-> palinator: Ne oba,akorát nevím jak to souvisí z mým dotazem?
-> Chali:
To budeš kupovat jen jeden?
O1 modelovej rok 2001 81kw ASV,jakej bude zadní brzdovej třmen 38mm nebo 41mm?Potřebuju koupit novej a momentálně nemám auto u sebe.
Máme s kámošem O1 kombi 66kw na díly. Viz inzerce nebo SZ
-> StepaNoFUN: Zajímavý ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Nwkt: Musíš sklopit obě a pak to vycvakneš z držáků (vysunuje se do boku ke spolujezdci). Jediný, co mě sere je, že nejde sklopit jenom širší opěradlo samostatně. Úzký, nebo obě najednou. A samozřejmě se ta síť dá po sklopení sedaček cvaknout do předních úchytů, takže je z toho 2místný auto s přepážkou.
-> StepaNoFUN 05.11.17 20:59:36: A dá se to vhodit, když sklopíš sedadla?
-> StepaNoFUN: to sme mali v OII
-> suri: síť jeko záchytnej systém mezi nákladovým prostorem a kabinou... Originál...
-> StepaNoFUN: k čomu to?
Peněz jak za kozu, prácejak na kostele, ale je to tam.. :-)
-> Milan 136:
Jojo, brnknul jsem o klíček, startér točil, štěkalo to kolem těch 500 furt částečně na startér a jakmile start doběh, zdechlo to.
E: bohužel byla tma, takže jsem ani po startu neviděl jestli to bylo ulitý nebo něco, každopádně to nijak zvlášť nesmrdělo
-> bouchy 05.11.17 13:46:00: tsi ma rj palivoveho cerpadla, zadny rele
-> palinator: jako ze to chytilo a neudrzelo se to? Zajimavy. Vypada to na neco kolem tlaku paliva
-> bouchy:
Děkuju za radu.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Děkuju za radu.
-> saskyn2: To vlastně nevim, asi nějakýho relé
Dělaj to všechny auta.
-> palinator: Hm hm, tak to asi sleduj, dej nádrž něčeho jinýho a kdyby se to opakovalo, bude to pumpa, filtr, vstřik, baterka, startér....![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> bouchy:
Téměř plná nádrž, je to teda N95 z Ona. Na doběhnutí čerpadla jsem poprvé nečekal, podruhý a dál už vždycky, beze změny. Potom to jelo už uplně normálně.
-> bouchy 05.11.17 12:33:37: Cvaknutí čeho?
-> palinator: Čerstvej benzín? Kolik ho bylo v nádrži? Na cvaknutí jsi předpokládám čekal (tak, jak je "slušností" u všech aut se vstřikováním / el. pumpou)... Nebyl tam E85?
-> Pavel P..:
1,4 TSI CHPA
1,4 TSI CHPA
-> palinator: spadla nafta pokud je to tdi. stalo se mi to taky jednou....
Dneska jsem nemoh natočit Octavku. Stála půl dne v prudkým nájezdu ke garáži. Startér točil, škytala kolem 500, ale vždycky chcípla. Startoval jsem asi 10x a pak jsem jí držel plnej plyn a chytla.
-> saskyn2: Hele u mě to na zadku byla asi jenom vlhkost v konektorech. Rozebral jsem, prostříkal, zapojil a už rok a půl to běhá
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.11.17 17:29:24: Nemůže, to chodí po canu. At ti na to někdo koukne diagnostikou a hned budeš vědět které čidlo. Čidla prohodit levé pravé a znovu zdiagnostikovat. Ale podle mě bude spíš proseklá kabeláž po nějaký malý nehodě.
-> StepaNoFUN 25.10.17 19:26:04:
1) Odlak je furt nějak nedostupnej (lépe řečeno minimálně na jedny kola se Apple zatím neozval)
2) Na Toledo se mi ty kola už nechtěj dávat rovnat![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Milan 136 06.10.17 18:31:01: Tak jsem to od rezervy v průchodce zkontroloval, chvíli byl klid a teď to znova blbne. Má to různé stavy. Buď to jde (naskočí autíčko na rádiu a čidla reagujou) nebo (naskočí autíčko a dlouze to píská a čidla nejdou) a nebo (nenaskočí ani autíčko na rádiu a vesele hraje rádio stále nahlas - mám nastavené ztlumení na zpátečku). Nemůže to být ještě nějaké čidlo u řadičky/převodovky?
-> Milan 136 25.10.17 19:57:26: -> castrol 25.10.17 20:57:43: ja parkrat jo, ale nikdy jsem je nemel![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Jarda: tak bud das tekute retaze alebo ten navlek
ale ako -> Milan 136: este nebolo treba
-> Jarda - zrušená registrace 25.10.17 19:54:53: nikdy jsem je nepotřeboval![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> castrol 25.10.17 19:38:08: ani jsem nemel na mysli material disku, no chtel bych na tom videt retezy![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
v dnesnej dobe ked su alu kola lacne jak plechace nieje co riesit
-> palinator: Co originální hliník po renovaci? :-D
-> vhml:
A je lepší udělanej plecháč nebo okyslá hlína?![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> saskyn2 25.10.17 14:35:30: protože s tím nejsi vůbec IN. Se podívej kolem sebe, jakmile nemáš na zimu okyslej plechac tak nejsi vůbec moderní :-)
-> Jarda: Proč ne? Mladá má taky tyhle Zenith, akorát 17ky.
-> Milan 136 24.10.17 20:48:27: to jsou kola na zimu?![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> suri: Děkuji. Doufal jsem, že to budou náhrady a ne 2 rozdílný díly, protože bych nevěděl kterej budu potřebovat. A není to ani nijak hrozná cena. To do tý přepážky ještě vrazím. Držáky na stropnici se šíbrem mám, takže by to pak mělo asi bejt komplet. Teda mimo nýtovacích matic a šroubů, ale to si poradím...
-> charon 20.10.17 12:10:35: jj na felde jsrm daval prasata a jednu jsem ukroutil, tak jsem tam necpal nejakou starsi peknou predni favoritackou ...pockej nejaka ostravska firma mi nabizela za 500 komplet trubky na feldu abs, coz stoji jedna ta trubka v amd, zkusim pohledat a dam odkaz
Edit: tady: www.karban.info/brzdovepo trubi.html
-> Jarda: Zadni trubičky nejsou zrovna echtgold, mufny jsou zarezle a nejde s nima točit, takže další potenciální výměna prasátek skoncí ulomením. As oktávkou jezdi zenska s prckem, takze je potřeba aby to bylo bezpecne. Třeba na Favoritu budu přes zimu delat komplet, protože predpokladam, ze to při rozebirani ulamu.
-> StepaNoFUN: sú to náhrady , akutálne číslo je 821A, cena 3,01€ ks s DPH , je to normálne dostupné
-> charon 17.10.17 12:03:00: jno a to je ten nejvetsi problem, pak mu v brzdsch vse rezna jestli jsou trubicky peknr, tak s nima nic nedelej... U BAZe mam puvodni a nenapadlo by me na ne sahnout, u zlutaka tak pekne nebyly, ale byly OK, ja je preventivne vymenil a ty k zadku uz jsou pomalu horsi, nez byly ty puvodni :/
A hadicky, kdyz das neco, tak to styri do 2 let, nrjlepsi zajit na vrakac a vzit tam z NT favoritu nebo z nejake feldy, ale bacha nekterym feldam taky tyrely :/ to by jsi videl... Slr dnes uz to budr hledani, aby sly demontovat a aby zapertlovani nebylo vyhnile...
Dokázal by mi Milan136, nebo Suri prověřit dostupnost dílu? 1U9861821, případně 1U9861821A - nevím jakej je v nich vlastně rozdíl a zatím netuším, který potřebuju - držák, 4ks
Předem díky kluci. ;-)
-> Jarda: Brzdovku nemenil stoprocentne. Ja ted taky ne, bo na jare se chystam udelat komplet trubičky a hadicky, je to vsecko puvodni tak pro sichr
-> charon 16.10.17 20:17:31: jj, tak pak dej vedet, pisou, ze je i na hlinik, takze by se mi hodila..., u octavy menil prasata a nemenil brzdovku ne? :), brzdovku je potreba menit alespon kazde 3 roky - vaze vodu
U zlutaka mam jedno prase stare 3,5 a druhe 7 let, obe promazane pred 3,5roky tou molykou s grafitem a ted na STK naprosto OK
, vpredu mam nerez pistky - austenit 1.4301 taky promazane a desticky sjete rovnomerne
-> Jarda: Ja jsem tudle pastu ted daval do prasatek, tak uvidime jak dlouho to bude fungovat. Jinak u oktavky co jsem se ptal kolegy tak menil prasatka pred kazdou technickou, ja je ted radne promazal, tak jsem zvedavej na zivotnost
-> StepaNoFUN 16.10.17 19:18:20: kazdej mi to tvrdi, ale me to neprijde jako moc prace, to je horsi se srani s mnoha jinyma vecma
a funguji mi, ikdyz jsou trochu bodova koroze - to je dam nazinkovat a pak to prebrousim a Zn zustane v tech koroznich dulcich, takze tam je rovina, funguje to a koroze je tim zastavena, ve vetsine pripadu jsou nova prasata vyhozene penize...
Kdysi (asi pred 17 lety) jsem jel na Š105 kupovat prase, nez jsem se vratil, tak to deda mel opravene a fungovalo az do prodeje auta, resp. do smrti toho auta v 65tis. km
p.s. ta pasta nevysycha?
-> Jarda: To už bych si radši koupil ATE pastu ( autodex.cz/plastilube-uni
verzalni-mazaci-pasta-ate-
75ml?gclid=EAIa...
Nežere gumu a funguje to.
Ale ze bych se sral s broušením prasátek - tak to fakt nee...
