Ale dnes som v meste nafotil námatkovo zopár VW s hnilým blatníkom presne na tomto mieste
Passat B8:
Passat B8:
-> SO545 07.11.24 19:56:07: Ja som to už vyhodil, ale asi to dám nazad (pod tým ošetrené voskom) a budem to tam občasne čistiť. Ono je to bez toho fakt akési dosť hlučnejšie (aerodynamicky), asi sa tam nejako divoko víri vduch pod blatníkom.
-> minno 07.11.24 17:10:53: vyhod to....tam to zacne hnit.
Vcera kolega mernil blatnik presne pre tuto picusovinu....
-> MATTESS 07.11.24 09:20:17: V starých príspevkoch som našiel len, že si vyhodil peny medzi blatníkom a dverami (ja mám facelift a už som to tam nemal, len plast). Vyhadzoval si aj peny ako na mojej foto?
-> minno 06.11.24 20:06:14: tyhle chujoviny jsem vyházel hned jak to šlo. A pěkně nasáknutý
-> Syny 06.11.24 20:08:52: A to G7 je na tom povedal by som ešte celkom super, až na pár drobností. Na G8 si už človek nepotuninguje nič len tak.
Inak chlapík, čo mi striekal spodok auta Dinitrolom sa zas predviedol...
(Našťastie len toto, inak všetko ostatné Ok).
-> minno 06.11.24 20:03:06: Njn :( Ono G7 už je prý trochu pakárna na tyhle "SW úpravy" oproti G6.
Dnes som vyhodil kurvítka spod predných blatníkov na Golfe.
Vie mi niekto povedať, aká by mala byť fabrická idea zmyslu týchto vehementov? Podľa mňa len na to, aby nerezonoval plastový podbeh?
-> Syny 01.11.24 21:27:51: Podľa Nwkt to ide vypnúť len chip tuningom motorovej RJ. Nejde to vypnúť klasickou diagnostikou. Škoda.
ok, zkusím se poptat, díky za info
-> Bery: na 7 to jde s VCDS nakodovat
-> saskyn2: jj 7
tak jezdil jsem se škodovkou i s fávem a koukal tankovým průzorem i pár km, než to povolilo. To já su zvyklý..
(S vojenskou technikou jsem si radši otevřel poklop- pokud se teda nejel nějaký extrém...:-)
Tady jde spíš o to aby žena nemusela škrábat - když jedu o chvíli dřív, tak to holkám nastartuju aby to povolilo. Jen že někteří jsou na nervy a plní předsudků, že se v čechách krade...
-> Bery: Vaculík a ekologové zapláčou :-), ale dělám to taky jenže moje fábie zamnout jde. Jako jen jednou jsem poslechl rady oškrábat a jet - fakt nechceš, aby ti zamrzlo sklo za jízdy na silnici.
-> Bery: Jakej golf? u 7 to jde nakodovat.
Proč golf nejde zamknout, když třeba dnes ráno je auto zamrzlý, tak ho holkám nastartuju před domem, odejdu s klíčema domů a nechám ho tam 10 minut běžet aby rozmrzlo..
Dá se to dokódovat?
Mě to nevadí,že je nastartovaný a odemčený auto na ulici, ale žena - pokud to ví...:-) , tak má nervy, že s tím někdo odjede... - i když z auta není vidět jak je zamrzlý..
Dá se to dokódovat?
-> minno: Já jenom vím, že když to nakóduješ v tachometru tak se to sice neukáže, ale stejně nenastartuješ a jinde jsem to nenašel. Zkoušel jsem to u Passata B6
-> minno 01.11.24 20:13:53: Napiš Nwktmu. U mojí bývalé G6 to určitě šlo, sám mi to nabízel, ale já to přes tu spojku chtěl ponechat.
-> minno 01.11.24 20:13:53: Může to být i v přizpůsobení. Je tam toho mraky.
-> Milan 136: No, len kde. Nič som tam nenašiel.
-> minno 29.10.24 15:24:32: To bude tipuju někde v kódování BCMka.
Nemáte niekto skúsenosť, či by nešlo deaktivovať nutnosť štartovania so stlačeným spojkovým pedálom? (až tak mi to nevadí, ale radšej by som bol bez toho)
-> MATTESS 25.10.24 06:48:43: Jednoznačne.
Příští týden jde Golf na servis a plánuju výměnu chladící kapaliny. Ani nevím, která tam je. Měsíc po koupi se dělaly rozvody v režii dovozce. Je to 5 let. Takže po proplachu dát G12 evo, jak je zde psáno?
-> Nwkt 29.08.24 17:34:24:
-> StepaNoFUN: jop a ostriky vyjizdej tlakem vody, tj není voda nejsou ostriky...
-> Jirik_Tuňák1983: to fungovani jen na sklo pri poklesu hladiny je velmi proste. Motorek na svetla je vejs a hladina proste klesne pod nej.
-> saskyn2 24.10.24 10:38:10: U švédského veterána mi to šlo taky hned, ale jakmile klesla hladina pod nějakou úroveň, tak se to odpojilo a upřednostňuje to jen sklo. Přiznám se, že nemám tušení, jak to funguje. Pak jsem ostřik světel zneprovoznil, páč mi sralo, jak to relativně čisté auto oházelo kapkami, mlhou a pak to na tom uschlo. Pažut stříká se mi zdá až při podržení, ale musím ještě zjistit. Dochází mi chcánky, tak to bere už jen sklo.
Já měl na SUPu z výroby ostřik světel s prvním a potom každým desátým ostřikem, tak je to i v návodu. Nechal jsem to překódovat tak, že se ostřik světel spustí vždy jen pokud držím páčku déle než cca 3 sekundy (podmínka rozsvícených světel samozřejmostí). To je najednou čistá kapota a minimální spotřeba kapaliny
-> Syny 24.10.24 10:33:09: jo to je u některých bcm, tuším že Markétě to taky stříká se svetly hned. Mě naštěstí ne. Jo v zimě je to jde rychle, ale léto preziji s jednou náplní cely
-> saskyn2 24.10.24 10:29:23: To sice jo, ale prvni ostrik po startu mi sel na svetla vzdy, pak az dle nastavenyho intervalu. Delku ostriku jsem mel to co tam je standardne (nevim kolik to je, ale dlouhy to nebylo - mozna tak tu vterinu nebo dve) a v zime (kdyz prave jezdis vetsinou po tme a mas okno furt zaflakany) to tu nadobku vycakalo na muj vkus fakt fofrem.
-> Syny: ostrikuje to jen se svetlama a záleží co nastavis, mám tam tuším každý 5 ostrik a hlavně jen 1s interval strikani
-> saskyn2 24.10.24 09:46:29: 5L nadobka je bonus, pokud mas deaktivovanej ostrik svetel. Pokud to strika i na svetla (tusim ze 1. a pak kazdej 4. ostrik), tak ji vycakas rychleji nez tu 3L bez ostriku svetel :)
-> minno 24.10.24 08:58:28: netuším kolik tam zbývá ale hlavní bonus je ta 5l nádoba, s tou 3l to je v zimě na hovno. Jinak první svítí kontrolka pak vzduch naučné ostrik světel ten na okno funguje až do konce. Řekl bych že odhadem minimálně ještě litr zbývá
-> MATTESS 24.10.24 09:17:37: Upresním moju odpoveď: "nemá to štandardne". Že to má nejaká špecifická výbava, je jasné.
Na výšku hladiny sa pýtam hlavne preto, že ak to zasvieti až celkom dole, tak už mi to je aj tak jedno, to už zistím aj bez kontrolky
Náhradnú kvapalinu v aute teda nevozím.
-> saskyn2 23.10.24 21:40:26: Tak jasně že to je o svítivosti.
-> minno: G7 to má, ale s xenony s ostřikem (jak tu už někde je psáno). Výšku hladiny při aktivaci kontrolky jsem nikdy neřešil. Prostě jsem dolill
-> Syny 23.10.24 16:17:22: To nemá ani G7. Inak tiež som čakal, že to tam bude, že to už určite musí byť štandard aspoň 15-20 rokov
Inak auto s kontrolkou hladiny ostrekovačky som nikdy nemal. Pri akej výške hladiny sa to už zvykne rozsvietiť?
Nejhorší je, že dřív šlo každou sólo kravinu doobjednat. Dneska si takhle doobjednáš jenom deštník, lékárničku a asistenci. Jinak si můžeš vybrat tři pakety do výbavy a někdy i tažné zařízení.
Dřív tohle bylo u jinejch koncernů, teďka v tom VW snad i vede.
-> saskyn2 23.10.24 22:59:39: No spíš jestli tam vůbec je možnost tý kontrolky někde, když to tam z výroby ofiko nikdy nebylo. Navíc myslím, že Nwkt u těchhle nových aut (a navíc virtual cockpitu) má svázané ruce o dost víc než měl u bývalého G6 :)
Holt má Leon asi delší vedení trubek do nádobky
-> Syny 23.10.24 22:43:36: 3L píšou u Golfa a 3,3 u leona to samý číslo dílu
-> Syny 23.10.24 22:45:34: Nwkt, nebo navrtat dírku do palubky a kontrolku z autobusu
-> saskyn2 23.10.24 22:40:09: No to je hezký, jen nevím kde by se mi zobrazovala ta kontrolka, podle mě to na to nebude mít ani SW :)
-> saskyn2: No, to jsem si tak nějak myslel... Ale moc nechápu, proč to čidlo není i u variant bez ostřiku světel...
BTW: Jakej objem má ta "malá" nádobka? Dneska jsem tam nalil odhadem tak 3,5 litru...
-> Jirik_Tuňák1983: je no...
-> Syny: kdyby si chtěl dodělávat
-> saskyn2 23.10.24 21:56:51: To je stejně taková prapodivná prodejní politika.
-> Syny: Máš recht, ted koukám do etky a chudej příbuznej z jihu EU má jen malou nádobku bez kontroly, ta možnost velké s kontrolou je u Golfa.
-> saskyn2 23.10.24 22:09:51: To je ale starej model - do 2020. Já mám čtyřku...
-> saskyn2: Jestli to ale vůbec jde, když všecky ty varianty světel ofiko ty ostřiky nemaj.
