Zalezi, jak to ma vypadat. Pokud jako original, bude trochu problem s pocitadlem ujete vzdalenosti. Pokud ho nepotrebujes, nebo ho chces resit jinak, sel by mozna predelat otackomer. Taky tam jde da krokac, jako to mam ja v otackomeru, ale pak je potreba se rozloucit s mechanickym pocitadlem km. Jeste muzes udelat elektornicky nahon - tj. nahradit mechanicky nahon polohovym servomechanismem - proste s tachacem bude tocit motorek se snimanim polohy.
Dalsi moznost je pockat cca 10 let nez to doresim ja :).
Tachometer - alternatíva
23:28:51
20.03.2023
20.03.2023
COL
22:31:54
20.03.2023
20.03.2023
www.kitcardirect.co.uk/et
b-instruments-programmable
-speedometer-100mm-bd.html
"electronic speedometer 100mm" do googlu (priemer som tipol, urcite budes vediet aky treba)
22:28:27
20.03.2023
20.03.2023
Nakoľko tachometer v Š105-Rapid je jedna z vecí, ktoré sa nedajú vyladiť k dlhodobej spokojnosti (mám namysli hlavne pazvuky a chod ručičky)...
Rád by som tento komponent preto nahradil nejakou alternatívou. Konkrétne elektronickým prístrojom bez potreby mať tam mechanický náhon.
Nepokúšali ste sa už niekto o to?
Cyklotacho je jasná voľba, ale aké sú možnosti, ak chcem ručičkový (elektronický) rýchlomer? Nič schopné okrem GPS budíkov sa mi nepodarilo vygoogliť.
Moja predstava ideálneho riešenia je elektronický budík s ručičkovým rýchlomerom, digitálny odometer s možnosťou nastavenia vlastných km a káblový snímač (magnet na poloosu).
A ešte ideálnejšie zakomponovať to do škodováckeho budíka so vzhľadom ako origo.
Nejaké tipy, rady?
Nejaké tipy, rady?
