18406 příspěvků (zobrazeno 15851 až 15900) od 04.01.2015 do 04.07.2024, založil/a LuMi
06.11.2017
Chali
-> palinator: Ne oba,akorát nevím jak to souvisí z mým dotazem?
18:35:09
06.11.2017
-> Chali:
To budeš kupovat jen jeden?
18:09:21
06.11.2017
Chali
O1 modelovej rok 2001 81kw ASV,jakej bude zadní brzdovej třmen 38mm nebo 41mm?Potřebuju koupit novej a momentálně nemám auto u sebe.
17:47:30
06.11.2017
Pavell
Máme s kámošem O1 kombi 66kw na díly. Viz inzerce nebo SZ
upraveno 1x, naposled 06.11.2017 17:51:41
14:46:04
06.11.2017
-> StepaNoFUN: Zajímavý 1
12:27:54
06.11.2017
-> Nwkt: Musíš sklopit obě a pak to vycvakneš z držáků (vysunuje se do boku ke spolujezdci). Jediný, co mě sere je, že nejde sklopit jenom širší opěradlo samostatně. Úzký, nebo obě najednou. A samozřejmě se ta síť dá po sklopení sedaček cvaknout do předních úchytů, takže je z toho 2místný auto s přepážkou.
10:46:59
06.11.2017
-> StepaNoFUN 05.11.17 20:59:36: A dá se to vhodit, když sklopíš sedadla?
21:21:40
05.11.2017
-> StepaNoFUN: to sme mali v OII
21:13:07
05.11.2017
-> suri: síť jeko záchytnej systém mezi nákladovým prostorem a kabinou... Originál...
21:08:06
05.11.2017
-> StepaNoFUN: k čomu to?
20:59:36
05.11.2017
Peněz jak za kozu, prácejak na kostele, ale je to tam.. :-)
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 05.11.2017 20:59:36
16:30:36
05.11.2017
-> Milan 136:
Jojo, brnknul jsem o klíček, startér točil, štěkalo to kolem těch 500 furt částečně na startér a jakmile start doběh, zdechlo to.
E: bohužel byla tma, takže jsem ani po startu neviděl jestli to bylo ulitý nebo něco, každopádně to nijak zvlášť nesmrdělo
upraveno 1x, naposled 05.11.2017 16:31:49
15:47:36
05.11.2017
-> bouchy 05.11.17 13:46:00: tsi ma rj palivoveho cerpadla, zadny rele
-> palinator: jako ze to chytilo a neudrzelo se to? Zajimavy. Vypada to na neco kolem tlaku paliva
14:36:23
05.11.2017
-> bouchy:
Děkuju za radu. 3
13:46:00
05.11.2017
bouchy
-> saskyn2: To vlastně nevim, asi nějakýho relé6 Dělaj to všechny auta.
-> palinator: Hm hm, tak to asi sleduj, dej nádrž něčeho jinýho a kdyby se to opakovalo, bude to pumpa, filtr, vstřik, baterka, startér....3
12:47:30
05.11.2017
-> bouchy:
Téměř plná nádrž, je to teda N95 z Ona. Na doběhnutí čerpadla jsem poprvé nečekal, podruhý a dál už vždycky, beze změny. Potom to jelo už uplně normálně.
upraveno 1x, naposled 05.11.2017 12:48:00
12:38:30
05.11.2017
-> bouchy 05.11.17 12:33:37: Cvaknutí čeho?
12:33:37
05.11.2017
bouchy
-> palinator: Čerstvej benzín? Kolik ho bylo v nádrži? Na cvaknutí jsi předpokládám čekal (tak, jak je "slušností" u všech aut se vstřikováním / el. pumpou)... Nebyl tam E85?
12:02:50
05.11.2017
-> Pavel P..:
1,4 TSI CHPA
21:42:13
04.11.2017
-> palinator: spadla nafta pokud je to tdi. stalo se mi to taky jednou....
21:39:04
04.11.2017
Dneska jsem nemoh natočit Octavku. Stála půl dne v prudkým nájezdu ke garáži. Startér točil, škytala kolem 500, ale vždycky chcípla. Startoval jsem asi 10x a pak jsem jí držel plnej plyn a chytla.
08:14:56
02.11.2017
-> saskyn2: Hele u mě to na zadku byla asi jenom vlhkost v konektorech. Rozebral jsem, prostříkal, zapojil a už rok a půl to běhá
20:54:54
01.11.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.11.17 17:29:24: Nemůže, to chodí po canu. At ti na to někdo koukne diagnostikou a hned budeš vědět které čidlo. Čidla prohodit levé pravé a znovu zdiagnostikovat. Ale podle mě bude spíš proseklá kabeláž po nějaký malý nehodě.
17:39:45
01.11.2017
-> StepaNoFUN 25.10.17 19:26:04:
1) Odlak je furt nějak nedostupnej (lépe řečeno minimálně na jedny kola se Apple zatím neozval)
2) Na Toledo se mi ty kola už nechtěj dávat rovnat 3
17:29:24
01.11.2017
-> Milan 136 06.10.17 18:31:01: Tak jsem to od rezervy v průchodce zkontroloval, chvíli byl klid a teď to znova blbne. Má to různé stavy. Buď to jde (naskočí autíčko na rádiu a čidla reagujou) nebo (naskočí autíčko a dlouze to píská a čidla nejdou) a nebo (nenaskočí ani autíčko na rádiu a vesele hraje rádio stále nahlas - mám nastavené ztlumení na zpátečku). Nemůže to být ještě nějaké čidlo u řadičky/převodovky?
21:03:52
25.10.2017
-> Milan 136 25.10.17 19:57:26: -> castrol 25.10.17 20:57:43: ja parkrat jo, ale nikdy jsem je nemel1
20:57:43
25.10.2017
-> Jarda: tak bud das tekute retaze alebo ten navlek 1 ale ako -> Milan 136: este nebolo treba
19:57:26
25.10.2017
25.10.2017
-> castrol 25.10.17 19:38:08: ani jsem nemel na mysli material disku, no chtel bych na tom videt retezy4
19:38:08
25.10.2017
v dnesnej dobe ked su alu kola lacne jak plechace nieje co riesit
19:26:04
25.10.2017
-> palinator: Co originální hliník po renovaci? :-D
14:47:39
25.10.2017
-> vhml:
A je lepší udělanej plecháč nebo okyslá hlína? 47
14:46:33
25.10.2017
-> saskyn2:
A to má jen 2 a nebo na každej válec jeden? 40
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 25.10.2017 14:46:33
14:45:38
25.10.2017
-> saskyn2 25.10.17 14:35:30: protože s tím nejsi vůbec IN. Se podívej kolem sebe, jakmile nemáš na zimu okyslej plechac tak nejsi vůbec moderní :-)
14:35:30
25.10.2017
-> Jarda: Proč ne? Mladá má taky tyhle Zenith, akorát 17ky.
14:19:28
25.10.2017
-> Milan 136 24.10.17 20:48:27: to jsou kola na zimu?9
20:48:27
24.10.2017
Popojedem.
Na zimu je pripraveno
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 24.10.2017 20:48:27
14:05:16
20.10.2017
-> suri: Děkuji. Doufal jsem, že to budou náhrady a ne 2 rozdílný díly, protože bych nevěděl kterej budu potřebovat. A není to ani nijak hrozná cena. To do tý přepážky ještě vrazím. Držáky na stropnici se šíbrem mám, takže by to pak mělo asi bejt komplet. Teda mimo nýtovacích matic a šroubů, ale to si poradím...
13:23:20
20.10.2017
-> charon 20.10.17 12:10:35: jj na felde jsrm daval prasata a jednu jsem ukroutil, tak jsem tam necpal nejakou starsi peknou predni favoritackou ...pockej nejaka ostravska firma mi nabizela za 500 komplet trubky na feldu abs, coz stoji jedna ta trubka v amd, zkusim pohledat a dam odkaz
Edit: tady: www.karban.info/brzdovepo trubi.html
upraveno 1x, naposled 20.10.2017 13:28:22
12:10:35
20.10.2017
charon
-> Jarda: Zadni trubičky nejsou zrovna echtgold, mufny jsou zarezle a nejde s nima točit, takže další potenciální výměna prasátek skoncí ulomením. As oktávkou jezdi zenska s prckem, takze je potřeba aby to bylo bezpecne. Třeba na Favoritu budu přes zimu delat komplet, protože predpokladam, ze to při rozebirani ulamu.
12:05:00
20.10.2017
-> StepaNoFUN: sú to náhrady , akutálne číslo je 821A, cena 3,01€ ks s DPH , je to normálne dostupné
08:43:24
20.10.2017
-> charon 17.10.17 12:03:00: jno a to je ten nejvetsi problem, pak mu v brzdsch vse rezna jestli jsou trubicky peknr, tak s nima nic nedelej... U BAZe mam puvodni a nenapadlo by me na ne sahnout, u zlutaka tak pekne nebyly, ale byly OK, ja je preventivne vymenil a ty k zadku uz jsou pomalu horsi, nez byly ty puvodni :/
A hadicky, kdyz das neco, tak to styri do 2 let, nrjlepsi zajit na vrakac a vzit tam z NT favoritu nebo z nejake feldy, ale bacha nekterym feldam taky tyrely :/ to by jsi videl... Slr dnes uz to budr hledani, aby sly demontovat a aby zapertlovani nebylo vyhnile...
upraveno 1x, naposled 20.10.2017 08:47:17
08:16:37
20.10.2017
-> StepaNoFUN: Stačí takhle? 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 20.10.2017 08:16:37
22:46:03
19.10.2017
Dokázal by mi Milan136, nebo Suri prověřit dostupnost dílu? 1U9861821, případně 1U9861821A - nevím jakej je v nich vlastně rozdíl a zatím netuším, který potřebuju - držák, 4ks
Předem díky kluci. ;-)
12:03:00
17.10.2017
charon
-> Jarda: Brzdovku nemenil stoprocentne. Ja ted taky ne, bo na jare se chystam udelat komplet trubičky a hadicky, je to vsecko puvodni tak pro sichr
upraveno 1x, naposled 17.10.2017 12:05:40
21:25:33
16.10.2017
-> charon 16.10.17 20:17:31: jj, tak pak dej vedet, pisou, ze je i na hlinik, takze by se mi hodila..., u octavy menil prasata a nemenil brzdovku ne? :), brzdovku je potreba menit alespon kazde 3 roky - vaze vodu
U zlutaka mam jedno prase stare 3,5 a druhe 7 let, obe promazane pred 3,5roky tou molykou s grafitem a ted na STK naprosto OK4, vpredu mam nerez pistky - austenit 1.4301 taky promazane a desticky sjete rovnomerne
20:17:31
16.10.2017
charon
-> Jarda: Ja jsem tudle pastu ted daval do prasatek, tak uvidime jak dlouho to bude fungovat. Jinak u oktavky co jsem se ptal kolegy tak menil prasatka pred kazdou technickou, ja je ted radne promazal, tak jsem zvedavej na zivotnost
20:04:16
16.10.2017
-> StepaNoFUN 16.10.17 19:18:20: kazdej mi to tvrdi, ale me to neprijde jako moc prace, to je horsi se srani s mnoha jinyma vecma4 a funguji mi, ikdyz jsou trochu bodova koroze - to je dam nazinkovat a pak to prebrousim a Zn zustane v tech koroznich dulcich, takze tam je rovina, funguje to a koroze je tim zastavena, ve vetsine pripadu jsou nova prasata vyhozene penize...
Kdysi (asi pred 17 lety) jsem jel na Š105 kupovat prase, nez jsem se vratil, tak to deda mel opravene a fungovalo az do prodeje auta, resp. do smrti toho auta v 65tis. km
p.s. ta pasta nevysycha?
upraveno 1x, naposled 16.10.2017 20:09:48
19:18:20
16.10.2017
-> Jarda: To už bych si radši koupil ATE pastu ( autodex.cz/plastilube-uni verzalni-mazaci-pasta-ate- 75ml?gclid=EAIa...
Nežere gumu a funguje to.
Ale ze bych se sral s broušením prasátek - tak to fakt nee...
