CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
10:50:24
01.09.2013
mirecek.666
-> peter l: díky
10:49:54
01.09.2013
mirecek.666
-> Felinka 1.3mpi: je to určitý, protože jsme tam byli na závodech fichtlů:-)
10:43:34
01.09.2013
mirecek.666
-> Eidy: vzal jsem všechno útokem, určitě nebylo na škodu vyměnit pal za bosch, nicméně myslim že to bylo asi v lisovanejch konektorech, sice byly lisovaný kleštěma tak jak maj bejt, a ještě to byly nějaký lepší, ale i tak jsem je zkusil odskřípat a přepajel jsem je za klasiku. Jediná věc která ještě neni vyměněná je palec, protože nějakej dobrodinec na aukru si ho nechal zaplatit a ted už se pěkně dlouho neozývá. Nicméně jsem rád že zas jede tak jak má:)
02:55:50
01.09.2013
-> mirecek.666: A víš co konkrétního to bylo, nebo jsi to vzal všechno útokem a něco z toho bylo na vině?
21:13:49
31.08.2013
Felinka 1.3mpi
je možný že sem tě,dnes potkal za Jičínem,jeli sme fialovou octávou v combiku.
21:03:37
31.08.2013
peter l
-> mirecek.666: Teraz som pozeral videa zo sprintov,tak ide velmi dobre 1.2-ku..pochvala2 4 9
19:46:02
31.08.2013
mirecek.666
cukání po výměně skoro všech komponent zapalování a přepájení všech kontaktů konečně odstraněno:-)
07:16:48
20.08.2013
-> mirecek.666 18.08.13 09:47:42: to máš někde volnej kontakt pokud ti blbne i otáčkoměr.
09:47:42
18.08.2013
mirecek.666
-> vhml: před výměnou to cukalo cca mezi 3000-4000 když se jelo po dlouhý rovině, otáčkoměr padal uplně na nulu, po sešlápnutí plynu cukání přestalo. Ted už cukání tak razantní není ale cejtim ho i pod plnym plynem, dal jsem novej origo palec a stejný, tak jsem vrátil ten co jsem měl a čekám až přijde novej, jediný co nemám nový je kondík, přejdu kabely a kostry znova
02:24:02
18.08.2013
-> mirecek.666 17.08.13 21:05:42: co ti to dělá a kdy?
21:05:42
17.08.2013
mirecek.666
po výměně všech dílů nastala změna, bohužel závada nebyla odstraněna. Cukání je méně razantní ale častější....
16:31:26
16.08.2013
mirecek.666
-> T 16.08.13 13:27:27: jsou to ty co psal vhml, jinak děkuju pěkně:-)
16:30:57
16.08.2013
mirecek.666
-> Eidy: sháněl jsem kondík a bosch je problém, tak mi našli facet a i to je problém, čerpadlo až časem, jinak abych odstranil cukání nakoupil jsem pár dílů od bosche a ngk, tak snad se posunem:-)
13:33:43
16.08.2013
-> T 16.08.13 13:30:07: jo, mám je tam taky
upraveno 1x, naposled 16.08.2013 13:33:56
13:30:07
16.08.2013
-> vhml: : díky :-)
pokukuju po svíčkách a jelikož mám podobnou sestavu motoru, tak tohle bych mohl i já, ne ?
13:29:22
16.08.2013
16.08.2013
-> mirecek.666: : jaké označení svíček přesně prosím ? jinak pokračuješ pěkně 4
08:25:52
16.08.2013
-> mirecek.666 15.08.13 21:34:53: a jakou facetu sháníš, že není k sehnání? Daves nemá?
08:17:21
16.08.2013
-> mirecek.666: A ty chceš vyloženě facetku? Co vybrat něco tady www.palivove-cerpadla.cz/ ?
A co to kuckání motoru? Vyřešils?
23:01:29
15.08.2013
-> mirecek.666: kondík tu asi i nějakej mam, kdyžtak napiš...
