I som to nahodil tak, ako bola reč a vyzerá, že by to mohlo fungovať. Magnet som vyhodil. Držiak som otočil o 180 st., aby bol bližšie ku kĺbu a dal senzor 2 mm od tých troch čiel kĺbu. Počet impulzov na km jazdy upravil na 1665. Na senzore je LED - svieti pri nábehu na snímací bod. 2 mm medzera bolo moc, niektorú stranu občas nezachytilo (pri otáčaní poloosou-kolesom rukou). Tak som ju postupne zmenšoval, až kým to nebralo všetko spoľahlivo (cca 1,5 mm medzera). Sníma to teraz pekne.
Akurát prúser kamaráde - napadol sneh a nemám to ako vyskúšať
Dokonca aj hever to akosi vzdal, chcel som aspoň na špalkoch v garáži...
Tak som to prebehol aspoň pred garážami po snehu do rýchlosti 20 kmh. Ručička ide ako má, krásne plynulo od 0, žiadny zákmit a aj počítadlo zdá sa odhadom ráta dobre...
Spolieham na to, že to bude Ok. Len počkať na umúdrenie počasia.
