Chtěl bych se zeptat na zkušenosti s motory 1.0 TSI v Kamiqu popřípadě s 1.4 TSI v Octavii 3 (2018). Jestli se to tady už řešilo, tak se omlouvám, ale asi bych to nedokázal dohledat
Hlavně mě teda zajímá spolehlivost, na jízdní projevy se v tomhle případě moc hrát nebude
Díky za případné reakce.
Jaký vůz??
17:41:31
09.04.2021
09.04.2021
růža
16:54:45
07.04.2021
07.04.2021
Sita
-> palinator: To bude urcite predvstrik... je to asi dva roky co jsem podobny trable resil s V3S, kdyz jsem prave menil vstrikovaci cerpadlo. Tam je na nahonu cerpadla takovej pertinaxovej mezikus (rika se tomu pruzna vlozka, nevim proc, kdyz je ten pertinax tvrdej jak ocel, ale to je jedno :). Nekdo mi tam zavaril tisicihran a neslo mi plynule predvstrik nastavovat, no zkratka jsem to ruzne presazoval, piloval ten pertinax a v jednu chvili to takhle hrozne zacalo hulit a blbe to startovalo.
Jinak jako jo, souhlasim, ze motorpal cerpadla maji spis jiny prednosti nez ekologie... Kdysi privezl svagr z nemecka 20 let stary cerpadlo na beton "mixokret" s nejakym Perkins trivalcem a to se chovalo cistotneji...
Ale fakt me fascinuje, jak se daji rozhejbat 20let nehnuty ulozenky s motorpalem v podstate jen se zakladnim naradim...
14:01:55
07.04.2021
07.04.2021
-> Sita:
Jinak starší čerpadla fungujou, jasně, dlouhý desetiletí, ale furt mě zaráží, že když člověk vezme nějakej soudobej západní stroj, klidně i stejně vopelešenej, tak většinou ty motory nehulej tak příšerně jako ty z ČSSR produkce.
Jinak pokud máš tip co může bejt špatně na motoru z 7011, switchnutej do 6911, jehož spodek by měl bejt ok, ale po repasu vstřikování v odborné dílně traktor blbě startuje a studenej silně modrošedě hulí. Oleje moc nevezme, vlastně nepamatuju že by ho někdy dolejval.
Jediný co mě napadlo tak jestli nemá nepřesně nastavenej předvstřik, ale nevim.
Vlastně já mám po opravě vstřikování na Toledu obdobný příznaky, ale tam je to ještě znejistěný tim, jestli se po 200 km s předvstřikem 23° neposral spodek.
13:55:27
07.04.2021
07.04.2021
-> Sita:
No, ale emise ty traktory v podstatě neplnily už jako nový. To samý rozdíl mezi Avií s Motorpalem a s Boschem.
13:10:51
07.04.2021
07.04.2021
Sita
-> palinator: Motorpal nefunguje ani novej? Moje zkusenost teda je, ze ty cerpadla jsou neznicitelny, od sedesatych let s nima zadny problemy nebyly, az s prichodem bioslozek v nafte se objevuje zatuhavani elementu u delsi dobu odstavenych stroju, ale to nesvedci ani modernim palivovym a vstrikovacim soustavam...
10:24:47
07.04.2021
07.04.2021
-> venni:
Existuje vlastně nějaký čerpadlo, který se nekazí? Napadá mě asi jen starej mechanickej Bosch, řadovka i rotačka. VP37 sice většinou bejvá bez závad a údržba se omezuje většinou jen na přetěsnění, ale po 300 tkm už jsou vydřený a VT tedy slábne.
Pak teda ještě řadovka Motorpal. Ta bohužel pořádně nefunguje ale ani jako nová.
08:40:35
07.04.2021
07.04.2021
venni
-> Jarda/felda 06.04.21 22:20:03: tak příště piš srozumetelněji.Jinak zrovna u těchto čerpadel je to myslim uplně jedno,kazilo se obojí...
22:47:32
06.04.2021
06.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983: to si prave (z tech Suzuk) nemyslim :-)
22:34:40
06.04.2021
06.04.2021
-> U-Geen 06.04.21 22:25:21: Ty jsi ale zhejčkanej.
22:25:21
06.04.2021
06.04.2021
tak tenhle ne... mel jsem pujcenej nahradni vuz - i20 1.2i full socka a bylo to dost utrpeni :) vubec mi to nesedlo.
22:20:03
06.04.2021
06.04.2021
-> venni 06.04.21 21:12:31: tdci má vysokotlaký CR čerpadlo, tddi klasickou rotačku
22:05:22
06.04.2021
06.04.2021
-> venni 06.04.21 21:12:31: Tam to jde asi samospádem.
21:12:31
06.04.2021
06.04.2021
venni
-> Jarda/felda 06.04.21 16:04:29: a TDCi nemá čerpadlo nebo co?
20:05:30
06.04.2021
06.04.2021
Shader
-> palinator: Popravdě mám z těch dieslu strach, když vidím jak se mi sere OII, tak se mi do toho moc nechce
-> Jumbo: osobně se mi ty Roomstry celkem líbí. I když ten nákladový prostor není tak velký jako u konkurence, mé srdce škodováka nějak k tomu více tíhne . Mám vyhlídnutého 1.4 16V, tak ho asi zajedu omrknout. Ideální by byla nějaká Caddyna, ale trošku mimo rozpočet.
16:04:29
06.04.2021
06.04.2021
-> Shader 06.04.21 15:00:49: tdci common rail, zbytečný riziko poruchy raději klasiku tddi s čerpadlem když už
15:51:52
06.04.2021
06.04.2021
Jumbo
15:47:44
06.04.2021
06.04.2021
-> Jumbo 06.04.21 15:40:54: Ten druhej je dobrej. V tom kdyby bylo ještě zapomenutý nářadí za třeba 20 tisíc, to by bylo bezva.
15:40:54
06.04.2021
06.04.2021
Jumbo
-> Shader: www.sauto.cz/uzitkova/...
/18199289?goFrom=lis...
Tohle by nešlo? Je to sic 1,2 TSi s řetězem, ale když si člověk pohlídá rozvody, tak tam nebyly žádné problémy, ne?
Edit: Nebo ještě 1,4 16V www.sauto.cz/uzitkova/... /19077482?goFrom=lis...
15:28:34
06.04.2021
06.04.2021
Ty první TDCi prej byly hrozný sráče. Je otázka jak je to dnes vyřešený. Ale u auta do 50 litrů se nedají očekávat zázraky. Přijde mi, že podražilo všechno co je v dnešním světě nějak použitelný a občas i to nepoužitelný. Lidi chtějí peníze a zároveň je relativně hodně těch co se ty peníze nezdráhají dát, což vyúsťuje v docela citelnou inflaci v některých oblastech.
15:26:13
06.04.2021
06.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
Jinak to Kangoo bude pro změnu shnilý na sračku ne?
Řek bych i podívat se na Caddy, ale v týhle ceně to bude taky pořádná past.
15:25:19
06.04.2021
06.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
U nás má Brejlingo jeden ve vsi v 1,6 a když jsem se s tim setkal poprvý, tak jsem z olejový vany vyšrouboval zátku i se závitem. Tak to auto nemám rád.
Známej tam nakonec dal nějakej větší špunt kterej si v tý hliníkový vaně zase nějakej závit udělal.
15:10:06
06.04.2021
06.04.2021
-> dragon_cb_cz 06.04.21 15:07:57: Ještě je tu staré Kangoo a v něm skvělý benzínový 1.2 55 kW.
15:08:22
06.04.2021
06.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 06.04.21 15:01:22: -> Shader 06.04.21 15:00:49: Určitě bych to nechtěl. Akorát se okolo nich kecá, že jsou to dobré motory, pokud se jim dostává náležité péči a údržbě. Což je sázka do loterie. Stejně jako pověst starých 1.6 HDi. To je taky buď a nebo. Jestli Bembirlo nebo Pantera, tak asi jen s 2.0 HDi (obě výkonové verze) a benzín 1.6 16V 80 kW, ale ten už bude drahý.
Potažmo 1.9D atmo.
Potažmo 1.9D atmo.
15:07:57
06.04.2021
06.04.2021
-> Shader: Nemyslím, že je to nutně "nebrat", ale rozhodně si případně trochu víc nastudovat co a jak je tam zrádné/na co si dát pozor (stejný motor je pokud vím i v Corse a třeba ve Fiatu Grande Punto atd). Ale téměř jistě by rozumným minimem bylo hledat motor, co nejezdil dlouhý interval a měl pravidelné výměny, což u těch dělníků bude asi fakt těžko. Ale pokud bys na takový narazil, tak bych ho nutně nevylučoval z výběru.
Nějaký Fiat Doblo by nesplnil zadání?
15:01:22
06.04.2021
06.04.2021
-> palinator 06.04.21 14:54:41: Bembirlo i Pantery má dost lidí z mého okolí jako pracanty, všichni mají benzín. Jo, ještě jsem vypustil vydechlou benzínovou 1.4 .
15:00:49
06.04.2021
06.04.2021
Shader
-> palinator: Ok dík za reakci. A co motory pro Connecty 1,8TDCi? To už se nehodí?
-> dragon_cb_cz: -> Jirik_Tuňák1983: Takže to vidím, že 1.3CDTI nebrat.
14:55:39
06.04.2021
06.04.2021
-> dragon_cb_cz 06.04.21 14:52:58: U těch 1.3 CDTI byl myslím i nějaký technický nedostatek, ale už nevím co..
14:54:41
06.04.2021
06.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
Jenže Bedlingo a Pantera jsem se mu nějak zdráhal doporučovat.
14:53:39
06.04.2021
06.04.2021
-> palinator 06.04.21 14:48:27: Za tyhle peníze koupí i Berlingo nebo Pantera. Vybrat si bude moci z HDi, atmosféry deasel a i benzín 66 nebo 80 kW.
14:52:58
06.04.2021
06.04.2021
-> palinator: Tam je myslím stejná bolest jako u těch 1.4 T-jet - malá olejová náplň v kombinaci s nesmyslně dlouhým intervalem výměn
14:48:27
06.04.2021
06.04.2021
-> Shader:
O těch 1,3 CDTI/JTDm jsem četl že se moc nepovedly, že se ty motory celkově rychle mechanicky opotřebovávají, u užitkových aut bych čekal, že to bude ještě horší.
Z toho výběru bych zkusil najít Transit Connect v 1,8 TDDI. Ale bude to asi hledání v kupce sena, protože je to starý a bude to pořádně odjetý. Ale motoricky je to držák a celkově to auto narozdíl od ostatních působí robustně (a je taky na svoje rozměry pěkně těžký).
14:43:49
06.04.2021
06.04.2021
-> Shader 06.04.21 14:28:29: 1.generace Sharana
14:28:29
06.04.2021
06.04.2021
Shader
Uvažuji o koupí nějakého pracanta, osobák je malý a potřebuji větší úložnou plochu, takže něco jako VW Caddy, Š Roomster, FORD Connect, Dacia Dokker, Opel Combo. Rozpočet je okolo 50tis. A právě kvůli rozpočtu to asi nebude žádná hitparáda, proto bych potřeboval něco co nejvíce spolehlivého, protože v téhle cenovce jsme 200tkm+.
Objevil jsem Opel Combo 1.3CDTI, za cekem slušné peníze, má s tímhle někdo zkušenosti. Může někdo poradit co stojí za zvážení a co absolutně ne? Díky za za rady.
20:58:15
01.04.2021
01.04.2021
-> SO545 01.04.21 20:50:59: Já také nemluvím o VR5.
20:50:59
01.04.2021
01.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 01.04.21 19:25:28: ale nebavime sa o VR5 krame to je jasne hej....toto je radak... a ak ma aspon polovicu genov s prvej generacie...potes srdce petrolheada
19:25:28
01.04.2021
01.04.2021
-> SO545 01.04.21 19:12:10: Zatímco ten 5vál měl dřív kdejakej křáp, dnes je to něco nadstandardního. To je stejně srandovní, že?
19:12:10
01.04.2021
01.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 01.04.21 16:45:35: Ked uz Formentor tak 5val... skoda ze VW ho nedal do eRka
17:27:34
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
Dnes jsem potkal nějaký ten Formentor, což je mimochodem naprosto šílený název. Bylo to takové nějaké vydechlé a moc se tomu nechtělo, až pak jsem zjistil, že tam dávají i 1.5 TSi? Paleta motorů široká, ale u takové speciality si možná ten základ mohli odpustit.
19:09:33
15.03.2021
15.03.2021
-> růža 15.03.21 15:25:15: jj, v novem meste to nechapali, ale ve svratce se to pouziva, on okres chrudim je uz vlastne kousek... treba pul metra snehu a po 7km je uz zelena trava vetsinou
15:25:15
15.03.2021
15.03.2021
růža
-> Jarda: No jako taky jsem to tady na Vysočině snad nikdy neslyšel. To už musí bejt jedině někde na pomezí Vysočiny a Východočech.
14:55:05
15.03.2021
15.03.2021
Jumbo
13:43:31
15.03.2021
15.03.2021
-> Bobesh 15.03.21 09:46:58: je zajimave, ze i severni cast vysociny a zbytek vysociny nechape...
Reknu dej to psoj, rict psovi mi jde nejak proti srsti... :))
10:29:46
15.03.2021
15.03.2021
-> Bobesh: Ja mam taky kolegu z Nachoda, takze tusim odkud vitr fouka, ale zvlast takhle "na papire " se mi z toho rolujou fusekle
09:46:58
15.03.2021
15.03.2021
Bobesh
-> King 14.03.21 19:46:49: Já kolínská náplava ale rodilej hradeckej Votrok vím, že takhle skloňuje snad celý východočeský kraj (učiteloj,vojákoj,Honzoj,
Jirkoj)
-> m8rinek 14.03.21 19:51:57: Nedej se
20:10:00
14.03.2021
14.03.2021
-> Jirik_Tuňák1983 14.03.21 19:52:14: ano, napříč za zadní nápravou. Obvykle se to auto vyskytuje na vrchách a německých slalomech, protože jede úplně šíleně. Většinu to má kolem nějakých 130 koní a správně vykuchaný to váží 600kg.
20:03:18
14.03.2021
14.03.2021
-> m8rinek:
19:52:14
14.03.2021
14.03.2021
-> Milan 136 14.03.21 19:29:15: Nebyl v tom ještě ke všemu náhodou motor napříč?
19:51:57
14.03.2021
14.03.2021
-> dragon_cb_cz: tady koukáme po Wankeloj a neser, nebo to řeknu tátoj!
19:51:09
14.03.2021
14.03.2021
-> m8rinek: Po nějakém Wankelu ?
