Chtěl jsem to dělat častěji, ale pořád se to odkládalo, až z toho jsou 2 roky od minula.
Aneb celý víkend strávený detailingem. Už to chtělo jako sůl. Práce hrozná a zdlouhavá, ale výsledek stojí za to. Bolí mě celej člověk
-> ZdrubT 06.11.17 21:33:05: nechceš radši audinu s torsenem kde si užiješ víc zábavy ?
-> ZdrubT:
Ta kůže v OI je prej nehoráznej kentus.
-> vhml 06.11.17 21:27:23: No právě to je aj na dojíždění do práce. Pokus se zjistit kolik to má na kouli? A jak moc se to sere, na co si případně dát bacha. Chci něco takového: www.strelimto.cz/inzeraty
/.../107324-skoda-octavia-
18-t-20-v-4x4-laurinklemen
t Tato je prodaná
-> ZdrubT: na zimu dobrý rychle topí a po sněhu jede bokem + čip na blbnutí se hodí
-> ZdrubT 06.11.17 21:24:01: dovedu si představit spoustu zábavnějších aut než zvednutýho ,,sedana" s haldexem
Ale na denní ježdění asi prima, známej to v má načipovaný a v plynu, což je ta nejsprávnější kombinace
Přátelé, co řikáte na Octavii I 1.8t 4X4? Chtěl bych si to pořídit jako hračku pro zábavu, ne jako auto pro rodinu.
-> palinator: Mně by stačil jen jeden,ale nezdá se mi to jako dobrej nápad.
-> Chali:
Zajímalo mě to, sorry. Já koupil jeden a byla to kravina.
-> palinator: Ne oba,akorát nevím jak to souvisí z mým dotazem?
-> Chali:
To budeš kupovat jen jeden?
O1 modelovej rok 2001 81kw ASV,jakej bude zadní brzdovej třmen 38mm nebo 41mm?Potřebuju koupit novej a momentálně nemám auto u sebe.
Máme s kámošem O1 kombi 66kw na díly. Viz inzerce nebo SZ
-> StepaNoFUN: Zajímavý
-> Nwkt: Musíš sklopit obě a pak to vycvakneš z držáků (vysunuje se do boku ke spolujezdci). Jediný, co mě sere je, že nejde sklopit jenom širší opěradlo samostatně. Úzký, nebo obě najednou. A samozřejmě se ta síť dá po sklopení sedaček cvaknout do předních úchytů, takže je z toho 2místný auto s přepážkou.
-> StepaNoFUN 05.11.17 20:59:36: A dá se to vhodit, když sklopíš sedadla?
-> StepaNoFUN: to sme mali v OII
-> suri: síť jeko záchytnej systém mezi nákladovým prostorem a kabinou... Originál...
-> StepaNoFUN: k čomu to?
Peněz jak za kozu, prácejak na kostele, ale je to tam.. :-)
-> Milan 136:
Jojo, brnknul jsem o klíček, startér točil, štěkalo to kolem těch 500 furt částečně na startér a jakmile start doběh, zdechlo to.
E: bohužel byla tma, takže jsem ani po startu neviděl jestli to bylo ulitý nebo něco, každopádně to nijak zvlášť nesmrdělo
-> bouchy 05.11.17 13:46:00: tsi ma rj palivoveho cerpadla, zadny rele
-> palinator: jako ze to chytilo a neudrzelo se to? Zajimavy. Vypada to na neco kolem tlaku paliva
-> bouchy:
Děkuju za radu.
Děkuju za radu.
-> saskyn2: To vlastně nevim, asi nějakýho relé
Dělaj to všechny auta.
-> palinator: Hm hm, tak to asi sleduj, dej nádrž něčeho jinýho a kdyby se to opakovalo, bude to pumpa, filtr, vstřik, baterka, startér....
-> bouchy:
Téměř plná nádrž, je to teda N95 z Ona. Na doběhnutí čerpadla jsem poprvé nečekal, podruhý a dál už vždycky, beze změny. Potom to jelo už uplně normálně.
-> bouchy 05.11.17 12:33:37: Cvaknutí čeho?
-> palinator: Čerstvej benzín? Kolik ho bylo v nádrži? Na cvaknutí jsi předpokládám čekal (tak, jak je "slušností" u všech aut se vstřikováním / el. pumpou)... Nebyl tam E85?
-> Pavel P..:
1,4 TSI CHPA
1,4 TSI CHPA
-> palinator: spadla nafta pokud je to tdi. stalo se mi to taky jednou....
Dneska jsem nemoh natočit Octavku. Stála půl dne v prudkým nájezdu ke garáži. Startér točil, škytala kolem 500, ale vždycky chcípla. Startoval jsem asi 10x a pak jsem jí držel plnej plyn a chytla.
-> saskyn2: Hele u mě to na zadku byla asi jenom vlhkost v konektorech. Rozebral jsem, prostříkal, zapojil a už rok a půl to běhá
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.11.17 17:29:24: Nemůže, to chodí po canu. At ti na to někdo koukne diagnostikou a hned budeš vědět které čidlo. Čidla prohodit levé pravé a znovu zdiagnostikovat. Ale podle mě bude spíš proseklá kabeláž po nějaký malý nehodě.
-> StepaNoFUN 25.10.17 19:26:04:
1) Odlak je furt nějak nedostupnej (lépe řečeno minimálně na jedny kola se Apple zatím neozval)
2) Na Toledo se mi ty kola už nechtěj dávat rovnat
-> Milan 136 06.10.17 18:31:01: Tak jsem to od rezervy v průchodce zkontroloval, chvíli byl klid a teď to znova blbne. Má to různé stavy. Buď to jde (naskočí autíčko na rádiu a čidla reagujou) nebo (naskočí autíčko a dlouze to píská a čidla nejdou) a nebo (nenaskočí ani autíčko na rádiu a vesele hraje rádio stále nahlas - mám nastavené ztlumení na zpátečku). Nemůže to být ještě nějaké čidlo u řadičky/převodovky?
-> Milan 136 25.10.17 19:57:26: -> castrol 25.10.17 20:57:43: ja parkrat jo, ale nikdy jsem je nemel
-> Jarda: tak bud das tekute retaze alebo ten navlek
ale ako -> Milan 136: este nebolo treba
-> Jarda - zrušená registrace 25.10.17 19:54:53: nikdy jsem je nepotřeboval
-> castrol 25.10.17 19:38:08: ani jsem nemel na mysli material disku, no chtel bych na tom videt retezy
v dnesnej dobe ked su alu kola lacne jak plechace nieje co riesit
-> palinator: Co originální hliník po renovaci? :-D
-> vhml:
A je lepší udělanej plecháč nebo okyslá hlína?
-> saskyn2 25.10.17 14:35:30: protože s tím nejsi vůbec IN. Se podívej kolem sebe, jakmile nemáš na zimu okyslej plechac tak nejsi vůbec moderní :-)
-> Jarda: Proč ne? Mladá má taky tyhle Zenith, akorát 17ky.
-> Milan 136 24.10.17 20:48:27: to jsou kola na zimu?
