoFUN: Ja vim, vsak jsem si tim taky prosel - mel jsem v nem "pul turba"
06:36:44
23.08.2018
23.08.2018
-> Syny: To tezko. Bude někde v cooleru. Běžně se mění taky...
06:31:53
23.08.2018
23.08.2018
-> Jarda: Do motoru? To se dostala i pres cooler?
19:05:15
22.08.2018
22.08.2018
-> Jarda - zrušená registrace 22.08.18 18:43:48: jestli se ten olej nedoplňoval naftou
18:43:48
22.08.2018
22.08.2018
Tak na naftove zadrena osicka a rozlitla vrtulka, kousek vlitl do motoru, pry to muselo zrat olej, ale nezralo...
15:03:11
22.08.2018
22.08.2018
-> Jarda: jop , ventily som napastoval , dal som to nakoniec včera zrovnať - pri tom klepnutom ventile bolo prstom cítiť hrb materiálu tak pre istotu , vyfúkam to riadne a poskladám
13:17:53
22.08.2018
22.08.2018
-> suri 22.08.18 11:03:36: Urcite vymenit jen tu jednu muze byt i zamena materialu, skoda, ze nemas spektrometr, mohl by jsi na ty ostatni a na tu prasklou bliknout a hned by se videlo jestli neni zamena...
12:56:00
22.08.2018
22.08.2018
Pavell
5q. Takže 2l. Díky
11:03:36
22.08.2018
22.08.2018
-> Jarda: no tak ono sto rokov pružiny nepraskali , tak prečo nie dnes ... otázka je či meniť pri ich cene všetky kedže zo skladu príde predpokladám starší kus alebo kašlať na to
11:02:37
22.08.2018
22.08.2018
-> Milan 136: mením všetky či jebať na to ? je tam tpi aj na ten ventil mosadzný že ostáva zaseknutý tak to asi vymením tiež
10:58:04
22.08.2018
22.08.2018
-> Jarda - zrušená registrace 22.08.18 10:50:59: cíl 1 ppm je jako svazáckej závazek sice hezkej, ale nereálnej. Alespoň ne v rámci celýho auta, který se skládá ze stovek jednotlivých komponent
10:50:59
22.08.2018
22.08.2018
-> suri 22.08.18 10:33:34: pricina - vada materialu :/ to uz je jak rusaci... Vsude se setri, dobre nastavenej automobilovej prumysl ma pry pripoustet max. vadu na 1ks z milionu, ale zabije se to nekvalitnim matrosem.
Nase zdravotnicka kusovka je asi 1,5% podil vstupniho materialu 85%.
10:47:12
22.08.2018
22.08.2018
-> suri: pravda. Na to jsem uplne zapomnel v tom mnozstvi
10:12:52
22.08.2018
22.08.2018
-> Jarda/felda 22.08.18 09:50:41: sixta u nektetejch prevodovek pise, ze je vhodny je lehce preplnit - do poloviny kontrolniho sroubu, nechapu, ze do naftove jsem dostal cele 3l
Ja u sve ted vypustim ty dve decky z predni rozvodovky kardanu - jsem zvedav, jak to bude po 16tis.km vypadat a doplnim to novym, taky uvazuju, ze na neco najedu, abych tam dal o trochu vic...
09:50:41
22.08.2018
22.08.2018
-> Pavell 22.08.18 08:33:10: 2l a stejně je tam celý nenacpeš a už bude tect ven
08:40:34
22.08.2018
22.08.2018
-> Pavell: do 5q? 2l
08:38:42
22.08.2018
22.08.2018
-> Pavell 22.08.18 08:33:10: do sve jsem dal 2,5l ( jeste jsem to po tydnu kontroloval) a do naftove 6q rovny 3l
08:33:10
22.08.2018
22.08.2018
Pavell
Budu brát nějaké věcí z jednoho eshopu, tak jsem to chtěl vzít vse najednou aorigo tam nemají..
Ok seženu origo.
Kolik ho tam patří?
Ok seženu origo.
Kolik ho tam patří?
08:24:06
22.08.2018
22.08.2018
Kocvin
-> suri: Přesně tak, origo stojí minimálně o 80 korun méně.. :)
08:19:57
22.08.2018
22.08.2018
-> Pavell: a prečo nie origo G060726A2 ? stojí to tri koruny
08:11:07
22.08.2018
22.08.2018
Pavell
Dotaz, octa 1.9 tdi. Můžu dát tento olej do převodovky?
Diky za odpověď
Diky za odpověď
09:35:19
21.08.2018
21.08.2018
-> Jumbo: Nie , vymenia alternátor ktorému nič nie je lebo sú prechodové odpory na kábloch a zhorená poistková skrinka
09:19:14
21.08.2018
21.08.2018
-> suri 21.08.18 08:23:53: oleje v ni bylo dost, ale 17let starej, najeto 150tis. km a byl to vodnatej bordel - stejne i v zadnim difu. No jen jsem to promazal, nenastavoval jsem nic, mel jsem strach, abych to jeste nepodelal... ten kondenzat je pruser u vseho, co moc nejezdi, kdyz to jezdi, tak se to proste odpari...
09:02:43
21.08.2018
21.08.2018
Jumbo
-> suri: proč klasika? špatný altík?
08:23:53
21.08.2018
21.08.2018
-> Jarda: k prevodovke neviem , tam ak to jazdilo bez oleja alebo nejakú blbosť tak to už nikdy radiť poriadne nebude , lanká si nastavil ? kulisa premazaná nevymlátená ?
koľko to stojí ? ofiko poistkovka , 5 poistiek , svazek cca 163€
08:15:31
21.08.2018
21.08.2018
-> suri 21.08.18 07:44:09: a na kolik to prijde? Ja nasel nejakej chinskej za 1500kc :( to radeji tam necham ten muj... Za 700 km na jeden zatah to nedelalo nic.
Ale nastvalo me, ze jak poradne prohreju prevodovku, tak kdyz ve vyssich otackach prerazuju na 2 a na 3, tak to jde pres zuby, klasicky, kdyz to nekde na krizovatce odpalim :( pri jizde do prace mi to neudela... nejaka odzkousena prisada do tohodle je asi blbost?
6q z nafty by do toho nesel? :) ma jinej prevod na diferaku nebo ma nafta uplne stejnej zadni diferak? A priruba je stejna nebo jina? Audi tt pry ma jinej prevod.
07:44:09
21.08.2018
21.08.2018
-> Jarda: akurát tu mám 1,8 po výmene alternátora .. takže klasika
12:27:53
20.08.2018
20.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983 19.08.18 23:35:16: podle výrobce se nesmí, reálně se dělá kde co ale třeba s dalšíma operacema jako je třeba zmíněný zapuštění ventilů u tdi hlav a podobně
11:57:19
20.08.2018
20.08.2018
-> Jarda - zrušená registrace 20.08.18 08:52:07: Řešili jsme toto u VTi s Valvetronicem a tam snižování hlavy vůbec nedoporučují a když už k tomu dojde, je prý potřeba doladit i časování atd. Specializovaný servis nám říkal, že následky notorických rovnačů prý řeší docela často a několikrát to končilo i výměnou hlavy za dlouhé peníze. Proto se ptám. Suri také nepřímo naznačuje, že to nepatří mezi doporučované kroky.
11:44:04
20.08.2018
20.08.2018
-> StepaNoFUN 20.08.18 10:17:18: tady se snad bavime o slusne hlave, kterou staci liznout treba o 0,07
10:17:18
20.08.2018
20.08.2018
-> Jarda: Zmenšení antidetonační štěrbiny pod přípustnou mez a další problémy související se snížením hlavy jsou taky výsadou motorů OHV?
08:52:07
20.08.2018
20.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983 20.08.18 07:52:28: no u OHC, ze mas vacky v hlave, tak ve snizeni o desetinku nemuze nastat problem ani na rozvodu motoru...
07:52:28
20.08.2018
20.08.2018
-> Jarda - zrušená registrace 20.08.18 07:09:14: Prosím? Jak to souvisí s mým dotazem?
07:34:15
20.08.2018
20.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983: dnes sa nemôže nič , v reále sa to robí a funguje to
07:09:14
20.08.2018
20.08.2018
www.autoforum.cz/fascinac
e/nejsilnejsi-skoda-octavi
a-i-si-nerikala-rs-na-skut
ecny-vrchol-uz-se-zapomina
Ten motor, to byla sftwarove upravena stodesitka ne? Protoze takhle se to presne chova me, jak popisuji...
-> Jirik_Tuňák1983 19.08.18 23:35:16: to neni OHV, ale OHC
23:35:16
19.08.2018
19.08.2018
-> suri: Může se vůbec u dnešních aut hlava jen tak líznout? Nedejbože ještě s variabilním časováním ventilů, pokud jej daný vůz má?
21:51:30
19.08.2018
19.08.2018
-> suri 19.08.18 21:13:01: u nafty je to složitější tam nejni místo takže o kolik sníží hlavu o tolik musí zapustit ventili
21:13:01
19.08.2018
19.08.2018
-> Jarda/felda: je , predpis je jasný realita druhá
tu ich je viac , ale niekoho kto to ani neumyje a neočistí ventily od karbonu to nepotrebujem , za liznutie o desatinu a napastovanie je 100eur dosť , feldu som dal zrovnať ale to je predsa iné kedže tam kovové tesnenie nie je a je napečené na hlave , ventily som si urobil sám , naliate boli pol dňa bez straty kvapky, podobné sú aj tu , neviem čo sa dá na tom urobiť lepšie ...
21:04:19
19.08.2018
19.08.2018
-> suri 19.08.18 20:38:32: nejni taky předpis hlavu neopravovat ? u nás opravář je ale na muj vkus drahý srovnání tdi hlavy a oprava závitu na žhavičku za 100e
20:50:48
19.08.2018
19.08.2018
-> Jarda: tak ono toto nie je felda , tu je plechové tesnenie , hrubé skrutky a nebolo to nikdy rozoberané , keby nepraskla tá blbá pružina tak ten motor najazdí ešte kopu km , dokopy mu nič nie je ... zajtra bude nový ventil a skúsim to dať dokopy
ide mi o to že všetci čo ich poznám a robia hlavy tak mi tam dá za tri koruny vodítko z elitu a prebehne to výstružníkom , na vymrdanej HTP kde ventily majú 2mm vo vodítku vôľu to funguje , tu to ide pekne natesno tak neviem ... poviem to otvorene že nechcem dať 150eur niekomu za to že to zrovná a zapastuje ventily a prehodí guferá a ani len ich neočistí od karbonu
20:47:20
19.08.2018
19.08.2018
-> suri 19.08.18 20:38:32: jj, tak kdyz je absolutne rovna a nikde neni vyzrana, tak to potom jo ja takhle myslel jednou ze mam rovnou hlavu a uprostred jsem dal pod uhelnik merku 0,05 ten motor nebyl prehratej a delal jsem to kvuli seknutymu ventilu, tak nechapu, proc nebyla rovna
