CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
22:54:57
15.08.2013
ZdrubT
Opravdu to auto jede dost dobře. 9
21:34:53
15.08.2013
mirecek.666
-> m8rinek: kondík problém je, i ten facet neni skladem a neví se kdy bude
21:33:54
15.08.2013
mirecek.666
-> vhml: m8 tuší samozřejmě správně:-) jinak kontakty jsou objednaný z kelly a maj je skladem
20:47:21
15.08.2013
-> vhml: Kontakty nejsou problém, jediný co je horší je kondík...
Svíce tušim 7čky...
20:42:01
15.08.2013
-> mirecek.666: ty kontakty se ještě dají sehnat? Jaký je to přesně typ?
A jaký jsi zvolil svíce?
07:30:16
13.08.2013
-> mirecek.666: Díky, mrknu.
16:43:17
12.08.2013
mirecek.666
-> Jozka: kupoval jsem je přímo u výrobce www.omniplast.cz/ cena podle mě dobrá:-)
16:37:56
12.08.2013
mirecek.666
-> Eidy: díky to je pochvala nad pochavaly:-) sám jsem byl překvapenej
08:24:13
12.08.2013
-> mirecek.666: Kdes ty desky objednával/ kupoval? Já kdysi opatřil PSH desky bílý, což je možná to samý ("tvrzený polystyren"), na jaře jsme sháněli znova a v obchodní síti nic, jen u výrobců a s dopravou za cenu, pomálu převyšujícím cenu materiálu..
00:19:14
12.08.2013
-> mirecek.666: Moooc pěkně ti to jede.4
16:24:38
31.07.2013
mirecek.666
-> sikula: no už se to hledá blbě, asi budu muset hubnout já místo auta:-)
16:22:25
31.07.2013
mirecek.666
-> Eidy: nene je to HPS neboli houževnatý polystyren, jinak kličky zůstaly zachovaný všechny protože ty otvírací okýnka jsou super:-) jen vzadu je samozřejmě o jednu mín a neni tam ten pásek na zavírání bo tam není potřeba:-)
22:16:04
30.07.2013
-> m8rinek: Já vím, ale proti eRku je to o 50% víc 3
22:12:53
30.07.2013
-> Eidy: Šak to jsou standardní litří kličky ;).
22:09:28
30.07.2013
-> mirecek.666: Ty jo, na dveřích máš páček jak v letadle. 1 To je lakovanej hliník?
22:02:31
30.07.2013
sikula
-> mirecek.666: 3kg cca 0,4 koně, kde to najdeš co1
20:45:09
15.07.2013
mirecek.666
-> radar75: je to určitě znát, ale mohl bych to za sebe mít ještě tužší, já tu gumu trochu seřezal a dal to tam, myslim že místo si tam ta pružina najde
23:03:41
14.07.2013
radar75
Áno myslel som zadok, ja dávam do Rapida na vlečku dorazy zo 120 s podviazaním, ale pružiny chcem dať z octavie, mám ich dlhšie doma, ale nebol som rozhodnutý či odrežem časť zrovnaného závitu aby som to dal do gumy, alebo či mám gumu zrovnať flexou, preto ma zaujíma ako si to riešil ty a či pocitovo oproti serii pružiny 40 kN je to trochu tvrdšie. 4
09:27:33
13.07.2013
mirecek.666
-> radar75: ještě by si to klidně mohlo kousek sednout, myslíš zadek?
21:33:09
12.07.2013
radar75
Chcem sa opýtať ako sa správajú pružiny po dosadnutí a ako sa vyriešila zrovnaná plocha, lebo teraz robím auto mám nachystané pružiny a rozmýšľam ako to vyrieším. Díky.
